SSDT per Hack? [Test]
con quel config ssdt non è caricato
nel caso guarda il mio e aggiungi il rename _Dsm to ZDSM
Ha scritto dopo 42 secondi:
il resto delle patch acpi/dsdt fixes disabilitale tutte le rimanenti
"Gengik84" post_id="11422" time="1533381485" user_id="2">
ho fatto alcune prove con il tuo config ma niente USB
Poi ho preso il mio e l'ho modificato, resettato la NVRAM fatto un paio di avvii ma la mia impressione è che se non era caricato quello di prima, anche questo non mi pare caricato (impressione data da quello che vedo nel verbose) ti allego ssdt, config e ioreg di questa prova
Archivio 2.zip
"AlexAMD" post_id="11425" time="1533383357" user_id="53">
aggiunto 1 nel config e va tutto ok .... anche su mojave
ora posso cancellare i rename disabilitati dal config??????
O.T. WhateverGreen.kext nell'ASUS H270 serve a migliorare qualcosa?????
WEG alla fine con quel ssdt non ti servirebbe.. se vuoi usarlo posso diminuire l'iniezione su ssdt
@iCanaro[/mention]
No, non sta caricando ssdt..
"Gengik84" post_id="11434" time="1533388008" user_id="2">
@iCanaro
No Va bene cosi senza WEG ... era giusto per capire meglio emoticon_thanks
@Gengik84[/mention] ho ritentato prendendo il tuo primo config, aggiunto plugin-type e i dischi da non visualizzare nella GUI di Clover, come SSDT ho usato sempre l'ultimo ed infine ho ceduto al diavolo tentatore ed ho messo USBInjectAll.
Ho fatto un paio di riavvi e un po' di prove, pare che questa volta sia caricato e le USB funzionano.
Ti allego ioreg, config e SSDT in uso inoltre ti metto uno screenshot dove si vede che IMEI controller non è caricato. NB con le impostazioni che avevo prima nella sezione PCI non compariva niente. Inoltre si vede che la HD 630 è caricata ma non compare nella sezione GRAPGHICS dove è presente la sola RX560. La codifica hardware risulta abilitata con la HD630
https://postimg.cc/image/oz551c4m3/">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 3 minuti 56 secondi:
PS: altra cosa strana è che durante tutte le varie prove fatte oggi, si sono scambiate le posizioni e denominazioni dei dischi, di solito è quella dello screenshot, ma durante le prove ad un certo punto si erano invertite
disk1s1 era diventato disk0s1 e viceversa
https://postimg.cc/image/43iuqht3v/">LINK_TEXT>
Archivio 3.zip
Scusate ma sono in giro... Non appena rientro guardo il tutto.. Grazie ancora a tutti per queste prove :)
Ha scritto dopo 58 minuti :
@iCanaro[/mention]
la grafica integrata è OK... anche l'ID sono iniettati correttamente
a comodo prova questo allegato
Controlla IMEI
Ha scritto dopo 5 minuti 32 secondi:
@AlexAMD[/mention]
Prova...
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml.zip
Alex_Z170.zip
@Gengik84[/mention] con questo ultimo SSDT direi che un'altro passo in avanti è stato fatto, come puoi vedere da screenshot
https://postimg.cc/image/v0uusqobv/">LINK_TEXT>
se per IMEI intendi questa patch, attualmente è disabilitata... devo abilitarla e fare un ioreg? PS: in ritardo,ma ho capito :D IMEI controller è abilitato... vedi sopra emoticon_41
https://postimg.cc/image/xjgjsyrx7/">LINK_TEXT>
Certo la patch sul config disabilitata...ci pensa ssdt a rinominare e iniettare...
Ok siamo a buon punto...domani con calma faccio alcune modifiche per vedere se si riesce a iniettare qualche proprietà per le usb
Skylake e kabylake siamo ok, ho avuto conferma per skylake poco fa da @dfrank970[/mention] :)
Non avendo un coffeelake sotto mano ho bisogno di vedere e provare.. anche perchè le patch reallocate non sono facili come quelle dirette su dsdt
Grazie ancora per le tue prove e per il tuo tempo :D
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
il boot come va? nel senso come prima, più rapido oppure è rallentato?
Parlando di mojave, prima il boot in verbose era abbastanza veloce poi quando doveva caricare l'ultima mela ci perdeva diverso tempo e si vedeva la luce dell'hard disc che lavorava a manetta poi partiva... addirittura con le prime beta di mojave si scollegava il monitor per poi apparire improvvisamente il desktop.
Con il nuovo SSDT la fase in verbose è qualche secondo più lunga, compaiono più voci ma in compenso il caricamento dell'ultima mela è tornato nella norma, ora è molto veloce e ci perde poco tempo. Quindi nel complesso vi è stato un miglioramento abbastanza marcato al boot.
Non ho ancora fatto benchmark con l'ultimo SSDT ma presumo rimanga in linea con il precedente. Ora stò valutando la qualità audio ed a orecchio mi pare immutata.
High Sierra era un missile prima e dovrebbe essere rimasto un missile ora... sarò più preciso poi, ho usato come macOS principale per test mojave in HFS+
Ha scritto dopo 14 minuti 59 secondi:
PS: ho verificato high sierra e in effetti lui è rimasto invariato era un missile prima ad avviarsi e tale è restato
"Gengik84" post_id="11445" time="1533406754" user_id="2">
@iCanaro
Controlla IMEI
@AlexAMD
Prova...
scusa solo per essere chiari .... devo usare solo l'SSDT_SkyLake.aml o devo inserire anche SSDT-Kaby_CoffeLake.aml cioè li devo usare entrambi????
"Gengik84" post_id="11460" time="1533411753" user_id="2">
no no...solo quello skylake... parliamo della tua Z170.. per quello ho dettagliato l'allegato
l'altro era per iCanaro
ook perfetto ... tutto funziona ... sei un grande .... emoticon_thanks
"Gengik84" post_id="11467" time="1533452599" user_id="2">
@AlexAMD Ok... qui vedo stai usando usbinjectall e portlimit
@iCanaro
quando puoi se lo alleghi mi sarebbe utile
Si perchè la scheda ha molte piu porte e preferisco averle tutte attive .... se non ricordo male nno ero riuscito a mapparle bene .....
P.S. ma non ti ho fatto ioreg dell'asus h270 ... serve?
@Gengik84[/mention] messi i 2 SSDT e tolto USBInjectAll... :( niente USB cioè: USB 2 NO, USB 3 NO, poi ho un hub collegato alla USB3.1 gen2 e li funziona, per cui vi ho collegato mouse e tastiera. Ho ricostruito la cache, la nvram fatto 3 riavvii ma la situazione è sempre quella, in più di negativo si è aggiunto il BT che non viene caricato, i kext sono in L/E
Visto che posso usare mouse e tastiera ti faccio ioreg o quant'altro ti possa servire?
Ha scritto dopo 1 minuto 46 secondi:
https://postimg.cc/image/etabywz8x/">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 6 minuti 2 secondi:
https://postimg.cc/image/qwfnmo581/">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/image/jt7s732dd/">LINK_TEXT>
iMacSTRIX.ioreg.zip
