Bluetooth non rilevato su wi-fi broacdom BCM943602CS
audioman
@fabiosun questa è la schermata di hackintool e se non ho capito male le porte in verde sono quelle abilitategiusto ?
1 minute ago, fabiosun said:
io ho letto il thread ma non approfonditamente
hai dei file SSDT dentro la cartella ACPI di clover?
Si questi sono i file dentro la cartella ACPI di clover
devi guardare dentro il primo forse su Haswell si attivano tutte e poi le disabiliti con quel SSDT
bisogna leggere nel thread di Gengik la corrispondente sezione per Haswell
no sono quelle mappate o abilitate
ma tutte non quelle verdi
@fabiosun sto leggendo la guida di @Gengik84 ma faccio molta fatica ad individuare la porta USB interna che va abilitata ....
questo e lo screenshot di MaciASL con cui ho aperto il mio SSDT e non riesco a capire quali sono le porte disabilitate
@fabiosun se posto la mia cartella EFI puo aiutare ?
A mio parere sono tutte disbilitate quelle dello screenshot
" dovete togliere il commento ossia // riguardante la usb da disattivare "  dalla guida di Gengik
quindi per riattivarla aggiungere nuovamente il commento ossia //
 bisogna individuare la porta in questione , tenedo aperto ioreg ...  collegarla/scollegarla ... verra' evidenziata
@antuneddu il problema è che collegando le chiavette USB ioreg non le rileva ...
Questo perché sono disabilitate ?
Devo rifare la mappatura da zero delle porte USB ?
Prova a partire senza l ssdt disableusb ... aggiungi usbincjectall e port limit abilitato
collega l usb del Bluetooth e vedi se la rileva dopodiche' metti sull ssdt // sulla porta rilevata
oppure fai una mappatura con Hackintool da zero tramite kext
@antuneddu come faccio a disabilitare ssdt ?
Dove trovo disabile USB ?
La porta USB disabilitata l'ho collegata alle porte USB del case in modo da poter inserire le chiavette USB per vedere se le rileva su MaciASL
Edited by audioman
59 minutes ago, antuneddu said:
Dovresti toglierla dalla cartella ACP🤣
Se' e' dichiarato anche qui evidenziato in blu ( fai copia del plist ) e anche se c e' in SortedOrder
@antuneddu questa è la schermata del mio config ce ne sono vari di SSDT , quale devo eliminare ?
Sull SSDT-DisableUSB Haswell....
A quelle porte  Dovresti rimetterci davanti // con Maciasl come da guida... Così non dovrebbe bloccarle
Poi rimuovi usbinjectall e togli # da SortOrder dal config.plist
22 ore fa, antuneddu ha detto:
Va bene
Sotto
Guarda l'originale
@antuneddu @Gengik84 @Carlo_67 @fabiosun ora le porte funzionano correttamente ma non riesco più ad aprire il file con MaciASL per aggiungere gli spazi mancanti
se apro il file non mi mostra più piu le porte da modificare
C'è modo di correggere gli spazi mancanti nel file in qualche modo??
Edited by audioman
