dell 6440, i5 haswell, 8gb, 256 ssd
fabio8v
Posta foto del Blocco e leggi il post precedente seleziona KP , aggiungi queste kext , servono ad attivare periferiche del PC tipo pad e tastiera
https://everymac.com">https://everymac.com qui cercando puoi controllare x un SMBios idoneo
Potresti specificare modello esatto CPU , smbios NON mi sembra corretto
Avendo poche specifiche dell'HW NON riesco ad aiutarti al meglio , mi spiace ...
cartella senza titolo.zip
Il Bios è settato a dovere??
Che Versione di Clover stai usando???
Quello è un blocco pre verbose , di solito i Driver UEFI (nel tuo caso) sono responsabili o set errati nel bios .....
Se vuoi provare a sostituire questa cartella a quella hai all'interno della tua Clover ...... Sono tutti driver aggiornati ...
drivers64UEFI.zip
seleziona kernelPM sul config................
Ha scritto dopo 1 minuto 3 secondi:
smbios MacBook Pro 11.x....
Ha scritto dopo 44 secondi:
scusa e poi quel dsdt da dove proviene?
Ha scritto dopo 1 minuto 9 secondi:
ig-platform-id --> 0x0a260006
Ha scritto dopo 2 minuti 16 secondi:
EDIT: letto dopo .. stessa domanda di @Baio77[/mention]
ciao gengik84...io non ho messo nulla...solo kpm...ora, una volta che va in grafica..mi chiede di connettere il mouse via bluetooth...
ho rifatto la pennetta..forse con la vecchia efi c'era...
perchè non hai voodooPS2 oppure non va bene quel kext quindi il trackpad non è riconosciuto
oltre a kernelPM il resto che ti ho menzionato è sbagliato nel tuo config.. ti consiglio di correggere
Ha scritto dopo 43 secondi:
nel caso non andasse elimina voodoo e metti questo https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Tastiera_Trackpad">MacOS86_Downloads/?path=Kext/Tastiera_Trackpad">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Tastiera_Trackpad
V 4.7
sì..nel bios sono ahci..ora provo il kext
Ha scritto dopo 9 minuti 10 secondi:
grande gengik84...ora lo vede...continuo
Ha scritto dopo 55 minuti 22 secondi:
ok..tutto a posto..ora pausa e poi si pensa ai vari kext
buonasera a tutti...la scheda wifi è una intel 6235 con bt..il bt funziona..per il wireless?
Ha scritto dopo 6 minuti 50 secondi:
l'audio è realtek ma dpci manager dice unknown...comunque l'id è 0x8086c20..vado di voodoo?
Ha scritto dopo 5 minuti 52 secondi:
una cosa strana...avviando esp mounter e provando a montare una efi esce una scritta mount failed..status not permitted..cosa devo fare?
Ha scritto dopo 20 minuti 17 secondi:
aggiornato e ora va...per quanto riguarda la intel vga...ho messo su ig platform il corrispondente valore ma ancora non va bene...vede 1.5gb di ram ma sullo screen saver tutte righe...
