OCLP: il Wi-Fi è tornato in macOS Sonoma!
Go to solution Solved by katsuja,
15 minuti fa, fabiosun ha scritto:
anche in beta 2 di Sonoma 14.1 OCLP funziona bene 🙂
Ma per scaricare update tocca fare revert oclp? O vi trova senza toccar nulla la delta o la full? In passato ricordo trovava la full..
50 minutes ago, emiliano said:
Buongiorno a tutti. Ho un problema con la WI-Fi del mio iMac originale late 2015 4k 21,5. ho aggiornato a OCLP 1.0.1 e messo Kext airportbrcmfixup 2.1.8 ma non. ioreg lo vede ma mi esce punto esclamativo su icona wifi. metto anche config. attendo un VS. aiuto. grazie mille anticipatamente
iMac helmut.zip 805.04 kB · 0 downloads config.plist.zip 7.84 kB · 1 download
Ciao Emiliano
non ho esperienza dei mac reali ma il tuo config utilizza il kext amipass
ma non hai il corrispondente bootarg che e' da mettere (vedi l'asterisco dopo il punto 7)
non dovrebbe accadere nulla
in pratica tu di manuale cosa hai aggiunto alla EFI ed al config?
comunque , se il kext e' inserito sia nella cartella che nel config va aggiunto il bootarg che vedi su con il meno (-amipassbeta)
se non dichiariamo il kext nel config serve amfi=0x80 (questo per un hackintosh)
io ora, sempre su hackintosh sto utilizzando -amipassbeta ed il kext
purtroppo Emiliano non ho un mac con il quale provare e non conosco il tuo ad esempio quale WIFI ha di serie
Il tuo config mi pare corretto riguardo le cose da aggiungere, ma non so ad esempio come il mac si comporta con la NVram (cosa fondamentale per noi)
intanto ho aggiornato la beta 1 con il vecchio OCLP 069, e cosi' l'icona WIFI e' come dovrebbe e non grigia
Buongiorno ci sto riprovando ogni tanto ma sempre il solito errore. Ho provato a rifare l'EFI ma idem. Sicuramente sarà qualche Kext che gli da fastidio...
[2023-10-12 19:26:56,002] [logging_handler.py              ] [192 ]: ###################################
[2023-10-12 19:26:56,002] [logging_handler.py              ] [193 ]: # OpenCore Legacy Patcher (1.0.1) #
[2023-10-12 19:26:56,002] [logging_handler.py              ] [194 ]: ###################################
[2023-10-12 19:26:56,002] [logging_handler.py              ] [196 ]: Log file set:
[2023-10-12 19:26:56,002] [logging_handler.py              ] [200 ]: ~/Library/Logs/Dortania/OpenCore-Patcher_1.0.1_2023-10-12_19-26-56-001853.log
[2023-10-12 19:26:56,303] [reroute_payloads.py             ] [31  ]: Running in compiled binary, switching to tmp directory
[2023-10-12 19:26:56,304] [reroute_payloads.py             ] [33  ]: New payloads location: /var/folders/t5/3662htzs2qdc51hq3z96b90h0000gn/T/tmpjfej0qn6
[2023-10-12 19:26:56,304] [reroute_payloads.py             ] [34  ]: Creating payloads directory
[2023-10-12 19:26:56,585] [sys_patch_detect.py             ] [89  ]: Found GPU (0): 1002:687F
[2023-10-12 19:26:56,625] [gui_entry.py                    ] [54  ]: Entry point set: SysPatchStartFrame
[2023-10-12 19:26:56,625] [gui_sys_patch_start.py          ] [35  ]: Initializing Root Patching Frame
[2023-10-12 19:26:56,657] [gui_sys_patch_start.py          ] [216 ]: Starting root patching
[2023-10-12 19:26:57,061] [reroute_payloads.py             ] [48  ]: Mounted payloads.dmg
[2023-10-12 19:26:57,074] [gui_sys_patch_start.py          ] [174 ]: Available patches:
[2023-10-12 19:26:57,074] [gui_sys_patch_start.py          ] [177 ]: - Networking: Modern Wireless
[2023-10-12 19:26:57,469] [sys_patch.py                    ] [952 ]: - Starting Patch Process
[2023-10-12 19:26:57,469] [sys_patch.py                    ] [953 ]: - Determining Required Patch set for Darwin 23
[2023-10-12 19:26:57,469] [sys_patch_generate.py           ] [43  ]: The following patches will be applied:
[2023-10-12 19:26:57,469] [sys_patch_generate.py           ] [197 ]: - Networking: Modern Wireless
[2023-10-12 19:26:57,470] [sys_patch.py                    ] [960 ]: - Verifying whether Root Patching possible
[2023-10-12 19:26:57,510] [sys_patch.py                    ] [962 ]: - Patcher is capable of patching
[2023-10-12 19:26:57,510] [sys_patch.py                    ] [851 ]: - Local PatcherSupportPkg resources available, mounting...
[2023-10-12 19:26:58,028] [sys_patch.py                    ] [870 ]: - Mounted Universal-Binaries.dmg
[2023-10-12 19:26:58,142] [sys_patch.py                    ] [109 ]: - Found Root Volume at: disk4s5
[2023-10-12 19:26:58,142] [sys_patch.py                    ] [115 ]: - Mounting APFS Snapshot as writable
[2023-10-12 19:26:58,163] [sys_patch.py                    ] [118 ]: - Mounted APFS Snapshot as writable at: /System/Volumes/Update/mnt1
[2023-10-12 19:26:58,163] [sys_patch.py                    ] [120 ]: - Successfully mounted the Root Volume
[2023-10-12 19:26:58,164] [sys_patch.py                    ] [644 ]: - Running patches for iMacPro1,1
[2023-10-12 19:26:58,164] [sys_patch.py                    ] [732 ]: - Running Preflight Checks before patching
[2023-10-12 19:26:58,164] [sys_patch.py                    ] [459 ]: - Found SkylightPlugins folder, removing old plugins
[2023-10-12 19:26:58,288] [sys_patch.py                    ] [494 ]: - Cleaning Auxiliary Kernel Collection
[2023-10-12 19:26:58,289] [sys_patch.py                    ] [524 ]:   - Relocating EnergyDriver.kext kext to /Library/Relocated Extensions
[2023-10-12 19:26:58,300] [sys_patch.py                    ] [758 ]: - Finished Preflight, starting patching
[2023-10-12 19:26:58,300] [sys_patch.py                    ] [667 ]: - Installing Patchset: Legacy Wireless
[2023-10-12 19:26:58,300] [sys_patch.py                    ] [679 ]: - Handling Installs in: /usr/libexec
[2023-10-12 19:26:58,300] [sys_patch.py                    ] [798 ]:   - Found existing airportd, overwriting...
[2023-10-12 19:26:58,533] [sys_patch.py                    ] [798 ]:   - Found existing wifianalyticsd, overwriting...
[2023-10-12 19:26:58,624] [sys_patch.py                    ] [798 ]:   - Found existing wifip2pd, overwriting...
[2023-10-12 19:26:58,758] [sys_patch.py                    ] [679 ]: - Handling Installs in: /System/Library/Frameworks
[2023-10-12 19:26:58,759] [sys_patch.py                    ] [783 ]:   - Installing: CoreWLAN.framework
[2023-10-12 19:26:58,890] [sys_patch.py                    ] [679 ]: - Handling Installs in: /System/Library/PrivateFrameworks
[2023-10-12 19:26:58,890] [sys_patch.py                    ] [783 ]:   - Installing: CoreAnalytics.framework
[2023-10-12 19:26:58,997] [sys_patch.py                    ] [783 ]:   - Installing: CoreWiFi.framework
[2023-10-12 19:26:59,089] [sys_patch.py                    ] [783 ]:   - Installing: IO80211.framework
[2023-10-12 19:26:59,172] [sys_patch.py                    ] [783 ]:   - Installing: WiFiAnalytics.framework
[2023-10-12 19:26:59,287] [sys_patch.py                    ] [783 ]:   - Installing: WiFiPolicy.framework
[2023-10-12 19:26:59,383] [sys_patch.py                    ] [783 ]:   - Installing: WiFiPeerToPeer.framework
[2023-10-12 19:26:59,442] [sys_patch.py                    ] [546 ]: - Writing patchset information to Root Volume
[2023-10-12 19:26:59,448] [sys_patch_auto.py               ] [277 ]: - Installing Auto Patcher Launch Agent
[2023-10-12 19:26:59,448] [sys_patch_auto.py               ] [280 ]: - Creating /Library/Application Support/Dortania/
[2023-10-12 19:26:59,454] [sys_patch_auto.py               ] [283 ]: - Copying OpenCore Patcher to /Library/Application Support/Dortania/
[2023-10-12 19:26:59,454] [sys_patch_auto.py               ] [285 ]: - Deleting existing OpenCore-Patcher
[2023-10-12 19:26:59,476] [sys_patch_auto.py               ] [290 ]: - Copying /Users/nik/Desktop/OpenCore-Patcher.app to /Library/Application Support/Dortania/
[2023-10-12 19:27:03,845] [sys_patch_auto.py               ] [303 ]: - Copying auto-patch.plist Launch Agent to /Library/LaunchAgents/
[2023-10-12 19:27:03,845] [sys_patch_auto.py               ] [305 ]: - Deleting existing auto-patch.plist
[2023-10-12 19:27:03,857] [sys_patch_auto.py               ] [313 ]: - Setting permissions on auto-patch.plist
[2023-10-12 19:27:03,868] [sys_patch_auto.py               ] [344 ]: - Checking if RSRMonitor is needed
[2023-10-12 19:27:03,884] [sys_patch_auto.py               ] [367 ]: - No kexts found with GPUCompanionBundles, skipping RSRMonitor
[2023-10-12 19:27:03,884] [sys_patch.py                    ] [300 ]: - Rebuilding Kernel Cache (This may take some time)
[2023-10-12 19:27:10,074] [sys_patch.py                    ] [363 ]: - Unable to build new kernel cache
[2023-10-12 19:27:10,074] [sys_patch.py                    ] [364 ]:
Reason for Patch Failure (71):
[2023-10-12 19:27:10,074] [sys_patch.py                    ] [365 ]: No variant specified, falling back to release
Error Domain=KMErrorDomain Code=71 "Unable to resolve dependencies: 'as.vit9696.RestrictEvents' names a dependency on 'as.vit9696.Lilu', which was not found." UserInfo={NSLocalizedDescription=Unable to resolve dependencies: 'as.vit9696.RestrictEvents' names a dependency on 'as.vit9696.Lilu', which was not found.}
[2023-10-12 19:27:10,074] [sys_patch.py                    ] [366 ]:
[2023-10-12 19:27:10,074] [sys_patch.py                    ] [367 ]:
Please reboot the machine to avoid potential issues rerunning the patcher
[2023-10-12 19:27:13,701] [gui_main_menu.py                ] [30  ]: Initializing Main Menu Frame
[2023-10-12 19:27:14,399] [reroute_payloads.py             ] [81  ]: Unmounting personal Universal-Binaries.dmg
[2023-10-12 19:27:16,350] [reroute_payloads.py             ] [81  ]: Unmounting personal payloads.dmg
Edited by morfy
31 minutes ago, morfy said:
Ho provato ha uploadarlo qua ma nonostante abbia cancellato i temi risulta sempre troppo grande. L'ho uppato in un sito . Eccoti il link https://easyupload.io/jxoo11
https://easyupload.io/lsm9yd
a parte qualche min kernel che ti eri dimenticato avevi fatto tutto bene
unica cosa visto anche l'errore e' relativa ad i kext lilu e restrictevents
ti ho messo tutti i kext che utilizzo io
fai backup della tua e sostituisci
al boot spazio pulici nvram e verifiche che il SIP sia disabilitato
se puoi prima prova anche a vedere se puoi già fare il revert delle patches da OCLP
ricorda sempre la nvram da pulire ogni passaggio di patch/revert
Come prima più di prima... alla fine mi arrendo uso la chiavetta usb e via... in attesa di capire cosa sia. Grazie del tuo supporto ^_^
Edited by morfy
