CPU Power Management
netgear
A mio modesto parere sembra che il tuo sistema con i power gadget non si trovino, quindi da lì nascono i reboot e/o kernel panic.
Certo che si, con HWmonitor vedi come lavora la CPU, se a riposo hai 800MHz e sotto sforzo raggiungi la max frequenza del tuo sistema + turbo boost, hai la conferma che sei OK. Fai partire in benchmark, espandi la HWmon e vedi; lo lasci a riposo, espandi HWmon e vedi ;)
Ok grazie. Comunque è strana questa cosa dei reboot, almeno a me.
Ho anche iStat Menus installato. A me sembra tutto a posto, ma non è che ne sono sicuro. I 4 core della cpu quando sono a riposo o quasi come adesso che sto scrivendo segnano come inattivo 85%, utente 8%, sistema 5% circa, con piccole oscillazioni , mentre i core della cpu con HWmonitor segnano sempre tra i 2 ghz e i 2.83 ghz con moltiplicatori x6-x8.5
Puoi provare questo:
duplichi il tuo config.plist
togli il flag a P e C states e flagghi invece PluginType poi un po' a sinistra trovi un riquadro con scritto sopra plugin type e setti 1
salvi, riavvi, alla gui di clover selezioni quel config.plist duplicato, avvi e vedi
PS: non garantisco niente per la tua CPU che non conosco, nei miei sistemi con quella configurazione lavoravano bene.
Ok, iCanaro. Grazie.
Ha scritto dopo 2 minuti 15 secondi:
  Gengik84 post_id=2783 time=1521905850 user_id=2 said:
Ah ok scusa ma non ricordavo.. :)
Figurati. Comunque adesso lo shutdown non fallisce mai.
Edited by foskvs
Salve a me ho fatto l' ssdt con ssdt automator ma mi è uscito questo messaggio
Error: board-id [Mac-6F01561E16C75D06] not supported by Broadwell – check SMBIOS data / use the -target option
Do you want to continue (y/n)?
Io ho fatto Yes ho fatto bene
ve lo chiedo perchè anche applicando l' ssdt le temperature rimangono alte
attendo una vostra risposta
Grazie in anticipo
Ciao..benvenuto
hai modificato il config di conseguenza?
Controlla con intel power gadget le frequenze.. a riposo, sotto stress etc..
Ha scritto dopo 1 minuto 49 secondi:
Poi perché su Broadwell stai usando MacBookPro 9.2?
metti il giusto smbios,riavvia e ricrea ssdt
Ha scritto dopo 36 secondi:
Devi usare MacBookPro 12.1...
Grazie in anticipo
Ciao ... Gengik ha fatto x quelli hanno i5 5200U un injector da installare in L\E x far scendere la CPU a 800MH\z a riposo , lo trovi qui https://www.macos86.it/vbdownloads.php?do=download&downloadid=42
Edited by foskvs
@Gengik84[/mention] scrivi dove vuoi , comunque anche se installato in L\E va da dio , come di consueto ringraziarti è DIMINUTIVO .....
Si ho fatto diversi Hack con la configurazione HW simile a Lenovo in firma ,in TUTTI ho installato il tuo FILE apposito e vanno da Dio tutti .....
ragazzi il mio smbios è sbagliato io ho un 2,4 GHz Intel Core i7 mi potete aiutare non sono molto bravo che Broadwell devo mettere
Scusatemi
Ha scritto dopo 1 minuto 57 secondi:
Scusatemi
@Gengik84[/mention]
√- Smbios: MacBookPro12,1
√- Board-ID: Mac-E43C1C25D4880AD6
√- CPU: Intel® Core™ i7-5500U CPU @ 2.40GHz
√- RAM: 6 GB
sembra ok cosi
EDIT:
Noto la tua istallazione è incompleta , manca LAN attiva se compatibile , bluetooth e non so se manca altro , se vuoi completare o comunque sistemare il tutto , apri un Topic nella sezione apposita e posta specifiche notebook , foto DCPI Manager status e PCI List , e cartella Clover ...
Noto anche qualche Kext andrebbe aggiornata , pignoleria default_wink , in effetti se il PC va bene cosi è bene lasciare stare default_wink
Nel primo post che hai fatto con il relativo risultato... Risultava un altro board ID
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7257#p7257">viewtopic.php?p=7257#p7257">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7257#p7257
E non era MacBook pro 12.1 ma 9.1
Potete controllare...
Quindi non so.. Forse avevi avviato da USB o da altro disco con quel smbios errato
Oppure l'hai corretto dopo ;)
Comunque ora va bene.. Ricrea adesso ssdt.. E se è ok non dovrebbe mostrare nessun errore
Ok infatti non mi ha dato nessun errore grazie
Mi potete aiutare ora con i message e i servizi apple
Poi un altra cosa che ho notato è che siri non funziona riconosce il microfono ma dice sempre" scusa potresti ripetere"
Per iMessage segui la guida di Jolly
riguardo all'audio come lo stai facendo funzionare?
se usi AppleALC prova altri layout supportati per il tuo codec inoltre controlla anche di avere la lan su en0
Se hai altri problemi apri un tuo topic nella sezione corretta :)
