Consiglio per RAID 1
marco.pisellonio80
Ciao a tutti.
Premetto che il mese scorso mi si è rotto l’HD esterno dove conservavo circa 2TB di film, ma chi se ne frega dei film.
Purtroppo c’era anche il filmato in bluray del mio matrimonio, del quale ricordavo (male) di avere una copia di backup.
Invece no, ho potuto recuperare solo la versione in DVD, che è meglio di niente ma non è in HD.
Comunque ormai i buoi sono scappati, ma per evitare che succeda ancora avevo pensato a un NAS casalingo. Dopo ore e ore passate a leggere guide l’ho escluso, dato che per il NAS sono indicati dei particolari HD che è meglio che siano accesi H24. A me non interessa poter accedere ai miei dati ovunque e sempre, mi basta solo che siano al sicuro, per cui avevo pensato di comprare 2 HD di 6tb da mettere in raid 1 sul pc fisso.
Dopo altre ore passate a leggere altre guide, avevo pensato per i Western Digital blue, che sono indicati a tale scopo, hanno 5400rpm quindi in teoria subiscono meno stress meccanici e durano di più.
Alcune domande agli esperti:
1) Ho letto che è sconsigliabile mettere due HD uguali, perché in caso una partita sia uscita difettosa si rompono insieme e uno è fregato. Confermate o è paranoia?
2) Se la domanda 1 è vera, in caso prenda 2 marche diverse e uno dei due HD è a 7200rpm, posso metterlo in raid con uno da 5400? La velocità si uniformerà a quella inferiore, oppure ci possono essere problemi?
3) Non sapendo nulla di raid, ho letto che bisogna abilitarlo nel BIOS e che da windows si va col tasto destro sull’HD non inizializzato e si fa estendi volume – mirroring, per metterlo in RAID 1 con l’altro. Questa procedura fa sì che poi i due HD in RAID vengano visti senza problemi come uno solo anche da MacOs e Linux installati (o da installare in futuro) sullo stesso pc o avrei problemi?
4) E’ fondamentale abbinare al pc un buon gruppo di continuità oppure i rischi sono coperti dal RAID? Non vorrei fare tutto questo casino per conservare i dati e poi uno sbalzo di tensione mi frega pc e hard disk in raid.
Non ho ancora comprato gli Hard disk perché volevo chiarire questi aspetti.
Grazie a chi interverrà.
Ciao.
il raid 1 non ti assicura totalmente di essere al sicuro da problemi futuri.
Io utilizzo un qnap con 2 hd da 3 tb wd red+ un hd esterno al nas per un ulteriore backup dei dati.
Non e vero che devono rimanere accesi 24/24hr per 365 giorni all'anno.
Il mio qnap oramai e accesso da 4 anni , e ogni qualvolta che non e utilizzato , va in standby (con un consumo di circa 6/8 watt ) , e tutto ovviamente abbinato a un apc back-ups Bx da 950va, il quale oltre il qnap ho messo il modem.
Per via delle velocita dei hd non so dirti , pero posso ipotizzare che la velocita si adeguerebbe alla velocita piu bassa .
Il Raid che utilizzera su bios della tua piastra madre,sicuramente  win lo vedra utilizzando i driver propietari,  ma OSx non credo propio, ma qui devi chiedere conferma.
p.s. valuta anche utilizzo di un pc economico ( muletto con almeno un 4 core ) per utilizzarlo con openmediavault o altri o.s. per creati un nas casalingo.
Io Comunque  ti consiglerei    di prendere un nas , qnap o synology ( ho il primo ma ho avuto anche l'altra marca tutte e due ottime )di fascia bassa con almeno 2 bay , anche di seconda mano , prendendo o wd red o purple, che son hd adatti a lavorare per queste cose.
P.s.s per esser sicuro da problemi sul raid, dovresti utilizzare almeno un raid 5.
Edited by Giaccaz
1. I dischi in Raid è bene siano identici sennò prendi capacità e caratteristiche del peggiore dei due;
2. Andresti alla velocità del 5400rpm e non è bene...
3. I Raid via software sono il male, stabili come neve al sole, per quelli hardware devi spendere in schede dedicate come le Areca che usiamo tutti i giorni dove lavoro e sono affidabili e compatibili con Win, Osx e Linux, nei limiti del filesystem utilizzato poi nella loro lettura;
4. UPS sempre e comunque, raid o non raid, e se possibile prendine uno SEMPRE ONLINE (più costoso), alimentato cioè SEMPRE dalla batteria: quelli comuni commutano l'alimentazione da rete elettrica a batteria e quel millisecondo di switch può far danni.
Dovrai comunque fare un backup periodico su disco esterno usb che attaccherai e staccherai solo durante i backup e, per stare in una botte di ferro, tenerne una copia su cloud... questo per stare al 100% sicuri che recupererai SEMPRE il tuo materiale al netto dell'intervallo dei tuoi backup, criptovirus incluso (il Raid1 in questo caso non ti proteggerebbe minimamente come intuisci da solo...).
Detto questo, io non butterei via l'idea del NAS e ti consiglio questo Qnap qui, alla fine della fiera spendi meno: https://www.amazon.it/QNAP-TS-231K-archiviazione-Collegamento-Annapurna/dp/B086H4CV2N/ anche perché il NAS lo puoi spegnere e accendere quando preferisci tanto quanto hard disk interni al PC😉
Ci metti due dischi in Raid1 anche comunissimi Sata e lo puoi collegare in maniera trasparente al tuo pc tramite cavo di rete, usare la funzionalità interna di Snapshot per mettere al sicuro i dati dai criptovirus o dalle cancellazioni fortuite di file importanti, facendo inoltre una copia finale di sicurezza ogni tot su hard disk usb che puoi collegare direttamente lì e gestire dal tuo PC/Mac/Hack.
Che macello...
non pensavo di impelagarmi così.
Intanto grazie a tutti per le info.
Tomnic:
quindi non è un problema accendere e spegnere il NAS?
Avevo pensato anche a uno con uscita HDMI da collegare alla TV per vedere direttamente i film senza lo streaming via wifi, ma il problema era sempre l'accensione /spegnimento.
Mi spiego meglio:
l'ideale per me sarebbe un NAS che funga anche da media server connesso in HDMI alla tv, dove conservo i film e le foto/video di famiglia.
Un NAS da tenere FUORI RETE, tranne quando devo fare il backup delle foto/video di cui sopra, da accendere per vedere i film o video in tv e poi spegnere.
Sarebbe fattibile?
In rete ho letto di tanti di quei problemi... perciò volevo un riscontro di chi ne ha e li usa.
scusa se mi rintrometto, perche accendere e spegnere un nas diciamo che e inutile, e Comunque l'avvio dello stesso e un "pochetto" lungo , e i servizi che offre anche se tu non li utilizzi li deve Comunque avviare. Ripeto meglio lo standby.
Seconda cosa.....anche no, un nas che faccia da decodificatore soprattutto video in hd a uhd deve avere una signora cpu e soprattutto in wifi non devi avere problemi di segnale seno pena scatti di buffering, meglio in eht.
Esempio io ho un qnap ts253a con un 4 core e uscita hdmi e gli lascio fare il nas per la codifica uso una tv smart o un player adatto alla situazione.
Edited by Giaccaz
Secondo me a te serve meglio un hd di rete , collegato in rete tramite un router.
Dove tieni le foto i video e quant'altro , che sono sempre disponibili sia dentro che fuori dalla tua rete , ovviamente tramite una vpn.
Edited by Giaccaz
Dico la mia.
Intanto per RAID 1, comunque sia la configurazione scelta, dovrebbero essere identici. Poi, consiglio anch'io un NAS (Qnap o Synology che vanno per la maggiore e sono standard de facto) a 2 o più dischi per RAID 1 o 5-6 (oltre esula dall'uso domestico, di solito). Per il multimedia, se adotti un NAS hai pressocchè tutto a disposizione e non serve il collegamento diretto alla TV/Monitor via HDMI (anche se con alcuni NAS si fa ed è pure comodo). Concordo con quanto suggerito qui finora. Personalmente, adesso ho un Qnap TS-451D2 (da 2 mesi) con 4 dischi in RAID 5; un Western Digital DX4000 sempre in RAID 5 e in più un disco esterno USB collegato al decoder satellitare che fa anche da ulteriore backup.
I WD Blue non sono adatti per l'uso NAS. Molto meglio i Red o anche i Seagate Ironwolf. Non è necessario tenere NAS e/o dischi in funzione h24, ma i drive adatti ai NAS, invece, sono adatti a funzionare sempre accesi, diversamente da quelli "standard", come i WD Blue, Green, ecc.
Il mio consiglio, se posso, è acquistare un NAS almeno a due dischi in RAID 1 più un'ulteriore disco o NAS di backup.
Io vado avanti così dal 2008 e, nonostante diversi dischi guasti nel corso degli anni (perchè saltano, eccome!), mai una perdita di dati.
Ciao
  • +1 2
Quindi è connesso alla TV tramite HDMI. Tu dalla tv selezioni l'uscita HDMI apposita, vedi il NAS come se fosse un HD esterno collegato e guardi i film nel nas con il player della TV come se avessi un HD esterno collegato alla USB della tv.
Ho capito bene? E' quello che vorrei fare io. Sospetto che i miei HD si rompano più spesso del solito perchè ci viene voglia di vedere un film? Lo copio (copiavo...) su HD esterno e collegavo alla TV via USB.
Invece se è fattibile quello che vorrei fare per vedere un film collego l'HDMI del NAS alla tv, guardo il film, stacco l'HDMI e non sono obbligato a scrivere su disco ogni volta.
Anche se mi viene in mente una cosa: ma se lo connetto in HDMI il NAS non diventa una sorgente esterna e quindi usa il suo software per riprodurre i film? Non lo farebbe dalla TV, non è in USB.
Porte USB che ci sono sui nas sono in entrata, non in uscita, o sì?
Scusate la pignoleria, ma prima di spendere soldi vorrei farlo una volta e per tutte.
A dirti la verita l'ho provato parecchio tempo fa....l'ho collegato direttamente tramite hdmi, e se non ricordo male e il nas a fare la codifica.
L'ho utilizzato con questa applicativo
990782566_Schermata2021-12-11alle18_46_06.thumb.png.0473c8088b7b1e9e733ff97b9e8a4e9a.png
 ma ripeto e il nas a fare la codifica, anche se l' utilizzi tramite la rete di casa che sia eth o wifi o hdmi.
Le usb sono usb....le usi come usb 😀
Edited by Giaccaz
