Mouse USB non funziona dopo lo sleep
LeoVanex
ok dammi qualche minuto...
Ha scritto dopo 5 minuti 12 secondi:
@LeoVanex[/mention]
la trovi allegata nel relativo topic e specifica per serie 8
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=37#p37">viewtopic.php?p=37#p37">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=37#p37
Buon divertimento emoticon_sorriso2
Eccomi! Allego attuale CLOVER e ioreg. Sai per caso come rimuovere definitivamente la entry UEFI "Mac OS X" che puntualmente mi ritrovo nel boot menu? Con Windows o Linux non succede questa cosa! Ho già provato con il metodo bcfg dalla shell UEFI e funziona anche se ogni tanto ritorna. Credo che il problema sia causato dal comando bless che viene fatto sul disco (lo stesso si può fare dal disco di avvio in preferenze di sistema). In questo caso c'è un modo per impedire tutto questo? Grazie
Leonardo’s iMac.zip
CLOVER.zip
Ciao.. il problema è anche legato a nvram, sempre usato la shell per rimuovere tale voce
Capita con più frequenza che venga visualizzata per esempio dopo aver fatto un aggiornamento ( di solito va via da sola ma non sempre)
oppure avviando da usb
Con il CSM disabilitato si verifica molto meno a confronto
Prova a sostituire config e ssdt, controlla poi il discorso del riavvio
Archivio.zip
Appena sostituito, adesso funziona! Adesso l'hack si spegne normalmente invece che riavviarsi da solo! Thanks!
Ha scritto dopo 7 minuti 31 secondi:
Per il discorso del CSM, ho provato a disabilitarlo (impostando Windows Features>Windows 8), ma ciò disabilita le entry Legacy. Comunque confermo che selezionando il disco di avvio viene creata quella entry, inutile per noi :lol:
