Asrock Z68 ext7 gen3 i7 2600K GTX 660 [jurassic hack]
@Gengik84 a tuo comodo serve nuovo DSDT per il nuovo BIOS... sono talmente abituato agli SSDT che non ci avevo pensato... poi con le nuove release di catalina il boot era diventato una messa cantata, mi è sovvenuto di provare senza, et voilà boot tornato normale 😛 ad occhio pare funzioni bene anche senza DSDT, ma io ho estratto le ACPI e messo dentro così nudo e crudo.. se mi ci dai un'occhio
iMac-Z68_new_bios_catalina.ioreg.zip new_origin_Z68.zip old_DSDT.aml.zip
Ora anche il Jurassico Z68 lo posso avviare con OC
ci ho messo mezza giornata, ma ci sono riuscito
un ringraziamento a @Gengik84 per il colpo di fioretto finale finale 🙂
anche se inseriti correttamente i rename
EHC1 to EH01
EHC2 to EH02
non venivano caricati, e la conseguenza era che le USB2 non funzionavano correttamente, da qui il mancato caricamento del BT
il boss mi ha inserito la cosa direttamente nel DSDT ed ora tutto gira come un orologio svizzero
High Sierra, Mojave e Catalina perfettamente in linea ✌️
  • 4 months later...
tra i macOS avviabili aggiunto big sur
le schede ethernet a bordo non hanno più il supporto su BS quindi non funzionano
ho provato alcuni kext resi disponibili da gengik qui
https://www.macos86.it/topic/3723-installazione-big-sur-beta-su-asrock-z77-extreme9/?do=findComment&comment=91370
ma sinora nessun risultato positivo
tra le varie ricerche per la soluzione di questo problema, una ha portato comunque risultati positivi per gli altri macOS; cioè definendo funzioni in properties relative alla ethernet, ora funziona al meglio con i suoi 2 kext in EFI
557007733_Schermata2020-11-08alle16_59_44.thumb.png.36c3a43199b2e673fa68e5d2bc92ee0a.png
1307517290_Schermata2020-11-08alle17_03_36.thumb.png.7b8813aa37994cc7bc1531f32920c221.png
  • iCanaro changed the title to Asrock Z68 ext7 gen3 i7 2600K GTX 660 [jurassic hack]
9 minuti fa, tomnic ha scritto:
Come suggerito in chat a me con questo kext funziona, il tuo id è 0x14e416b1?
 si è lui
10 minuti fa, tomnic ha scritto:
Effettivamente è già incluso e mi era sfuggito. Controlla se ti assegna correttamente un IP in alternativa prova a bootare col cavo inserito
il cavo è già inserito al boot
IP non riesce assegnarlo, imposto tutto io manualmente, diventa pallino verde, pare tutto OK, ma se disabilito il wi-fi non si naviga
PS: io avevo provato questi, che sono anche più aggiornati, ma non ho controllato se mio ID era presente
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/79-bcm5722d/
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/928-bcm5722dkext/
