Gygabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 bios UEFI
wifi75
fai una foto e postala
scarica info_utlity
e posta i risultati
fai uno screen della grafica devo vedere se riconosciuta
Ha scritto dopo 2 minuti 51 secondi:
alla cui premi f4 e aspetta 3/4 secondi
cosi vediamo il dstd
sicuro che audio, rete ecc. è a posto
Grazie Carlo per la tua pazienza e assistenza.
appena torno a casa faccio tutto e posti.
intanto volevo chiederti secondo te sarebbe possibile installare high Sierra?
ho provato ma l'installazione si blocca ancor prima di formattare.
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
"carlo_67" post_id="15418" time="1538317038" user_id="60">
scarica info_utlity
e posta i risultati
ciao dove trovo info utility?
sono riuscito a generare qualcosa con hack info in allegato trovi il file.
inoltre anche lo screen shot ma non ho capito dove devo premere F4
ps. scheda audio e rete tutte funzionati! emoticon_applausi
"iCanaro" post_id="15474" time="1538385617" user_id="57">
esatto, quella è l'opzione più semplice; pero NB fagli vedere quel disco all'installer quando te lo chiede, che non cappelli e lo installi su sierra! :D
haahah esatto!
no dai starò attento emoticon-personaggi_89
ma secondo te poi sdopo l'installazione di potrebbe creare una pendrive o non aiuta avere già il sistema operativo installato?
avere più macOS è comodo, si possono gestire con una unica EFI e creando dei setup indipendenti, puoi mettere i kext per sierra in 10.12 e quelli di high sierra in 10.13, creare diversi config, per cui sierra lo avvii sempre e high sierra ci puoi lavorare che se anche non parte poi operi i cabiamenti da sierra
"wifi75" post_id="15460" time="1538342023" user_id="600">
scarica info_utlity
e posta i risultati
alla gui di clover, quando scegli cosa avviare li premi f4 così genera il DSDT nella cartella ACPI/origin di clover
le info sembrano apposto, l'unica cosa che vedo che la scheda grafica dice che è montata in X8 invece di X16 ma potrebbe essere il settaggio della bios oppure un fatto estetico
Ha scritto dopo 3 minuti 55 secondi:
"iCanaro" post_id="15476" time="1538386319" user_id="57">
per quanto riguarda i kext li ho messi tutti in Other quindi avvia tutto senza metterli nelle loro cartelle
e non aggiornare clover che quella versione 4644 va alla grande anche su HSierra e anche mojave
ottimo suggerimento di Gengik84
ma devo montare la efi e aprire il file config?
intanto stavo provando a installare HS sul secondo disco ssd, l'ho inizializzato normalmente ma HS mi dice che nel non posso installarlo in quel disco perche non è attivo..
Ha scritto dopo 1 minuto 28 secondi:
anzi scusa dice che non ha una partizione del firmware
formatta alla radice quel disco
apri disco utility, clicca su l'ssd da formattare, poi in alto su partiziona
dai al nome al disco, poi sotto macOS jurnaled esteso, poi sotto mappa partizione in Guid
e procedi
poi devi seguire delle regole, se l'altro dove hai sierra e apfs
anche quello dove devi istallare High Sierra lo formatti in APFS
fammi uno screen di disco utility, prima clicca in alto a sx mostra tutti i dispositivi
Ha scritto dopo 5 minuti 4 secondi:
ok sei in hfs
inizializza cliccando su il disco NEW, sempre allo stesso modo
Ha scritto dopo 1 minuto 50 secondi:
ma è nuovo questo disco?
