Mouse USB non funziona dopo lo sleep
LeoVanex
intanto guarda in PCI.. e poi fai ioreg...
Continuiamo sul tuo topic, ok?
sposto li questi ultimi messaggi :)
Ha scritto dopo 1 minuto 42 secondi:
"Gengik84" post_id="12995" time="1535815605" user_id="2">
@LeoVanex[/mention]
EDIT: fatto.. spostati sul tuo topic
Ok, allora: in PCI mi trova solo la GPU dedicata. Allego ioreg appena salvato!
https://postimg.cc/image/xcr6tkph7/">LINK_TEXT>
P.S. Io sto provando l'SSDT insieme al DSDT con le porte USB corrette (https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=12852#p12852">viewtopic.php?p=12852#p12852">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=12852#p12852)
Leonardo’s iMac.zip
Provami questo se ti va.. e controlla PCI se è tornato ok
se così fosse fai ioreg
Ha scritto dopo 56 secondi:
"Baio77" post_id="13001" time="1535816792" user_id="55">
Dalla lettura di Ioreg noto SAT0 SBUS NON Fixato e in MacOS CORP non dovrebbe essere MATH???
Curiosità ...
si @Baio77[/mention] giusta osservazione.. ma questo è solo dovuto all'ultimo ssdt...che non viene caricato :)
Ha scritto dopo 2 minuti 33 secondi:
@Baio77[/mention] se vuoi vedere un ioreg con ssdt funzionante devi guardare qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=12900#p12900">viewtopic.php?p=12900#p12900">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=12900#p12900
Adesso sto solo provando ad implementare alcune cose ;)
SSDT-Haswell_8Series.aml 3.zip
se ti va altre due prove...come sempre controlla PCI e se vedi solo nvdia non importa ioreg perchè è sintomo di ssdt non caricato
Ha scritto dopo 1 minuto 26 secondi:
Ti ringrazio per il tempo che stai dedicando a queste prove emoticon_sorriso2
e come già detto il tuo ssdt funzionante è già ok...sto cercando solo di rifinire ma alla fine sono solo cose estetiche
SSDT-Haswell_8Series.aml 4.zip
SSDT-Haswell_8Series.aml 5.zip
Ma grazie a te che mi stai aiutando molto nella risoluzione dei problemi! Secondo me fai bene a rifinire (anche io sono fissato con le cose estetiche :)) Diciamo che mi fa piacere che metti a puntino per bene il tutto così potrà essere d'aiuto anche agli altri utenti Haswell serie 8 in futuro ;)
In ogni modo, ho provato sia l'SSDT 4, che il 5 in allegato e questi sono i risultati (PCI/ioreg di entrambi)!
https://postimg.cc/image/ibowcc1mj/">SSDT_4.png
https://postimg.cc/image/qtycgpaq3/">SSDT_5.png
Leonardo iMac (SSDT 4).zip
Leonardo iMac (SSDT 5).zip
@Gengik84[/mention] Eccomi qui! Ho provato anche l'ultimo SSDT e adesso ho un'altra scheda PCI che viene mostrata! :)
Allego nuovo ioreg ;)
https://postimg.cc/image/dakx6a5tp/">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 59 minuti 57 secondi:
Ho notato una cosa! Sulla sezione SATA mi mostra il chipset come Intel Serie 9 invece che Serie 8, anche in quel caso basta una piccola modifica a una stringa?
https://postimg.cc/image/c5vgf4e0t/">LINK_TEXT>
Leonardo iMac (SSDT 6).zip
Ok...adesso mi piace di più .... emoticon_sorriso2
Quindi abbiamo terminato le rifiniture specifiche per te...
Esatto per quel discorso sata non devi assolutamente preoccuparti, come detto prima potresti aver avuto anche "Generic AHCI"
Ok, adesso è tutto chiaro!
Grazie mille per il tempo e per la pazienza davvero! Spero che tutto ciò sarà utile per gli altri utenti del forum. empticons_thu
P.S. Ho visto che hai aggiornato il post nell altro thread! In pratica questo che ho adesso è un SSDT specifico per il mio hardware e componenti (esempio scheda WiFi Broadcom), mentre quello che hai postato di la è sempre per Haswell Serie 8 ma è più "generico"?
P.P.S. Che versione di iASL usi per decompilare/compilare? Va bene usare MaciASL aggiornato recentemente?
Grazie ancora, continua così ;)
Esatto il tuo è più specifico... non posso definire altro su quello che possono usare tutti per il fatto che potrebbero avere altri wifi per esempio, altre periferiche, messe addirittura su altri slot etc etc
e come ridetto alla fine è solo estetica quello che conta è la base uguale per tutti con le buone iniezioni mirate, e i vari rename
Certo va bene usare l'ultimo maciasl.. quel ssdt puoi compilarlo come vuoi riguardo a iasl..anche 6.2 va bene
Grazie a te per il tuo tempo..finalmente siamo arrivati a destinazione..risolto anche il problema delle usb dopo lo sleep, niente più port limit..etc..
quindi ottimo! emoticon_applausi
Che dire...spero di continuare a vederti sul forum.. e intanto ti auguro.... Buon Hack!
emoticon_winner emoticon_sorriso2
Esatto, proprio a questo mi stavo riferendo! Ti chiedo un'ultimissima informazione! Per il mio DSDT credo che sei partito da quello base su ACPI/origin e hai solo disabilitato le porte che non servono dal mio ioreg, giusto? O hai anche modificato qualcos'altro? Ti chiedo questo perché ho un'altro Hack praticamente identico al mio ma cambia solo per qualche porta USB (in più o in meno) e questa volta volevo provare a fare io la modifica manuale sul DSDT per disabilitare le porte necessarie dopo la nuova mappatura. Oppure posso partire dal mio DSDT patchato e modificarlo in base al risultato della nuova mappatura.
Tu hai già fatto davvero tanto, volevo risparmiarti un po' di tempo!
Dimmi tu come mi conviene muovermi ;)
esatto nel DSDT ho solo disattivato le porte
il mio consiglio è che tu estragga il dsdt pulito dall'altro hack e che tu lo modifichi disattivando le usb in base alla mappatura
Per il tempo non preoccuparti.. quando posso aiuto volentieri...quindi se hai dubbi continua sempre a chiedere senza problemi... emoticon_linguaccia emoticon_sorriso
Si anche se per haswell la sua iasl sarebbe 5.0a
dovresti avere solo alcuni errori su metodi esterni PEG0 -PEG1 -PEG2 del tutto normali
in questo caso...cancella la relativa linea.. e sei ok
Se vuoi posso scriverti una patch da applicare.. te la farei basandomi sulle porte che ti ho disattivato...quindi in caso dell'altro hack.. dovrai modificare in caso le porte da disabilitare
