[Pre-Release] Monterey 12.4
  • Contributor
Primo avvio ho un blocco con schermo nero durate l'ultimo riavvio, riavvio e parte, la prima volta soltanto lo schermo sfarfalla  fino alla schermata di login poi tutto normale nei riavvi seguenti, il pc è stabile e funziona bene... credo forse dipenda dai nuovi settaggi aggiunti con OC 0.8.0
Allego il resoconto, magari qualcuno ci capisce qualcosa
resoconto kp.zip
  • Contributor
Sul secondo disco ( sempre con Monterey ) nessun problema, ma mi sono accorto che avevo una EFI proprio messa male , probabilmente a causa di qualche errore che ho fatto con OC auxiliary  in sede di aggiornamento alla 0.8.0 , infatti controllando col validate esterno mi dava 14 problemi nonostante il suddetto programma passasse senza errori, alla fine ho aggiornato "a mano" alla 0.8.1 ed è tutto andato perfettamente bene sul secondo disco ( ovviamente col validate a zero errori ) . Probabilmente non ho ben capito come usare OC auxiliary dopo aver spuntato "DEV"...
  • Contributor
Ma io credo di aver fatto bene, almeno credo.
In pratica ho avviato OC Aux e mi esce il messaggio di aggiornare alla nuova versione (foto 1)
Alla fine mi dice che devo aggiornare il database (foto 2)
Vadu su update opencore e kext e premo su get opencore (foto 3)
alla fine mi esce un messaggio che mi avverte che c'è qualche problema con la versione Linux se ho ben capito , (foto 4)
vado avanti e alla fine mi dice che l'upgrade è andato a buon fine ( foto 5)
quindi immagino che da qui in poi quando carico il .plist dovrebbe aggiornarmi correttamente....è giusto cosi ??
ho smesso di usarlo dopo due volte che mi ha corrotto i file... Non lo uso più 🙂 ...faccio le cose a mano, son più sicura e ci metto lo stesso 3 minuti...mi piace andare a vedere cosa cambia da una build all'altra piuttosto che cliccare due tasti e aggiornare le efi senza sapere cosa "ho" fatto 🙂
