Asus Rog Strix z590-e + i9 11900K + 6900xt (come si crea un "Hachintosh"?)
emmegi2001
  On 1/23/2022 at 9:27 AM, Ramirez71 said:
Expand
Ciao Ramirez, credo che @emmegi2001 già usi il 2.1.0, semmai può provare se il 2.2.0 apporta migliorie al bluetooth: per eventuali problemi c'è un canale di supporto via chat indicato all'interno di questo link:
https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases/tag/v2.2.0-alpha
  On 1/21/2022 at 2:45 PM, Ramirez71 said:
Un pò di domande sulla EFI ce le ho perchè manco di  esperienza in alcuni campi pertanto non mi rivolgo solo a @emmegi2001 ma anche a @fabiosun e @tomnic che hanno più spigoli sugli attributi di me.
ASUS Z590 in ACPI richiede le stesse impostazioni di Z490? piu precisamente richiede SSDT_RHUB? Se si non sono sicuro che SSDT-Basic lo includa. Chiedo conferma.
XHCIunsupported.kext è connesso al discorso di cui sopra?
Ho notato molte differenze nei vari quirks rispetto a Z490 ma presumo che vadano bene in mancanza di altri riferimenti se vuoi te li segnalo con delle slide giusto per visualizzarli.
Expand
Ciao Ramirez, io ho la stessa scheda ed in ACPI la mia impostazione e questa. SSDT_RHUB l'ho usato senza il DSDT che mi ha fatto Gengik, ma in quella situazione non si riesce correttamente a mappare le usb. Con DSDT funzionante poi la mappatura va fatta in più step. Sembrerebbe proprio che le ACPI della scheda siano fatte con i piedi.......
Expand
 ( @tomnic @Ramirez71 ) Buon pomeriggio, vero, già utilizzo il 2.2.0 (Alpha) per il wifi (che funge perfettamente) ma per il Firmware e il fix BT non trovo altro oltre la release 2.1.0 (che rileva il dispositivo BT interno ma non funge altro).
In attesa di un kext che faccia al caso mio, ho seguito il consiglio di @tomnic e domani mi arriva L'ASUS USB BT-400. Disabilito da bios quello interno, e poi inserisco il BT-400 in una qualunque USB mappata?  tutto qui o devo utilizzare qualche altro kext in particolare?
Edited by emmegi2001
Ciao @davanros
Quindi mi confermi che serve ssdt-rhub pertanto  @emmegi2001  che ha già mappato con i kext  dovrebbe inserirlo adesso.
Expand
Infatti ho cercato diverse configurazioni in rete riguardo Asus z590 e ho trovato soluzioni ACPI diverse. Ma non ho capito perché hai inserito tutto il DSDT in ACPI: lo hai corretto da errori e droppato l’originale? Mi pare strano.
Tutti però usano xhciunsupported.kext lo usi anche tu?????
  On 1/23/2022 at 6:02 PM, Ramirez71 said:
Ciao @davanros
Expand
io utilizzo nè ssdt-rhub e nè xhciunsupported.kext. Al momento tutte le USB mappate funzionano. domani proverò usando il dispositivo BT-400 USB
  On 1/23/2022 at 8:31 PM, Ramirez71 said:
@emmegi2001 stavo chidendo a @davanros se lo usava.
Nella EFI  che mi hai postato c'è :
889916434_Schermata2022-01-23alle21_23_48.thumb.png.e2956b3b210a34a198b1bf37303c02d7.png
MI domandavo se fosse necessario, temo di si perchè compare nelle efi di molti hack simili. Tuttavia quando ho provato a cercare in rete un pò di informazioni non ho capito come si fa a capire quando è indispensabile.
Expand
C'è ma dopo aver mappato le usb l'ho disabilitato (False). Mi è appena arrivato il BT-400....  connesso.... e immediatamente funzionante.
Expand
Quindi la EFI che avevi postato aveva questo refuso: ok l'importante è capirsi.
Expand
Benissimo questa è una buona cosa perchè hai adattato l'hack al tuo uso.
Adesso, se vuoi un consiglio, rimuovi da opencore i driver e i kext che non usi, ripulisci il config (fconservane anche un backup).
Usa Monterey, valuta se è stabile, se si aggiorna e se le app che usi funzionano bene.
Buona Hack!
Ciao @davanros
Expand
Ciao Ramirez, si lo uso anch'io come puoi vedere. SSDT_RHUB è false nelle mie ACPI, l'ho usato subito altrimenti non vedevo nessuna USB, però avevo dei grossi problemi a mappare e quindi Gengik "il magnifico" mi ha fatto un DSDT ad hoc e da li poi senza usare SSDT_RHUB sono riuscito a mappare in più step.
Expand
Ciao @davanros scusa se ti ho citato ma volevo togliermi, anche solo per mio sfizio, alcuni dubbi circa Asus Z590, dal momento che tempo fa avevo visto in rete alcuni hackintosh fatti con schede RoketLake che usavano configurazioni abbastanza simili a CometLake  (simili non uguali).
Quando ho visto questo topic sono rimasto perplesso di come Asus richiedesse sia config molto  differenti che scelte differenti di ACPI e kext delle quali personalmente (leggi "per ignoranza mia") non capivo le ragioni. Cercando in rete altri hack su Asus Z590 le perplessità si sono infittite dal momento che per schede simili saltavano fuori soluzioni diverse, di tutto di più: senza l'hardware sottomano diventa difficile intuire se  queste soluzioni siano più consigliabili e quali differenze producono. Tanto per fare un esempio: tu usi FakePCIID emmegi no! Su altri hack ho visto SSDT_RHUB attivato, tu e emmegi avviate senza! Etc etc.
Expand
Si ho letto di sfuggita il topic della tua installazione e ho notato il lavorone di @Gengik84: correggere un ssdt è una cosa ma sistemare tutto il DSDT è una cosa che non tutti sanno fare... 👏 senza considerare che da una scheda così bella uno non si aspetterebbe delle ACPI "fatte coi piedi" 😉
PS: tu che smbios stai usando?
  On 1/25/2022 at 4:02 PM, davanros said:
  On 1/24/2022 at 8:59 PM, Ramirez71 said:
Expand
Io uso Imac 20,2
Expand
Ciao @davanros  per quanto ne so io se usi una cpu Rocket Lake (quindi con una igpu non supportata) sarebbe consigliato IMacPro 1.1 oppure MacPro 7.1 come emmegi. Nel tuo caso meglio Imacpro perchè usi  d-gpu polaris. Se decidessi di cambiarlo ovviamente rifai tutti i seriali. Per il resto lascia tutto com'è.
Ovviamente è solo un consiglio.
