Alegundam
Ciao a tutti,
io ho installato sonoma con opencore e seguito la guirda perche wifi non va, pero non riesco a cliccare su "start root patching".
Includo il mio EFI se qualcuno riesce ad aiutarmi grazie mille
Edited by Alegundam
15 minuti fa, acquarius.13 ha scritto:
Ciao!
Ti consiglierei di guardare anche questa guida: https://github.com/5T33Z0/OC-Little-Translated/blob/main/14_OCLP_Wintel/WIiFi_Sonoma.md
Controlla di aver settato la tua efi in modo adeguato. Di conseguenza, OCLP dovrebbe vedere senza problemi la tua scheda wifi e fare il patch
ho seguito e settato come da guida, ho allegato EFI in caso qualcuno voglia aiutarmi. Da solo non so piu cosa fare purtroppo
@Alegundamusi una EFI fatta da olarila che ha al suo interno diverse porcherie. vedi kext di rete multipli e molto altro
cosi' non saprei che fare visto che usi anche un ssdt di olarila che non e' il massimo
se usi la wifi integrata non ti serve usare OCLP ma il kext per intel aggiornato per Sonoma
posso chiederti una mano nell'aggiustarmi l'efi? davvero non sapevo neanche che avessi usato sto orilla perche ho avuto diversi problemi nell'installare e ho provato di tutto
grazie
oppure mi consigli di reinstallare tutto da capo con opencore?
Edited by Alegundam
aggiornamento: sono riuscito con il wifi usb che avevo ac1200M e seguendo la guida di criss ora riesco ad avere il wifi, per vorrei capire come fare anche per il nativo, perche con questo la localizzazione sembra che non va
il tuo pc e' una ottima macchina (al top per hackintosh) e' un peccato che debba mettere tute quelle "porcherie"
Comunque se ti funziona come desideri puoi tenerla cosi
Per il wifi nativo devi pero' cercare di ripulirla da tutte le cose inutili ed usare il kext che trovi qui se hai una WIFI Intel:
https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm
grazie mille, purtroppo non saprei quali sono quelli da togliere. Intanto provo questo. Mi dai una dritta su come capire quali kext devo mettere a parte i necessari come lilu whatevergreen ecc? grazie
ps; ho appena controllato e sul mio pc ci sta gia il kext per intel airport
Edited by Alegundam
purtroppo sul tuo pc ci stanno tutti i kext 🙂
olarila prepara uan EFI generica che poi a volte aiuta ad affinare per il proprio sistema a pagamento
controlla sul sito della tua piastra che ethernet hai e poi rimuovi quelli per altre schede tipo ad esempio atheros che non credo tu abbia
ho appena rimosso tutti gli airport che erano duplicati o di ventura ecc. non mi sembra ci siano altri kext per il wifi dentro. Ora avvio e vediamo 😅
On 11/15/2023 at 1:16 PM, Alegundam said:
Ciao a tutti,
ho provato un po' a ripulire questa EFI
se hai una wifi intel non ti serve la guida con OCLP e tutte le cose correlate
se hai la intel di serie prova questa EFI
https://easyupload.io/jd7qen
Fai backup della tua prima
intanto grazie
allora: sono arrivato a fare pulizia e per ora ho questo
edi: ho provato il tuo efi ma non si riavvia. Si blocca alla mela bianca
Hai fatto reset nvram?
al menu di boot prima di cliccare su icona del sistema premi tasto Windows +v
oroviamo a vedere il blocco
scusa ero al lavoro, ora vedo e ti dico
grazie
10 minutes ago, Alegundam said:
si ho fatto ineffeti adesso va, si avvia ho il wifi attivo ma non torva reti e ethernet non va
anche bluetooth ora non va
per il bt devi mettere altri kext
che non ti veda le reti nn lo so
ma hai usato OCLP?
perche con il wifi intel non serve fare tutta quella procedura
11 minutes ago, Alegundam said:
ethernet non va
qui bisogna riattivare o rimettere il kext della tua rete
sai che rete e'?
nella tua EFI c'erano questi kext di rete
te ne serve solo uno in base alla marca e tipo di ethernet che hai
Per questo qui non si consiglia di usare le EFI di Olalrila
ma hai usato OCLP?
sai che rete e'?
la mia rete è intel 2.5 e anche il wifi è intel
