Schede wifi in dual boot... sempre problemi su XPS 9360
Mattuz
Salve a tutti, è da un po' che ho installato macOS Monterey sul mio xps 9360 (modello equipaggiato con schermo 2k e i7-8550u) tuttavia utilizzando ultimamente più windows ho notato dei freeze completi del OS (in questo caso windows). L'unica soluzione è proprio spegnerlo forzatamente. Su macOS questo non succede. La scheda in questione è basata su chipset BCM94360CS2, scheda proveniente da un vero macbook air. I driver installati su windows sono quelli ufficiali di bootcamp.
Questa situazione mi ha portato a cambiare scheda wifi, sostanzialmente è inutilizzabile su windows la scheda sopra citata.
Allora ho trovato tra i ricambi che ho in giro una dell dw1820, la quale funziona perfettamente su windows (e ci mancherebbe pure, è inclusa nel portatile:) mentre su macOS non riesco nemmeno ad arrivare al login. Continua a bloccarsi durante la fase di boot. Le ultime righe menzionano VoodooI2C, che ho provato a disabilitare senza successo.
Insomma, non mi importa quale delle due utilizzare, vorrei solamente una che funzionasse senza problemi su entrambi i sistemi operativi...
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!
La efi è reperibile qui: https://mega.nz/file/yeIzQaxJ#4kEEIZ8QkoQMQiJhIB2mhmKdAhx_-NI8D2ZecZlqe3A
Verbose allegato come immagine.
Edited by Mattuz
Io ho sempre usato le wifi intel adesso sto utilizzando la ax 200 e funziona perfettamente sia in windows che ventura( con kekt beta)
Costano meno...e funzionano.
funziona ma non perfettamente, airdrop funziona?😏
riguardati bene il config, quella è nativa con aggiunta di qualche kext
1 minuto fa, T19 ha scritto:
Bho! Non lo uso😉
appunto
Ma infatti questa non mi da problemi su macOS, solo su windows. Dopo un po’ di tempo (solo quando è alimentato da batteria, da alimentazione ac non succede) si freeza completamente windows e mi tocca spegnerlo forzatamente.
