Consigli per gli acquisti
Asgardo
Ciao a tutti!
In questo periodo mi sto compilando la lista degli acquisti per costruirmi il nuovo hackintosh.
Partirò da zero, non utilizzando nulla di ciò che già possiedo, quindi:
  • nuovo case
  • nuova mobo+cpu+ram
  • nuova gpu
  • nuovo alimentatore
  • nuovi hd (vediamo... forse tengo i vecchi, sono indeciso)
Parlando su discord mi sono indirizzato ad una composizione fatta da i9-10900 (per via della compatibilità e delle 10 cpu) e nitro+ 6900 della sapphire (sempre per via della compatibilità ed essendo top di gamma).
Detto ciò questi sono gli unici capisaldi.
Qual'è la mobo 100% compatibile che posso utilizzare con l'i9-10900? Avete anche qualche suggerimento sulla ram e modello?
Per l'alimentatore credo che dovrò indirizzarmi verso almeno 900W giusto?
Gli hard disk sono l'ultima cosa che cercherò di capire se voler cambiare o meno.
Ovviamente consigli sul case ben accetti 🙂
Ciao, fai una lista tu dei possibili acquisti e scrivila qui
poi ti diremo cosa ne pensiamo
Tutte quelle che hanno quel socket  :classic_tongue:
Bene, allora cominciamo proprio dalla mobo!
Premetto che non credo farò mai OC, preferisco la longevità. Ci monterò un i9-10900K.
Su discord mi è sembrato di capire che le mobo con z490 sono le più compatibili quindi credo sceglierò una di queste.
Non credo sia migliorata la situazione bluetooth // wifi giusto? Continuerò ad utilizzare la fenvi credo no?
Queste sono quelle che ho adocchiato:
  • asus rog maximus XII hero (siamo sui 370€)
  • asrock z490 taichi (sui 420€)
  • msi mpg z490 carbon (290€)
  • Asrock Z490 Extreme 4 (sui 240€)
  • Asrock z590 Steel Legend (se compatibile... è compatibile???)
Altri consigli? Io possiedo già una asus maximus hero X e mi son trovato bene.
Edited by Asgardo
Si esatto, ci monterai poi quello che hai attualmente
Anche Asrock Z490 Extreme 4 in caso
On 12/20/2021 at 2:20 PM, Asgardo said:
  • nuovo case
  • nuova gpu
Ciao, le prime cose che di solito si dovrebbero chiedere sono:
- Che utilizzo devi farci
- Fascia di prezzo
- Ti serve solo macOS o hai bisogno anche Windows/Linux?
- Come vedi l'idea che a breve (1-2 anni) non si potrà più mettere nuove build di macOS sopra (e.g. macOS 12 è supportato oggi su intel, ma un domani, macOS 14 magari, non sarà più installabile e riceverai solo aggiornamenti di sicurezza per macOS 13)
- Se qualcosa va storto, sei disposto a rimboccarti le maniche ad ogni momento?
Edited by A23SS4NDRO
- Fascia di prezzo
In realtà avevo già scritto delle indicazioni sia su cpu, gpu e mobo.
Budget non è un problema.
Sarà comunque dual boot windows / mac (per praticità utilizzerò due ssd separati più uno fisico da vari tera)
Utilizzo lavoro (photoshop, montaggio) + gaming
Aggiunto!
Edited by Asgardo
se il budget non è un problema, sconsiglio caldamente di comprare un disco separato da diversi tera... ma come minimo di prendere un NAS da diversi tera
dipende sempre da cosa ci fai, se fai encoding video H24 o se lo usi per fare solo modellazione 3D o video editing leggero
1 hour ago, Asgardo said:
 be quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W (220€ circa)
Per l'alimentatore sempre se il budget non è un problema, prenderei: https://www.amazon.it/dp/B07WDQTTWH
5 minutes ago, Giaccaz said:
1200w come ali?
Apparte  che non sono affari miei....uno prende ciò che è gli garba di più., ma scusa toglimi una curiosità, devi alimentarci una farm mining?
io ho un enermax 1700 da 5 anni
ed e' l'unica cosa che non ho mai cambiato da allora
Avere la integrata ti interessa oppure no? Perché se usi prodotti Adobe, ti mancherebbe il quicksync dal momento che le mobo di fascia di prezzo così alta, spesso non includono il MOSFET per l'iGPU e l'integrata non andrebbe neanche a calci (non è alimentata)
ho già due nas 🙂
il disco esterno è per metterci la cartella download o altre robe che non vanno nella nas ^^
Eh diciamo che preferirei lavorare con integrata attiva!
Avevo adocchiato anche io quella PSU!
1 minute ago, fabiosun said:
con una 6900xt a parte rarissimi casi su qualche app..che ci fa con l'integrata?
Chiedo, magari mi sfugge qualcosa
Che io sappia, l'igpu viene utilizzata sia da photoshop che da lightroom su alcune funzionalità
Ma potrei sbagliarmi...
13 minutes ago, A23SS4NDRO said:
Parliamo anche di 10K euro e più di build?
esclusi i monitor 4-5k (la build che ho in mente al momento è sui 3500 circa)
se stiamo parlando della integrata alla CPU in photoshop meglio lasciare tutto a quella AMD (6900xt)
Se parliamo di alcuni software/encoding come Final Cut Pro o utilizzo di quick synch..forse
ma non baserei la mia scelta su questo se usi software grafici
Se parliamo di alcuni di software di encoding come Final Cut Pro o utilizzo di quick synch..forse
A livello professionale uso solo lightroom e photoshop, quindi direi che non sarebbe un problema allora.
Poi a livello un po' meno professionale, premiere.
allora Formula/Extreme e Apex hanno quasi tutte e 3 gli stessi VRM controllati da un ASP1405 che è a 8 fasi e nessuna ha iGPU VRMs
"You cannot power the iGPU, there's no way it can be powered on since this is an extreme overclocking board"
In quel caso puoi anche mettere un 11900F
https://www.amazon.it/Intel-Core-i9-11900F-generazione-BX8070811900F/dp/B08TX47C97
Ma in che situazioni sarebbe meglio avere una igpu attiva?
Da quanto mi par di capire su lightroom e photoshop non mi serve ad una cippa allora. Tantomeno su premiere.
