Asrock Z68 ext7 gen3 i7 2600K GTX 660 [jurassic hack]
visto che mi vuole aggiornare il firmware di TB come vedi nello screenshot (che non ho) mi chiedevo se la cosa potesse essere legata a SMBIOS ed eventualmente se cambiandolo non mi proponesse più questo aggiornamento... tutto qui :)
mitico! grazie fatto e niente più aggiornamento TB... la cosa strana è che qui per ora non mi viene proposto l'aggiornamento beta, che strano
Ha scritto dopo 8 minuti 35 secondi:
PS: riflettendo un'attimo... non è strano che non proponga l'aggiornamento... questo mojave è in HFS+ quindi NADA! non la cantante, ma niente da fare per gli HFS, se APFS allora si
Chi mi da' un occhio a ioreg?
Ho applicato vari rename per le USB, con FBPatcher mappato e creato kext per far lavorare le sole USB esistenti (qui è un mix tra asmedia e intel) rimossa la patch port limit e rimosso USBinjectall, lasciato il solo generic altrimenti non credo poi vadano le USB3 asmedia (ma voglio fare qualche altra prova) :) quindi mi serviva un lettore di ioreg :D per un responso
sono su high sierra 10.13.6 17G3025
Ha scritto dopo 1 minuto 35 secondi:
PS: visto che è presente evochiamo un @Baio77[/mention] a caso :D
iMac-Z68_USB_01.ioreg.zip
Capisco che intendi, ma questa era una prova che volevo fare con le cose che riesco a fare in base alle mie capacità. I vari nomi sono corretti e corrispondenti alle direttive apple mi par di capire. Con high sierra mi sembra di avere ottenuto un buon risultato, mi pare vengano caricate solo le USB esistenti intel e asmedia
  • Supervisor.
"iCanaro" post_id="17675" time="1541325623" user_id="57">
I nomi corretti sono EHCx per i controller EHCI e XHC1 per il controller XHCI. Apple li usa perché in questo modo può mappare le porte senza usare le tabelle ACPI. Dato che sui nostri hack abbiamo porte diverse, è necessario evitare quei nomi. Poi le puoi chiamare come vuoi... emoticon_sorriso2
Riguardo alla mappatura delle porte, il port limit c'è solo su XHCI, per EHCI è impossibile avere più di una decina di porte, quindi è sufficiente non toccare nulla. Anche perché non so quanto quell'app (non la uso) sia in grado di distinguere hub interni da porte esterne (per EHCI è più complicato rispetto a XHCI).
Per il controller Asmedia si può aggiungere un paio di righe su DSDT per dargli un nome, ma sia chiaro che non influisce in alcun modo sul funzionamento. Solo cosmetica.
@foskvs[/mention] grazie per le info, diciamo che mi sono cimentato in questa cosa per passarmi un po' di tempo :) la situazione di questo Z68 è tutta molto strana
https://postimg.cc/3k12TXKt">LINK_TEXT>
già dai nomi, per non parlare delle asmedia che sono quasi invisibili...
cambio hack per altro screenshot... attendere :)
nella Z97 perfettamente mappata grazie a gengik, già i nomi sono più consoni
https://postimg.cc/JGny9G6L">LINK_TEXT>
come ho detto, è stato uno sfizio per divertirmi un po'.... e che ci posso fare, mi diverto così, se devo guardare il grande bordello o l'isola dei minchioni preferisco queste robe ;)
  • Supervisor.
Per i nomi, non c'è uno standard, quindi ognuno fa quello che vuole.
Apple (e molti altri produttori) chiama HSxx le porte USB2 e SSPx (Broadwell-) o SSxx (Skylake+) le porte USB3 in XHCI. Invece le porte in EHCI sono PRTx.
Comunque non è una convenzione. Guarda per esempio il Lenovo di @Baio77[/mention] in cui le porte hanno una notazione esadecimale.
Se hai voglia di sperimentare un po', puoi provare a mapparle da DSDT. La guida di @Gengik84[/mention] è sempre valida. Ovviamente dovrai adattarla al tuo caso.
risolto....meno che per la scheda grafica, visto che dalle ultime 2 update di sierra high, e le attuali di MOJAVE un BUG , lasciato da li da apple, ha smesso di far funzionare bene le schede NVIDIA gtx 5.xx e 6.xx 660 (che non han bisogno di web drivers...) in primis in questo caso:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=850&p=17457#p17457">viewtopic.php?f=74&t=850&p=17457#p17457">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=850&p=17457#p17457
https://www.tonymacx86.com/threads/gtx-660-glitch-issue-with-macos-high-sierra-10-13.233101/page-62">https://www.tonymacx86.com/threads/gtx- ... 01/page-62">https://www.tonymacx86.com/threads/gtx-660-glitch-issue-with-macos-high-sierra-10-13.233101/page-62
  • 3 weeks later...
@Gengik84[/mention] leggendo un thread su IM mi sono accorto che la scheda di rete di questo hack, seppur en0 NON è builtin, non vorrei che fosse questa la causa del boot che si ferma diverso tempo sulla scheda di rete... che fare per tentare di risolverlo?
allego screenshot fatto da mojave HFS poi riavvio su high sierra che dovrebbe essere uguale (li comunque il boot è molto veloce e senza problemi)
https://postimg.cc/JyZxZXMN">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 2 minuti 54 secondi:
screenshot da high sierra
https://postimg.cc/k6hLh8R2">LINK_TEXT>
  • Supervisor.
"Baio77" post_id="19857" time="1543144477" user_id="55">
Tu hai rinominato in GIGE mentre lui in DSDT ha GLAN e in Ioregistryexplorer BR21@0????
https://postimages.org/">LINK_TEXT>
No. Non ho rinominato. Ho aggiunto un Device. Ho messo GIGE perché è quello usato da Apple. Di solito sugli hack si chiama LAN o PXSX.
Quel GLAN dovrebbe essere la scheda Intel (che su quella mobo non esiste, infatti non compare nell'ioreg).
Ho editato avevo perso la radice giusta BR31 comunque , avevo compreso il tutto NON sapevo che GLAN stesse a Lan Intel e quindi NON in uso
Ha scritto dopo 1 minuto 54 secondi:
Se possibile avere Ioreg del DSDT di foskvs
@foskvs[/mention] rinominando la periferica NON avrebbe funzionato????
  • Supervisor.
"iCanaro" post_id="19858" time="1543144632" user_id="57">
@foskvs aspetta che
e poi ti dico :D
allego anche ioreg fatto da mojave, anche se credo cambi poco
Idem su Mojave. Molto strana questa dimenticanza di Asrock. Sul mio Acer è successo lo stesso per il WiFi.
Ha scritto dopo 1 minuto 50 secondi:
"Baio77" post_id="19860" time="1543145070" user_id="55">
Ora non ho sotto mano un ioreg di un pc con Lan Intel, ma, se guardi, vedi che è direttamente sotto PCI0 con quel nome.
Concordo. emoticon_sorriso2
@foskvs[/mention] con la modifica che hai fatto, ora la en0 è builtin _whaa emoticon_thanks emoticon_applausi2
https://postimg.cc/8jWXSxrk">LINK_TEXT>
il boot di mojave è rimasto invariato, ma questa cosa ora è sistemata emoticon-personaggi_89
Ha scritto dopo 3 minuti 57 secondi:
stessa cosa su high sierra, ora en0 in builtin emoticon_thanks boot sempre velocissimo e ok
https://postimg.cc/bdqQ6JQR">LINK_TEXT>
  • iCanaro changed the title to Asrock Z68 ext7 gen3 i7 2600K GTX 660 [jurassic hack]
