Neofita alle prime armi…
Blunocia
Salve a tutti
mi hanno regalato un HP EliteDesk 800 G5 Desktop MiniTower e in base alle specifiche dovrebbe essere più che compatibile, era da una vita che volevo farmi un hack ma non ho mai avuto l’hardware per farlo.
Mi sono lanciato in questa avventura seguendo le guide di Dortania, penso d’averci capito abbastanza ma non a sufficienza per riuscire ad installarlo.
Ho creato gli SSDT con SSDTime e i kexts dovrebbero essere quelli giusti.
Se qualcuno volesse aiutarmi a coronare questo mio desiderio da una vita ne sarei eternamente riconoscente.
CPU:                  Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz   CoffeeLake pro
GPU:                  Intel(R) UHD Graphics 630
Chipset:             Intel(R) 300 Series Chipset Family LPC Controller (Q370) - A306
Tastiera:             Tastiera HID
Codec Audio:     Conexant Cx20632 @ Intel Cannonlake PCH - cAVS PCI
Rete:                  Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-LM [8086-15BB] [NoDB] PCI
Disco NVMe:     Crucial/Micron Tecnology   MTFDHBA256TCK-1AS1AABHA
Disco Sata:         FUJITSU MHZ2120BH G1
allego uno zip con la EFI, la cartella SysReport ed il log di opencore
ringrazio in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Hackintosh.zip
Edited by Blunocia
ciao @Blunociabenvenuto
Non apprezzo particolarmente le guide di dortania che non seguo per motivi miei 🙂
Attivi il quirk devirtualizeMMIO e poi crei una MMIO Whitelist riassegnando gli stessi MMIO al bios..
Questa parte e' sbagliata e non credo che dortania dica di riassegnare gli MMIO
Io proverei in prima cosa a non riassegnarli
Poi al posto di tutti gli ssdt che metti cercherei sul nostro forum in area download SSDT-basic e proverei con solo quello
Se hai un blocco metterei delle foto di dove si blocca
In attesa di utenti che possano consigliarti piu' miratamente sul tuo sistema Intel, accetta questi consigli basici
Se c’è il kp c’è il blocco
per vedere come accade al menu di boot premi la bandiera di Windows e poi insiem v
poi selezioni l’icona di boot e dai invio
vedrai delle linee che scorrono e poi il KP
devo ancora provare a fare come hai detto tu, questo é quello di ieri sera.
Ho fatto un video in slowmotion di tutto il boot per poter trovare i vari errori ma non lo allegato perché pesa quasi un giga 😁😁😁
probverei a disabilitare i due MMIO nella whitelist come prim cosa
poi nel caso passi ad utilizzare ssdt che ti ho detto
disabiliterò i MIMO e passerò direttamente agl’SSDT base, anche prima non andava con i MIMO disabilitati…
dopo cena mi ci metto…
config.plist.zip
Se vuoi, prova solo a sostituire questo config alla EFI che hai
vediamo se fa lo stesso kp!
nemmeno con i base, ho provato sia con il tuo plist e sia il mio, facendo refresh, andando a rimuovere le patch degli APCI e i MIMO...
niente da fare, Kernel Panic...   😭😭😭
una cosa mi son dimenticato di scrivere, questo pc ha solo porte usb3, quando ho provato la prima volta l'installazione si bloccava e non capivo...
poi leggendo guide varie ho visto i problemi che potevano dare le usb3 quindi visto che sto pc ha 2 slot m2 (occupato 1) ed una porta sata ho collegato un disco da 230gb sata
dove ho messo l'installazione di MacOS ventura.
ho creato il disco di installazione usando il terminale da un altro mac.
 Ho provato ad aggiungere i kext che avevo nella mia EFI e ho aggiunto il verbose mode nel bootarg e questi sono i 2 punti dovi si blocca un attimo per poi ripartire ed il kernel panic
Edited by Blunocia
Adesso, antuneddu ha scritto:
il bios e' configurato bene ?
https://macos86.github.io/config.plist/coffee-lake.html#impostazioni-bios-intel
Se vuoi provare sostituisci per intero la EFI.zip
niente da fare, kernel panic...
però adesso sto cominciando a pensare che non sia un problema di opencore ma del programma di installazione...
nella guida di dortania dice di creare il disco in hfs+... però mi sembra strano che macOS Ventura non me la faccia creare in APFS...
poi nel verbose mi da un sacco di failed bootstrap su praticamente tutti i demoni
La USB va creata in hfs+
Poi durante l installazione ( o se hai modo di farlo prima )  il disco va inizializzato / formattato in APFS / Guid
Allora è giusto, il problema è opencore...
