NootRX - Kext per schede video Amd non ufficialmente supportate
Sundraw
Buongiorno apro questa discussione perchè vorrei approfondire le capacità e l'utilizzo di questo kext.
Molti, come me, sarebbero invogliati a passare da una 6650xt a una 6750xt per esempio.
Al momento leggo che le prestazioni in metal sono ottime mentre alcuni hanno segnalato lievi peggioramenti in Ocl.
Volevo chiedere:
1- come si fa a generare il kext ?
Io ho usato il menu action di github dal quale ho ricavato il file zip contenente il kext.
2-chi ha già avuto modo di testarlo ha riscontrato problemi su ventura o sonoma?
3-con l utilizzo di questo kext oltre wtg vanno esclusi anche tutti gli args per la scheda video?
Nella mia personale esperienza ho eliminato tutti gli args, il kext di wtg,il device id e model e l ssdt supplementare, e da propetree ho fatto un oc clean snapshoot.
Allego gli screen dei risultati.
Sono rimasto a bocca aperta: metal migliorato di circa 3000 punti animazioni del sistema fluidissime finalmente e il refresh rate del monitor resta stabile a 165hz a ogni riavvio! Questo kext mi sembra un prodigio! Sto utilizzando smbios 7.1 e opencore 0.9.5.
Edited by Sundraw
come hai fatto tu 🙂
Su sonoma non ho avuto problemi ma nemmeno aumenti di prestazioni con la mia 6950xt
tolto sia il kext che il boot arg che usavo
fai piu' volte il test e poi fai una media dei risultati
Il kext e' una ottima cosa per le schede non supportate come la serie 6700
Io non lo userei se si ha supporto tradizionale per la scheda grafica
l'ho tolto (ma e' una scelta personale per fiducia verso i devs di opencore)
Just now, Sundraw said:
Nel caso togliessi la rx 6650 xt e mettessi la rx 6750 xt. Basterebbe l' avvio di sonoma per farla riconoscere?
con il kext che dici di sicuro va
come hai già fatto per la tua "vecchia" scheda
alcuni hanno problemi di DRM pero' io personalmente non ho mai provato una scheda non supportata con il nuovo kext
@Sundraw
Il 21/10/2023 at 15:14, Sundraw ha scritto:
i problemi col drm mi è sembrato di capire che si correggono passando a smbios imac pro 1.1
Non so se ho capito bene.
Si, ma il discorso prescinde da NootRx: se usi iMac, drm viene gestito con una integrata che deve essere compatibile e correttamente configurata,
In assenza di questi requisiti si usa un smbios MacPro o iMacPro che, non disponendo di igpu, gestiscono drm con la scheda video.
Sono interessato al discorso: dove hai trovato queste info?
Il 24/10/2023 at 21:51, Ramirez71 ha scritto:
@Sundraw
Ciao ho trovato questa discussione su tonymac facendo ricerche su google, ma se ti devo essere sincero ho capito che ne vale la pena principalmente se effettivamente si passa a rx 6700/50 e sono tornato a usare Weg.
Di fatti il kext resta una soluzione molto semplificata per chi non vuole molti sbatti con le gpu non ufficialmente supportata, ma ci sono delle cose che ancora non vanno tipo in fase di installazione del sistema operativo si possono verificare schermate nere o tipo problemi col Drm. Non so se nel frattempo hanno fixato.
Edited by Sundraw
  • 10 months later...
