Asrock Z68 ext7 gen3 i7 2600K GTX 660 [jurassic hack]
Come ho scritto prima, anche se nel BIOS disabilitavo il multimonitor, il problema della pausa persisteva; fu una delle prime cose che feci quando installai mojave su questo hack e ritentato diverse volte, ma ininfluente.
intendi tramite DSDT o i rename nel config?
Se tramite DSDT serve ioreg, giusto, ma lo sai che poi tocca a te' o pochi altri il lavoro :D nel caso si riesce ottenere in PCI le varie periferiche elencate come Badruzeus qui?!
https://www.insanelymac.com/forum/topic/336841-pre-release-macos-mojave-10143/?do=findComment&comment=2658062">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2658062">https://www.insanelymac.com/forum/topic/336841-pre-release-macos-mojave-10143/?do=findComment&comment=2658062
intendo tramite il bios, se è abilitata solo la GPU è come la IGPU non esistesse e quindi osx non cerca di inizializzala e tanto meno di caricare i kext quindi non è possibile avere rallentamenti per via dell'integrata perchè non risulta..
Per l'altro discorso si..fattibile ma è solo e puramente estetica e non migliora in alcun modo l'hack (questo lo ripeto sempre :D )
nel caso ioreg, foto di dpci e dsdt..
"iCanaro" post_id="22919" time="1547037750" user_id="57">
@Gengik84[/mention] mi spieghi in TEORIA cosa cambi x rendere possibile ciò??
Inserire metodo DSM_ in DSDT attiva ciò?
@Gengik84[/mention] ah OK se è solo estetica, va bene così ;)
Nel BIOS di questa asrock vi sono 3 voci relative alla iGPU e cioè quanta RAM assegnargli, multimonitor che se su enable si attiva la iGPU, ed infine il risparmio energetico
Se multimonitor è su disable, la HD3000 non viene caricata e vista in windows mentre su mojave era assolutamente irrilevante questa impostazione, si bloccava per 90 sec a prescindere, come diceva Toto' :D
Aahhahah xche è irrilevante come dici , ma viene comunque rilevata , ho lo stesso problema con il Desktop in firma se imposto PEGP primaria , IGPU attiva e lascio configplist invariato senza spunta su Injection intel .....
Se disabilito invece la IGPU in Bios avvia regolare
Quindi diresti che la IGPU è sempre attiva? emoticon_blabla
Ha scritto dopo 4 minuti 44 secondi:
"iCanaro" post_id="22924" time="1547041758" user_id="57">
Gengik84 ah OK se è solo estetica, va bene così ;)
perché cosa pensavi fosse il discorso in PCI? qualità Hackintosh?
Come ho detto più volte è solo ed esclusivamente estetica, si possono applicare patch senza far risultare assolutamente nulla ...come del resto i veri mac hanno.. emoticon_LOL2
Ha scritto dopo 1 minuto 18 secondi:
"Baio77" post_id="22925" time="1547042084" user_id="55">
è proprio quello che stavo dicendo prima empticons_thu
Se disabilitata sul bios, di fatto è come non esistesse
ah raga qui stà diventando il discorso del muto che dice al sordo che ci stà un cieco che li spia :D
io capisco benissimo ciò che dite e concordo, ma devo prendere atto del comportamento dell'hardware, per quanto strano esso sia; la disabilitazione da BIOS della integrata su mojave non produceva effetti sul fastidioso pit_stop al boot, che solo ora ho ovviato installandogli i driver di high sierra della HD3000. Poi magari installo l'ultimo BIOS beta uscito nel 2012 e cambiano le carte in tavola, ma ad ora posso usare di più mojave con soddisfazione. High Sierra su questo hack, come già scrissi, dopo la messa a punto gira come un'orologio svizzero, anche grazie al DSDT by gengik :)
Che dire.. mi viene solo da pensare che tu avessi qualche problema di permessi,cache e installando i kext,successivamente sono stati aggiornati
Solo per quel discorso continua comunque a “suonarmi strano” emoticon_sorriso2
@Gengik84[/mention] premesso che il PM in questo hack con l'SSDT lavora in maniera analoga a windows e al minimo va a 1.6GHz sino turbo boost 3.5GHz; disabilitando l'SSDT e usando C & P states anche con questi il PM è molto buono, ma sempre 1.6@3.5GHz
Quindi và tutto bene :) ma visto che non sono capace di stare fermo senza cipollare (termine dialettale bolognese che sta per toccare) qualcosa, non è possibile tramite CPUFriend e la creazione di CPUdataProvider forzare il sistema a scalare ancora verso il basso??? chessò 1/1.2GHz???
si può provare, comunque di fatto non ci sono variazioni eclatanti se anche te lo portassi a 1,2
a meno che non sia proprio "sballato" ma anche le temperature etc sarebbero alte..ma questo non è il tuo caso :)
Quale smbios stai usando?
Diciamo che non ho ancora deciso del tutto 13,1 13,2 e 14,2 funzionano egregiamente, ma secondo me i più corretti e compatibili con mojave dovrebbe essere 13,1 in primis, che è quello che ho più usato da quando l'ho installato, prima avevo il 12,x
in questo momento ho il 13,2. A parer tuo quale è il più indicato?
Vedendo che il 4790K su macOS arriva sino a 0,9GHz e la temperatura è mediamente più bassa di 6/8 gradi rispetto al 2600K (non che siano alte) ma se si riesce a scalare ancora verso il basso, migliorano conseguentemente le temp minime a riposo e i consumi
iniziamo col dire che tutti quelli elencati non sarebbero estremamente idonei ma per Mojave non si può fare in modo diverso
Quindi dovresti vedere tu quale di questi è il migliore, inteso in special modo per il PM
1,6 sarebbe di fatto corretto, anche vedendo le info di CPU-z
Comunque stasera appena torno a casa provo a farti l'injector, nel caso dimmi esattamente il smbios che usi, perchè poi l'injector è collegato direttamente anche a questo
@Baio77[/mention] Se lascio vuoto, al riavvio anche su mojave, clover assegna iMac12,2 che sarebbe quello corretto ma che se con questo provi ad installare mojave NON te lo permette in quanto hardware non più supportato, questo il motivo del passaggio ai 13,1 13,2 e anche 14,2
Ha scritto dopo 17 minuti 16 secondi:
Poi riflettendoci bene, mojave si è avviato ora con 12,2 perché l'altro giorno dopo la rinfrescata alla memoria ho pure sostituito il telemetry, se lasciavo quello suo non so se si avviava :D
@Gengik84[/mention] se serve un SMBIOS fisso per l'injector, mmmm mettiamo il 13,2 che ha la stessa grandezza del monitor del 12,2 :D
il telemetry è per il discorso sse4.2 richiesto da mojave e si sostituisce in caso di cpu che non hanno queste istruzioni
Riguardo al smbios potresti aver problemi in caso di reinstallazione e forse anche per aggiornare
Stasera appena rientro guardo per l'injector e ti faccio sapere emoticon_sorriso
"Gengik84" post_id="22974" time="1547124229" user_id="2">
a quale SMBIOS ti riferisci? dimmi tu quale è il più indicato anche per aggiornamenti e prossima release macOS emoticon_41
certo che mi fa strano allora, con il 12,2 NON ti fa installare, ma poi una volta installato se lasci il campo vuoto in clover, questi gli assegna il 12,2 d'ufficio e mojave parte senza batter ciglio :? :shock: vado a riprovare mettendogli io il 12,2
allora ho fatto la prova e ho scoperto che:
se si assegna SMBIOS 12,2 nel config mojave ti stoppa subito e non parte
se nel config si lascia il campo product name vuoto nella sez. SMBIOS, mojave parte e in resoconto sistema hai un bel iMac12,2 :D
PS: o perbbaccolina!!! emoticon-occhi_61 già che ero ancora dietro a smanettare con SMBIOS ho voluto provare anche il 14,1 che non avevo mai usato e come primo effetto collaterale è che lo sfondo dell'ultima mela al boot da grigio è diventato nero sia in high sierra che mojave emoticon-personaggi_89 emoticon_urca @Gengik84[/mention] se non ha controindicazioni particolari gli lascerei questo
nel senso che mi sono spiegato male o che lasciarlo vuoto non è una gran cosa? presumo ti riferisca a lasciarlo vuoto e concordo sempre meglio assegnare un SMBIOS; il mio era solo un test e vi rimando alla canzone di iannacci... https://youtu.be/lSXOSMDjqzI?t=23">per vedere l'effetto che fa :D
PS: OK aggiudicato, vada per un 14,x
Lasciandolo vuoto hai detto che avvia e imposta imac 12.2 se invece lo imposti sul config non avvia
Questo intendevo :D
Ha scritto dopo 4 minuti 55 secondi:
l'unico su cui ho potuto lavorare è iMac 14.2
Prova..collocalo in EFI insieme all'ultima release di CPUFriend
CPUFriendDataProvider.kext-iMac14.2.zip
OK messo SMBIOS 14,2 piazzati cpufriend e dataprovider in 10.14
ultima mela rimasta black :D avviati gli intel power gadget e fatto un giretto con cinebench
impressione è che sotto i 16GHz non ci vada più di tanto, invece verso l'alto lavora meglio in quanto con HWMonitor si son visti dei 3,8GHz che prima non avevo mai rilevato... la temp media è rimasta come prima
https://postimg.cc/94jsrPn5">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 25 minuti 51 secondi:
spostati i 2 kext in other assieme a lilu, riavviato e testato high sierra
al contrario di mojave dove fa la spola spesso verso 3,7/3,8GHZ con high sierra rimane molto più tempo sui 1,6GHz e quando schizza verso l'alto, meno rispetto a mojave, va sui 3,5/3,6GHz
domandona, ora mi è venuto un dubbio, ma SSDT per il PM era da lasciare come ho fatto o da togliere?
https://postimg.cc/fksJ7111">LINK_TEXT>
  • iCanaro changed the title to Asrock Z68 ext7 gen3 i7 2600K GTX 660 [jurassic hack]
