Installer di Big Sur si ferma a [EB|LOG:EXITBS:START]
CalMN31
Go to solution Solved by fabiosun,
sulle MB asus va abilitata la voce 'DisableRtcChecksum'
si trova in Kernel---->Quirks  disabilita anche da Booter---->Quirks--->Devirtualisemmio (config.plist)
inoltre , sempre nel bios andrebbe disabilitata la voce SecureBoot
Edited by Alkimya
  • Haha 1
se è abilitato ultrafast boot e secure boot nel bios non ti farà entrare
quindi devi fare un reset/cmos
oppure senza perdere le impostazioni, quando si avvia win, prima che si avvia premi il tasto riavvio, fai cosi per 3 volte
cosi entra in diagnostica pc, a quel punto vai su avvio avanzato/firmware e clicchi, ti porterà nel bios in automatico
togli secure boot e fast boot
Potresti provare con la questa stringa
Un altro metodo per poter accedere al BIOS direttamente da Windows 10 è quello tramite Prompt dei comandi.
Per poter sfruttare questa funzionalità ti basterà fare clic sul pulsante Start (l’icona di una bandierina) posto nella barra in basso e digitare la parola “prompt” sulla tastiera: fai clic destro sul primo risultato in elenco e fai clic sul pulsante Esegui come amministratore per aprire il Prompt dei comandi di Windows.
Una volta aperto il Prompt dei comandi non ti rimane che digitare il comando shutdown /r /fw /f /t 0 e premere il tasto Invio sulla tastiera: il PC verrà automaticamente riavviato e dopo qualche secondo ti ritroverai all’interno della schermata del BIOS del tuo PC.
preso da aranzulla
