Nuova build con Z590
Nightcrawler
  • 4 weeks later...
Il 4/6/2022 at 12:17, carlo_67 ha scritto:
quando sei pronto con L'hardware fai un fischio😀
Sono quasi alla fine del montaggio (chi me lo sta facendo nei ritagli di tempo è mio padre, 76 anni  (non inesperto, ha montato pc per oltre 30 anni, come me quindi diamogli un po' di tempo 🤣, ora è rimasto solo da infilare la scheda nel case, collegare cose tipo le USB frontali e combattere sull'AIO)).
In attesa c'è stato un ulteriore peggioramento diquesta ca... di malattia. Ora non muovo più nessun dito. In precedenza, al boot sceglievo il sistema da avviare con <--    -->   ed    INVIO, ora non riesco a muovere più nulla quindi quell'operazione di scelta non potrò più farla.
Ricordo che su macOS c'è la possibilità di selezionare quale voce avviare alla successiva accensione, ma che voi sappiate c'è qualcosa di simile su Windows 11 ?
Sarebbe sufficiente che durante la comparsa del menù funzionasse la funzione (scusate la ripetizione) del comando tramite movimenti della testa
11 ore fa, carlo_67 ha scritto:
Di questo mi spiace, vediamo se qualcuno se chiamando chi ne sa più di me riusciamo a fare qualcosa
@antuneddu si può avviare oc con la voce o con qualcos'altro oltre che le mani tipo voice?
@netgear su windows 11 cosa si può fare?
Io per controllare il PC (per muovere la feccia del mouse) uso un oggetto fisico connesso su USB simile ad una webcam ma con un sensore che rileva i movimenti della testa "puntando" un elemento catarifrangente potto ad esempio sulla punta del naso, quindi se OC ha un'interfaccia grafica come clover il "puntare la voce da selezionare" non dovrebbe essere un problema. La questione è il click vero e proprio. All'interno di Windows e di macOS uso un programma chf si chiama Dwell Click, ma ovviamente si caricano ad AVVENUTO caricamento del sistema operativo, qualunque esso sia
be se per te è importante cosi non sò se l'hai mai usata, ma anche oc a la sua interfaccia grafica della Gui come clover
con le sue icone, ci sarebbe da provare, la inseriamo nella EFI e provi se con il tuo sistema di puntamento la fa funzionare
qui che un topic e ce ne sono molte belle di @antuneddu e @chris1111
e qui ci sono quelle fatte da me
https://www.macos86.it/files/file/97-themi-gui-oc-macos86/
sta te decidere quella che ti piace
Il puntamento funziona di certo, per il sistema risulta come un qualsiasi mouse. il problema è il click.
Certo che se ci fosse una soluzione "voice" come dicevi sarebbe il msssimo.
Per l'interfaccia grafica sì, è un abbellimenento estetico che mi piacerebbe
Per quanto riguardo ai temi ( gui ) c e' l imbarazzo della scelta come menzionato da carlo
non credo si possa interagire con OC per quanto rigurada la scelta dell os , non c e' niente a riguardo nei lavori in corso ,almeno io nn ho trovato niente a riguardo ... sarebbe da proporre una richiesta ai Devs ... chissa'
stessa cosa credo con voice over ( mai provato )
Cercando in rete mi sono imbattuto in ACAT https://01.org/ACAT  software usato dallo scienziato Stephen Hawking sviluppato da Intel , divenuto ormai opensource , ma pure questo ahimè come per Dwell Click,  si caricano ad avvenuto  caricamento del sistema operativo
Ho chiesto diretto ad uno degli sviluppatori, vediamo se mi risponde
Sarebbe sufficiente dare un timer dopo che ci si ferma su una icona dalla quale partire, ammesso e non concesso che si riesca a far partire anche windows senza interferenze degli ssdt necessari per te ed OSX
Al momento appena si sposta il mouse il timeout si blocca e serve il click mi pare per partire
  • Thanks 2
Sotto sotto pensavo a te  :default_hysterical:  o Mariosun  ... sarebbe il massimo se si muovessero anche in questa direzione ... thx
  • whahahah 1
Ho spiegato meglio, ho detto quello che ci ha detto @Nightcrawlered il software che usa nei due sistemi (Dwellclick)
Opencore supporta Voice Over minimamente ma quello che ho chiesto io al momento non e' previsto ( ho chiesto che non si blocchi il timeout dopo che si sceglie il sistema con il movimento del mouse) e quindi partire dopo tot dove ci si e' fermati
Chiederà a Vit se c'e' la possibilità di implementarlo
ho pensato anche a mettere, un sistema di default all'avvio,(OsX)  poi una volta che è dentro potrebbe avviare tramite disco di avvio windows
oppure con parallel desk avrebbe possibilità di avere due sistemi aperti contemporaneamente
@Nightcrawlergli sviluppatori di OC hanno preso in carico la richiesta
Se ti andasse di dare qualche suggerimento e magari spiegare come potrebbe essere utile per te sarebeb meglio
io ho chiesto un timeout configurabile e che non si fermi una volta che sposti il mouse sul sistema che vuoi lanciare
esempio timeout 30 secondi
ti sposti su icona di OSX catalina con il sistema che usi
aspetti i restanti secondi e poi parte
Bisogna trovare un sistema piu' pratico e comodo possibile
Sembrano disponibili ad affrontare il problema
  • Like 3
Il 3/7/2022 at 17:42, fabiosun ha scritto:
mi autoquoto poiche' il dev desidera avere dei feedback (probabilmente sulle funzioni da poter applicare a OpenCore)
Scusa se rispondo solo ora ma ho avuto un po' di giri per visite e potrebbe essere così fino a sabato.
Poi leggerò sul link che mi hai messo e non ho capito se le info le devo dare lì o qui o da entrambe le parti.
Di sicuro una comodità sarebbe che non vi siano timer per selezione di default, ma solo quello di click e che sia regolabile il tempo di "puntatore fermo" (solitamente il mio è 1,2 secondi ma può essere anche 0,6 o 1,8 perché "restare fermo di più, specie a fine giornata è più difficile"
Comnque l'oggetto che muove il mouse è questo
Ciao se puoi scriverei li
alla fine chiedono feedback tecnici ma un parere di chi  potrà utilizzarlo non credo sia male  averlo per loro
Ok, magari in qualche maniera mi riferisco a qui come step di partenza?
Considera che nessuno qui fa parte del gruppo dei devs di opencore
ogni tanto con downloadfritz mi scrivo ma niente di piu
 se vuoi scrivi qui
magari il contenuto e poi se vuoi scrivi dopo sul GitHub a loro 👍
Piccolo update: approfittando della presenza in casa mia di una persona con un MacBook Air 13'' ho scaricato l'installer ( .4 quindi l'ultima ).
Per creare la chiavetta immagino sia opportuno farla da Mac stesso (mi pare che su Catalina lo feci su macchina virtuale, ma non mi ricordo più la procedura).
Ad ogni modo, considerando le ormai note mie problematiche, qual è il metodo migliore (più indolore e con meno passaggi possibili, che magari si occupino di creare le due partizioni)? Usare Install Maker? Un altro trovato su GitHub che si chiama TINU?
@Nightcrawler
Formatti la chiavetta in GPT
se hai il sistema scaricato in applicazioni:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolumeName
dove
/Volumes/MyVolumeName e' la tua chiavetta (si puo' fare con il drag and drop)
poi monti la EFI della chiavetta con HackCheck che trovi in download
e ci copi dentro la EFI che vuoi utilizzare per provare ad installare
Non userei altro
@Nightcrawler
dove
Non userei altro
Avevo detto  "meno passaggi ed il più aumatizzato possibile" 🤣🤣
Inoltre, perché nella stringa sudo c'è indicato Big Sur se devo mettere Monterey?
Tra l'altro volevo seguire la guida Preparazione Installer -> MacOS di @Gengik84 ma è per Clover mentre quella di Dortania arriva al massimo a Catalina o Big Sur (magari il processo è uguale, ma se poi faccio casino con le stringhe?)
Tra l'altro questa persona ha il Mac da una settimana dopo una vita di Windows e farla muovere fra terminale ed altro la vedo molto difficile (ieri solo per scaricare l'installer è stata andando un'avventura e solo per il mio andare a memoria da quando l'ho fatto per Catalina ma muovendomi in un sistema diverso (il file non andava in "Download" mentre in "Applicazioni" e non comparivano le unità sul desktop e non mi ricordo se fosse già così)
Scarichi
lanci comando per OS da mettere
Copi la EFi nel disco
non credo si possa con meno! 🙂
non ricordavo cosa volevi mettere ma basta aggiornare il percorso dove trovi createinstallmedia
Non devi andare a memoria devi fare o far fare alla persona quello scritto sopra 🙂
Se la persona ha installato sul suo mac Monterey, potresti anche cloanare il disco su uno tuo e poi montarlo sul tuo PC (tuo padre e' in gamba hai detto)
Poi basterebbe solo fare la EFI giusta per la tua configurazione
comandi per creare un installer:
## High Sierra
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolumeName
## Mojave
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolumeName
## Catalina
sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolumeName
## Big Sur
## Monterey
sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolumeName
Ha la ".2"
Con  CCC  intendi, giusto?
Peccato non avere disponibile un hdd esterno. Si può fare anche con una usb? Se sì, Non so se i una usb da 64Gb mi ci starebbe, visto che gli ho fatto installare Parallels.
Comunque poi alla partizione EFI posso accedere anche da Windows essendo FAT32...
La chiavetta la devo in ogni caso partizionare --> GPT --> 2 partizioni (una da 200Mb ed il resto Mac Journaled), Dico bene?
