Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 si si fai ioreg... comunque mi sembra strano a questo punto che sia l'iniezione a creare quel problema alle usb...perchè altrimenti non sarebbe nemmeno caricato 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 Rimesso USBInjectAll e tutte le USB funzionano ioreg vedi post precedente Questa è una mobo un po' "strana" nel senso che ha USB 2, 3, 3.1, 3.1gen2 intel e asmedia, ma tutte funzionanti "nativamente" senza grossi problemi e con la patch port limit si attivavano tutte PS: con usbinjectall ha ripreso a funzionare il BT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 Il BT va sempre e solo con injectall? ssdt + patch port limit, ancora le usb non vanno? Ha scritto dopo 8 minuti 32 secondi: kext in L/E cosa intendi? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 riepilogando, prima dell'SSDT kabycoffelake BT e USB andavano con la sola patch port limit con i 2 SSDT funziona l'USB3.1 gen2 asmedia. USB 2, 3 e BT non vanno. Mettendo USBInjectAll funzionana tutto kext in L/E sono quelli relativi al BT, in EFI non venivano caricati sempre, avevo high sierra e mojave APFS che il BT andava con i kext in EFI mentre mojave HFS manco morto li caricava, quindi ho optato per metterli in L/E dove in tutti i macOS funziona https://postimg.cc/image/6p79rm3td/"> Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 ok...spiegazione perfetta.. ora ho capito cosa intendi e la situazione riproviamo :) sostituisci ssdt-XHC.. provalo uno alla volta lo faccio separato per comodità, la volta che riusciamo, ad arrivare al tutto...poi nel caso ti unifico il tutto Archivio.zip 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 @Gengik84[/mention] :( negativo, provati entrambi, uno alla volta, ma continua a funzionare la sola USB3.1gen2 Li ho anche messi entrambi aggiungendogli un numero diverso alla fine del nome, della serie, ma dai che proviamo anche questa :D ma niente da fare, queste USB sono un po' come l'hack di Fasullo, forse necessitano di una qualche pedata incoraggiativa emoticon_risata Ha scritto dopo 8 minuti 47 secondi: Vuoi che ti faccia un ioreg con USBInjectAll operativo e poi inserisco e tolgo pendrive usb 2 e 3 in tutte le porte della mobo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 Beh si.. si potrebbe anche fare la mappatura di fatto hai XHC e XHCI,, che potrebbero creare problemi nel senso di restrizione di porte Quindi se vuoi procedi almeno di patch anche il tuo ssdt che riguarda le usb Ha scritto dopo 2 minuti 16 secondi: Cacchio...non me ne ero accorto sul tuo config è impostato un blocco per un ssdt originale che riguarda le usb... azz... non ci avevo proprio fatto caso anche perchè da anni sono abituato a usare quella opzione, come da mia guida per la mappature della usb... Dai procedi con la mappatura...almeno eviterai ti dover star dietro alle patch per port limit :) Ha scritto dopo 1 minuto 20 secondi: intendo questo https://postimg.cc/image/vhlekjjcn/"> 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 @Gengik84[/mention] Beh quel "blocco" nella mia configurazione precedente non era presente, lo elimino e rifaccio le prove con con gli SSDT per le USB intanto ho fatto ioreg usando tutte le porte USB con pendrive USB2 e USB3 ti spiego un'attimo cosa è collegato e linko mobo https://www.asus.com/it/Motherboards/ROG-STRIX-Z370-I-GAMING/">https://www.asus.com/it/Motherboards/RO ... -I-GAMING/">https://www.asus.com/it/Motherboards/ROG-STRIX-Z370-I-GAMING/ https://postimg.cc/image/fyn86mgr5/"> Da sinistra verso destra: - USB 3 (collegata periferica audio for DJ :D) USB 3.1 (la 3.1 gli collego l'hub ma non me lo fa funzionare) - dietro all'interno della mobo vi è una USB3.1gen2 e con un'apposito cavetto porto fuori e vi collego il famoso HUB che funziona sempre - 4 USB 2.0 (per compatibilità ;) ) - sotto la LAN rossa vi sono 2 USB3 i cui una è collegato il monitor touch con il suo HUB a 3 porte (ho collegato entrambe, una alla volta, e ho fatto il giro sul suo hub con le pendrive usb2 e 3) - davanti al case vi sono altre 2 USB 3 collegate all'interno della mobo iMacSTRIX_USB_2_3_31_31gen2.ioreg.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 PS: rimosso il blocco dal config, tolto USBInjectAll, lasciato l'ultimo ssdt (SSDT-XHC-Test.aml 2.zip) riavviato... tutto funzionante!!! emoticon_blabla emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi2 empticons_thu la perseveranza paga emoticon_festa iMacSTRIX_OK.ioreg.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 Yeahhh... emoticon_applausi Quindi a questo punto se ti va bene, si disabilita le porte usb che non usi, almeno niente patch per limit Oltra cosa, sarei quasi convinto che il primo ssdt che ti passai potrebbe funzionare, se vuoi provarlo intento lo trovi allegato al primo post di questo topic 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 @Gengik84[/mention] OK lo provo e faccio ioreg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 allora... ho messo SSDT-Kaby_CoffeLake.aml.zip del post di apertura, l'ho lasciato insieme al SSDT per le USB, riavviato, tutto OK ma nel system profiler/ PCI compare solo ed unicamente l'USB. Tolto SSDT per l'USB riavviato ma non arrivo al desktop, un verbose molto lungo per poi inchiodarsi su delle voci relative al trim, ho fatto 2 tentativi ma sempre uguale, riavviato con la seconda EFI di emergenza, rimesso le ultime versioni degli SSDT cha hai reso disponibile (le ho tutte qui numerate :) ) riavviato e tutto OK. Dimmi tu se vuoi che faccia qualche altra prova con altri SSDT kabycoffelake e SSDT xhc fammi sapere, NON ci stà problema Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 però fermo...SSDT:Kaby_CoffeeLake che trovi nel primo post già integra anche le usb.. quindi non deve esserci SSDT-XHC-test Dimmi ora Quale SSDT-XHC-Test che usi è ok... almeno ricontrollo il tutto ovviamente per adesso ricordati che la patch che droppa la tabella originale delle usb non deve esserci Ha scritto dopo 5 minuti 48 secondi: Praticamente https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11482#p11482">viewtopic.php?p=11482#p11482">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11482#p11482 numero 1 o 2? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 Come ho tentato di spiegare, ho provato entrambe le soluzioni: 1) ssdt kabycoffelake + ssdt xhc (l'ultimo che hai reso disponibile) parte e sembra funzionare tutto, ma nel system profiler come periferiche PCI compare unicamente l'USB 2) ssdt kabycoffelake da solo (verbose molto più lungo e si inchioda su delle voci inerenti al trim, fatti 2 tentativi, sempre uguale, magari lo lascio li 5/10 minuti e ci arriva al desktop, ma non è normale secondo me) PS: @Gengik84[/mention] ti allego config e SSDT in uso ora in cui pare funzionare tutto e sopra ho lasciato ioreg Archivio 5.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 ok... Riproviamo... solo questo ssdt in patched e sostituisci config Test-5.zip 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 traversa :D come USB 2 funzionano tutte o quasi (il quasi è relativo a quelle che non uso mai e non ho provato) Come USB 3 delle 2 frontali ne funziona solo 1. Le tre porte sull'HUB collegato al 3.1gen2 funziona tutto, USB2 e USB3. Delle 3 porte presenti nel monitor touch (che funziona) come USB2 funzionano tutte, come USB3 non ne funziona nessuna, ho cambiato porta in cui è collegata sulla mobo (sono le 2 sotto la LAN rossa in foto su) ma uguale, USB2 si, USB3 no USB3 sopra la USB3.1 in cui è collegata periferica audio DJ funge (la console però dovrebbe essere USB2) Ti allego ioreg della situazione, fammi sapere se ti serve altro iMacSTRIX.ioreg_test5.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 mea culpa... ho usato un tuo config che avevi allegato ma vedo che non c'è la patch per port limit mettila e riprova :D 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 Avevo già fatto ma non cambia nulla :D riprovo per scrupolo che a cappellare ci si mette 1 secondo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 nell'ultimo ioreg ti garantisco che la patch non c'è oppure non funziona.. attualmente il problema è solo quello Ha scritto dopo 46 secondi: infatti hai solo una usb 3 (intel) abilitata 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baio77 Posted August 5, 2018 Share Posted August 5, 2018 @iCanaro[/mention] mi aspetto tu inizi a saper comprendere le info base di Ioreg , potevi vedere tu stesso ciò dice Gengik ........ default_wink Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 OK lo so che non c'è visto che non ci stava pensavo dovesse funzionare così, poi ho avviato con il config precedente che praticamente è uguale dove ci stanno le patch port limit, provato e faceva uguale, poi ho riavviato con l'ultimo config che hai messo e fatto ioreg con quello. La cosa divertente è che ho adattato thema, risoluzione, dischi da nascondere al boot ma mi sono scordato plugin-type... la CPU scala e lavora senza problemi lo stesso :D ora immetto le patch nell'utimo config che hau messo poi ti faccio sapere emoticon_linguaccia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 eh no no ...ripeto colpa mia...mia svista ...sorry 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 MISTICO!!! emoticon_applausi emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 funge tutto poi spiego emoticon_linguaccia ho messo mistico perché per me certe cose al momento sono come la fede... ho rinominato il penultimo config e ho messo il tuo ultimo, fatto le prove e non andava, poi i son detto, aspè che metto le patch port limit che non ci stanno, poi penso beh quello di prima è praticamente uguale, ci stanno le patch avvio con quello e così faccio, e le USB3 non fungono. Metto le patch nel config.plist e fungono.... mistico, non capisco ma mi adeguo, per questo non ho avuto esitazioni a riprovare ;) https://postimg.cc/image/wz6kyvl2p/"> iMacSTRIX_SSDT_coffe_lake_OK.ioreg.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted August 5, 2018 Author Administrators Share Posted August 5, 2018 Yeahhhh emoticon-personaggi_89 Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi: ti ho fatto anche ssdt per la mappatura ma facendo due conti se non erro sei fuori il limite Apple per una sola porta usb Quindi facile che non funzioni...comunque te lo allego Ha scritto dopo 48 secondi: Eccolo Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi: per questa prova deve esserci la tabella droppata come da immagine --> https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11485#p11485">viewtopic.php?p=11485#p11485">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11485#p11485 patch per port limit disabilitata ssdt da aggiungere in patched SSDT-Mappatura_USB_iCanaro.zip 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 5, 2018 Support Team Share Posted August 5, 2018 disabilitato patch port limit aggiunto drop come da screenshot SSDT mappatura va alla grande!!! emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 emoticon_applausi2 emoticon_thanks sarò anche fuori di una porta ma tutte quelle che normalmente potrei usare funzionano bene GRANDE lavoro! MITICO gengik!!! emoticon_applausi2 emoticon-personaggi_89 se ti serve ioreg o quant'altro per verifiche dimmi pure ;) Link to comment Share on other sites More sharing options...
