Installazione ventura su nuovo hardware
Riccardo_M.
:default_hysterical:  E' stato pi' facile installare l os che montare la EFI ... con il tempo capirai meglio come muoverti , e usare gli strumenti che preferisci OCAT ,hACKCHECK , terminale , ESP MOUNTER...
E poi ancora nada, mi da l'errore che trovi nello screen in basso
Il disco dovrebbe essere disk4s1 cioè quello sotto... machintosh hdd... e comunque hai la vers. 1.6.1 c è la nuova 1.9.1
No no, il disco dove è installato Mac osx ventura è quello da 1Tb
il Samsung 840 è un disco dal quale sto copiando alcune cose c'era sopra una vecchia installazione di os su un altro hw
21 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
AhAHah
Esatto
Scusa Lorys, ma visto che sei intervenuto in teoria con questo comando:
sudo diskutil mountdisk disk0s1
non me la avevi già fatta montare domenica scorsa?
Se si, ora come dovrei fare ad inserire la nuova mappatura delle porte usb?
Grazie!
Edited by Riccardo_M.
7 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Con il comando monti il disco disk1s1 non disk0s1 poi però devi copiarci la cartella EFI che hai nella usb o che hai copiato sul desk
ok capito...
grazie e scusate l'ignoranza...
In considerazione del fatto che provando con Mounter pro mi da quell'errore, cosa altro potrei fare? la 1.9.1 non riesco a trovarla...sapete da dove potrei tirarla giù?
😁 Il montaggio della esp non dura in eterno... Ad ogni riavvio viene smontato
Adesso avvi dalla usb o avvi direttamente dal disco? Se avvi con la usb significa che nn l hai ancora copiata la EFi
Per la mappatura Ti basta sostituire il nuovo kext ( utbmap.kext giusto?) nella cartella OC/KEXT é già dichiarato nel config
4 minuti fa, Riccardo_M. ha scritto:
ok capito...
Usa il terminale allora sudo... disk1s1
Dovresti trovarti nel FINDER  " EFI " la apri e copi il contenuto della usb
Adesso avvio senza usb;
per sostituire il kext però devo trovare la cartella EFI montata giusto?
Quindi così:
sudo diskutil mountdisk disk1s1
Nel Finder purtroppo non c'è
😂 Aaaa allora l hai copiata già la EFI nel disco... Un passo avanti
Esatto Montala con il terminale è sostituisci il kext in OC/KEXTS
... ADRIANAAAAA
Sono dispiaciuto di farvi impazzire così ma per sostituire il kext devo capire dove sostituirlo e io nell Hdd non trovo la cartella EFI (questo è il problema che ho)
