Asrock Z68 ext7 gen3 i7 2600K GTX 660 [jurassic hack]
o_Ops ma il PM?
qui ancora non va bene
Ha scritto dopo 3 minuti 26 secondi:
EDIT: ok... sorry detto uno cacchiata...ormai l'abitudine è pensare a hardware recenti..ma invece serie 6...quindi OK :)
mmmm con HWmonitor le temperature sono buone come su windows ma la CPU non scala molto verso il basso, oscilla da 2.4 a 3.5
sorry ma rifaccio l'SSDT, rispiegami la procedura con il - old che io ho eseguito quella standard visto che non ha dato errori
PS: aspè che flaggo la data sul calendario... :D sei umano emoticon_risata3
Ottimo rifatto con il -old (mi ero completamente dimenticato che occorreva aprire il terminale e trascinarvi SSDT automator) anche se con entrambi i sistemi non ha dato errori e i PM funzionano, quello generato con il -old da l'impressione di scalare prima/più facilmente verso il basso, quindi ottimo risultato emoticon_41 emoticon_personaggio138
Rimosso genericUSB e inserito USBinjectAll + patch port limit e funzionano tutte le USB 2 e 3.0
SMBIOS iMac12,1
SSDT per il PM
DSDT by gengik
KEXT in uso
https://postimg.cc/image/iiy5kx7o7/">LINK_TEXT>
a parte la codifica hardware (ho tentato diverse soluzioni e ig-platform.id non convenzionali trovati su sito cinese, ma niente da fare.... per ora... ma sono un po' capoccione, mi piego ma non mi spezzo :D ) mi pare che giri come un orologio svizzero... molto ma molto soddisfatto
appunti di viaggio... annotazione cose "strane"
in questo hack ho installato linux mageia che crea una sua cartella in EFI che si chiama appunto mageia con dentro grubx64.efi
La cosa interessante è che questa entries viene vista dal BIOS mentre se creo ubuntu con dentro sempre grubx64.efi questa non viene rilevata
cosa ho fatto... :D ho messo il grub64 di mageia dentro ubuntu e dentro mageia ho messo clover64 e l'ho rinominato in grub64 e impostando il boot diretto da BIOS su mageia ora mi parte clover e posso selezionare gli avvii di windows, macOS e mageia :D ora così facendo il sistema parte direttamente in UEFI e l'altra cosa strana ma positiva è che NVRAM si è messa a lavorare bene, infatti mi tiene in memoria l'ultimo OS con cui ho avviato mentre prima in legacy teneva in memoria solo i macOS emoticon_41
Volevo creare il kext per abilitare le sole USB in uso dell'hack, ma non c'è stato verso che venissero rilevate dall'app
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=14139#p14139">viewtopic.php?p=14139#p14139">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=14139#p14139
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=14424#p14424">viewtopic.php?p=14424#p14424">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=14424#p14424
https://postimg.cc/mzd1GRGc">LINK_TEXT>
provato rename, con e senza DSDT, USBinjectall, USB injector... ma niente da fare, o piattaforma "vecchia" o app che non lavora bene su questa piattaforma, o non ho trovato la strada giusta... arrabbiati7
OK allora ecco spiegato perché l'app non vede nessuna USB, non ci sono USB3 intel
https://postimg.cc/HrgkP0YN">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/cKJZVXVF">LINK_TEXT>
PS: uppo hack_info e ioreg per fotografare la situazione attuale... molto buona a mio avviso
HackInfo_Report_utente.zip
iMac-Z68_23_09_18.ioreg.zip
Ho cantato vittoria troppo presto nel thread di Perdu, mojave si installa e va però ha 2 problemi attualmente irrisolti:
non va la LAN, quando carica il driver nel verbose dice chip non riconosciuto
si ferma per 30/40 sec circa su ioconsoleusers prima di caricare l'ultima mela e arrivare al desktop
Per la LAN su high sierra funziona mettendo FakePCIID.kext in EFI e FakePCIID_BCM57XX_as_BCM57765.kext in S/L/E
Se qualcuno ha qualche dritta emoticon_thanks
PS: ho aggiornato clover alla 4678 togliendo tutti i .efi inerenti a filevault
provato SMBIOS 13,1 e 14,2
ma VIENIIIIII emoticon_applausi ce l'ho fatta!!! emoticon-personaggi_89 emoticon_winner
dopo alcuni tentativi senza risultati mi son detto, proviamo a fare qualcosa di diverso da quello fatto sinora, quindi ho preso la penultima release e invece di metterne uno in EFI e l'altro in S/L/E li ho ficcati entrambi in L/E riavviato e ora LAN funzionante!!!
mi è rimasto solo la questione dei 30/40 sec fermo prima di avviare l'ultima mela
ah ora mi chiede questo aggiornamento... che fo' cambio SMBIOS? ora ho 13,1
https://postimg.cc/620vrksK">LINK_TEXT>
  • iCanaro changed the title to Asrock Z68 ext7 gen3 i7 2600K GTX 660 [jurassic hack]
