[Pre-Release] macOS Ventura
25 minuti fa, fabiosun ha scritto:
daje che questa e' per le serie z e H 🙂 🙂
che poi chissà cosa mi è saltato in testa quest'anno di fare tutta la parte di test invece che aspettare settembre e trovare la pappa pronta... 🤣
Son proprio tutto scemo ahahahah
Edited by philarticolo31
  • Haha 1
  • whahahah 1
No ma non penso che vada... però non capisco...se era un problema di pikera/weg non entrava nemmeno qui...boh... comunque girando un po' non ho mica visto nessuno con Z3xx usare MacPro7,1 ...forse forse.......... 🤔🤔🤔🤔🤷🏼‍♀️
3 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@Lorys89tra me ed antuneddu..dalle 19 in poi e di solito esce alle 19..21
siamo i più' grandi intasatori dei server apple
Antuneddu cura pure sistemi più' vecchi! 🙂
Ahah io aspetto il feed rss che me li segnala e di solito è 20 e 30 in poi 🤷🙈 comunque per me esce martedì 21 la beta 2 di ventura, ho sto presentimento 🙈
😂  appena finito il giro Ventura, BS , Catalina ... nada
Mrey non c e' l ho piu' ... quasi quasi abbandono Catalina e metto Mrey 🤔
  • whahahah 1
Io su z490 c ho big, monterey e ventura e a dirla tutta quello che uso di più è big
11 minutes ago, SemanticA said:
tra poco metto solo Win e mi tengo il MP e basta altro che..... xD
non ci credo! 🙂 🙂
9 minutes ago, Lorys89 said:
Hai problemi sulla z390? Di che tipo? Per via della gPU xfx? O provi con integrata?
Mo te se magna (si dice da queste parti) 🙂 🙂
  • whahahah 1
Eppure una segnalazione la devo fare ... la tastiera wireless non funziona all avvio , tolgo e rimetto il suo trasmettitore usb e funziona ... booo
Cambiato diverse porte , sempre lo stesso , non so se potrebbe essere un problema dell os ( perche' sugli altri va' ) oppure dipende da chi e' seduto sulla sedia 😆
La mappatura e' sempre la stessa , non uso kexts  ... evidentemente non gli garba tanto il modello ... bo
si si svecchia il parco OS
ho anche io un modello wireless accoppiato con un mouse...ma niente di particolare..mi sembra solo che tra un riavvio e l'altro della installazione da USB si sia persa..ma e' solo una impressione che mi e' venuta li per li
io ho il mouse wireless non mi ha dato nessun probela fino ad adesso sarà unquestione di fortuna
si
non funziona MacPro7,1 come smbios ---. (Che sia più indicato iMac\19,1 me ne sbatto altamente, se con Mojave, con Catalina, con BigSur, con Monterey (tutti beta1) funzionava MacPro7,1 deve andare anche con questo Ace Ventura 🙂)
la xfx va benissimo, nessun problema... non è una Polaris che ha problemi di vbios incompatibile... (che poi, ne ho avute 3...a parte una con ram Hyn le altre due con Samsung, tutte perfette...)
l'integrata ora è attiva in headless ma mi serve a poco...giusto per avere fairplay1 ...già il 2 non va...
oggi non è giornata, spacco tutto.
Praticamente, non funziona l'smbios macpro7,1 e a me serve quello... tutto li... sicuramente è un problema di configurazione..ma ora non ho più voglia di sbattermi...son stanca 😄
