Installazione
fabio
Ciao
Ho preparato la usb seguendo (preparazione installer) e vorrei installare High Sierra in HFS direttamente dalla usb ma ho questo errore da terminale:
-bash-3.2# mkdir /volumes/Macintosh
mkdir: /volumes/Macintosh: File exists
-bash-3.2# mount_msdos /dev/disk2s1 /volumes/Macintosh
-bash-3.2# cd /volumes/Macintosh
-bash-3.2# ./HfsFriendly
********************** Welcome to HFS Friendly **********************
_* Gengik84 *_
Please write disk name and press Enter:
Macintosh
./HfsFriendly: line 10: /Volumes/Image Volume/install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/startosinstall: No such file or directory
-bash-3.2#
Consigli
intendo la versione di hfsFriendly...
@iCanaro[/mention] la 10.13.6 è disponibile normalmente su App Store
Ha scritto dopo 1 minuto 44 secondi:
inoltre @fabio8v[/mention] intendo anche il metodo utilizzato... alternativo o createinstallmedia
@fabio8v[/mention]
HfsFriendly--> V3 _whaa
Questo per è il discorso HFS
Quello che hai menzionato tu è solo per creare l'installer emoticon_linguaccia
Ha scritto dopo 34 secondi:
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Installazione%20diretta%20in%20HFS%20da%20usb">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Sc ... 20da%20usb">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Installazione%20diretta%20in%20HFS%20da%20usb
"fabio" post_id="11029" time="1532854973" user_id="382">
Si, va bene ma non penso che sia il problema della versione di OS X
visto che ti accingi a superare numerose difficoltà, ci riesci, grande e poi fai l'aggiornamento e come diversi altri poi posti... non mi parte, KP etc... magari ti impegni per ottenere un risultato più duraturo usando l'ultima versione disponibile sull'appstore di macOS :)
Questo è un altro problema.. Formatta a modo il disco..
Ha scritto dopo 57 secondi:
"carlo_67" post_id="11036" time="1532856546" user_id="60">
Gengik: come fabio8v
fabio hai due account?
Ho sbagliato io il menziona.. Non credo sia stessa persona con doppio account
Puoi provare a formattarlo da windows?
Se si procedi in questo modo
Apri come amministratore una finestra cmd
Diskpart
Scrivi list disk e fai attenzione al numero dato al tuo disco da 120gb
Esempio si chiama 2
Sel disk 2
Clean
Poi provi l.installazione normalmente e lo formatti con disk utility durante
