ASRock Z690 Phantom Gaming 4 + Alder Lake i5 12600k + RX 6600XT Monterey iMacPro / MacPro build
tomnic
9 hours ago, tomnic said:
Allora ti serve CPUFriend per correggere i vettori di frequenza sennò i cores non boosteranno mai come dovrebbero
Ma come faccio a creare il mio cpufriend personalizzato? Per fare qualche prova, ho recuperato da una EFI pubblicata qui il cpufriend per 12600k ed in effetti, con benchmark tipo Geekbench 5 ho gli stessi punteggi che ho in Windows.
Ho solo la dicitura "unknown" nelle informazioni di sistema, con 1 processore e 16 core, ma ho letto che può essere normale, non essendo supportata questa cpu ufficialmente da macOs. Confermi?
Esatto, è solo un problema estetico.
  • 3 weeks later...
ciao a tutti, ho anche io queta Mobo e ho un problema a far riconoscere il disco NVME che ho, lo ho scelto in base alla lista di asrock si tratta di un Corsair Mp600 Pro XT da 1TB. ho provato con la EFI originale aggiornata con le kext e poi ho abilitato NVMEfix (sia attivato e disattivato), non funziona ne con Mey ne con Ventura...
Ve la riposto per comodità.
Windows lo vede e lo ho anche formattato... ma dall'installer dei 2 os non si vede propio.
In relatà ho provato anche con un disco più vecchio che avevo un MP500, non vede neanche quello.
Avete idee in merito?
si tratta di un Intel core i5 12600K
SMB MacPro 7,1
Just now, Lorys89 said:
Ma quando in recovery stai su utility disco, metti mostra tutti i dispositivi?
non ho mai dovuto farlo, posso provare nel pomeriggio. ma cmq se vado via terminale e faccio un diskutil list non vedo altri volumi se non quelli esterni di avvio chiavetta
On 2/2/2023 at 4:09 PM, Lorys89 said:
Beh se non li vedi da diskutil e strano, bios settato sata ahci? Nvme non deve stare in raid mode.
ciao @Lorys89
alla fine ho fatto reset bios e il problema si è risolto da solo. Comunque era settato come AHCI.
ora perè mi vede la scheda di rete ma non mi assegna un IP. Ma non ho problemi di rete. Rimane il pallino in giallo.
UN altro fastidio che ho è che non mi vede la partizione EFI nel disco dove ho installato Ventura
Edited by bubbleg5
On 2/7/2023 at 10:25 AM, bubbleg5 said:
ciao @Lorys89
ho verificato e ho sistemato, non so per quale motivo la kext era disattivata e quindi non andava. sistemato e ora funziona tutto perfettamente.
2 ore fa, cristianku ha scritto:
certo che col mio Mac mini m1 sono li di prestazioni ... sul processore ...
Mi fa piacere 👍 ti tocca farti un bell hackintosh potente ora 🙈😉
Se paragoni il tuo bench a quello postato dell i5 devi scaricare geekbench vers 5 e rifare il bench, nelka v6 son cambiati i parametri di punteggi.
  • 3 weeks later...
5 minuti fa, tomnic ha scritto:
E via, passiamo all'i7 13700k, best buy della 13esima generazione Intel... vediamo quanto ci guadagno ^^
Appena ordinato da BPM per 420 eur spedito.
Attendiamo!!!
Z690 ddr5 e nvne gen5 e pcie gen5 x16? O passi a z790?
Il resto dell'hardware resta il medesimo, DDR4 3600 qui, non dovrebbero trattenerlo molto per la collottola
RI-ciao a tutti, ho acquistato di recente una scheda Bluetooth su amazon
https://www.amazon.it/MQUPIN-BCM94360CD-Bluetooth-Dual-Band-Necessario/dp/B07W92MZGF/ref=sr_1_2_sspa?keywords=hackintosh+wifi+bluetooth&qid=1680023196&sprefix=hackintosh%2Caps%2C115&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
la parte wifi sembra funzionare, mentre quella BT no. Mi da il simbolo BT barrato...
Secondo voi è un problema di mappatura delle porte USB? Anche se il connettore che va verso la scheda madre mi sembra solo per alimentare la scheda sulla PCI-E
Da come ho capito non serve caricare kext aggiuntive per questa scheda.
Arrivato e montato... modificato SSDT per 16 cores / 24 threads... Geekbench 5 praticamente identico in win11, Geekbench 6 più fiacco in macOS. Cinebench identico in multi, leggermente più fiacco in single core. Bisognerebbe intervenire nelle frequenze di boost in single core in macOS, questo vale sia per intel 13gen che per Ryzen 7xxx
2079794899_Screenshot2023-04-03at16_44_41.thumb.png.a05cc696e782c476c19ebfb4a08c760b.png2091822291_Screenshot2023-04-03at16_54_52.thumb.png.213c9ef2d36a63b1e8aba2edb7a94cfd.png1051340081_Screenshot2023-04-03at17_05_19.thumb.png.a07749deab5b467a8f650f4d30986156.png
invece qui non ne salto fuori, leggendo alcune guide consigliavano di attivare 4 kext
BlueToolFixup.kext
BrcmPatchRAM3.kext
BrcmFirmwareData.kext
BrcmBluetoothInjector.kext
ma continua a rimanere disattivato...
Ho anche mappato le USB con USB Tool Box pensando dipendesse da quello ma niente...
Edited by bubbleg5
On 4/3/2023 at 7:31 PM, Ramirez71 said:
@bubbleg5 una domanda: la scheda è montata su un pcie X1 o più grande?
Sulla mia mobo mettendo la scheda sul x8 andava definita in DP e poi inseriti i kext, sul X1 andava OOB
ti alleo foto, non capisco proprio... Eppure nella HS09 sembra sentirla ma continuo ad avere l'icona BT barrata...
@iLoveOSX si infatti l'ho presa appunto perchè davano compatibilità senza sbatterci troppo in kext o altro...
Prova invece a metterla sulla prima. altrimenti guarda qui:
Tra gli interventi a pag 11 viene spiegato come inserire in device properties la scheda che poi avrà bisogno dell'igniezione tramite kext come fosse una non compatibile.
terza possibilità: un riserX1 su aliexpress
Consiglio mio: prova il primo slot e vedi se va oob
Edited by Ramirez71
