HACK SI AGGIORNA A 10.13.6 E GTX 1050 NON FUNZIONA PIU
Hackitrix
Ho compiuto involontariamente un aggiornamento su High Sierra portando il sistema alla versione 10.13.6
Il sistema si avvia ma la scheda video non viene più riconosciuta. Trattasi di una GTX 1050 che prima funzionava perfettamente.
Ovviamente a parte il desktop, video, navigazione e tutto il resto non funziona e lo schermo flickera.
Visualizzo come dicitura al posto della scheda video "Monitor 5MB"
Possibile che abbia fatto saltare la EFI pur rimanendo all'interno dello stess OS?
Edited by Hackitrix
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.140 --> build 17G14042
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.139 --> build 17G14033
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.138 --> build 17G14019
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.137 --> build 17G13035
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.136 --> build 17G13033
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.135 --> build 17G12034
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.134 --> build 17G11023
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.133 --> build 17G10021
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.132 --> build 17G9016
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.131 --> build 17G8037
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.130 --> build 17G8030
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.129 --> build 17G8029
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.128 --> build 17G7024
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.127 --> build 17G6030
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.124 --> build 17G6030
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.123 --> build 17G6029
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.122 --> build 17G5019
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.118 --> build 17G5019
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.113 --> build 17G4015
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.108 --> build 17G3025
Nvidia Web Driver - 387.10.10.15.15.108 --> build 17G2307
Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.105 --> build 17G65
questi sono tutti i tipi di driver disponibili per HighSierra
Se ti dice non compatibili devi aggiornare ancora il sistema , dopo il primo aggiornamento che ti ha fatto non volendolo
  • 8 months later...
 e già proprio quello  che è successo anche a me
poi se vuoi posta il config.plist che lo sistemiamo
ora hai dei device properties dichiarati di un sistema che non e' il tuo
io poi proverei anche a mettere le patches nuove se non lo hai fatto 🙂
Ma non mi assumo nessuna responsabilità se poi devi iniziare da capo! 🙂 🙂
Ho già crashato, provato col numero di serie a mettere Nvidia, schermo nero, sto reinstallando😂
Appena finito posto. Con fx sostituito i due componenti ciucchi,  poi ho provato, conla stessa chiavetta. Con la Nvidia k4000 schermo nero, con una scheda video delle balle, si avvia , ma poi mi dà out of range video. Proverò a farlo andare in vesa
spiega meglio
lo schermo nero lo risolvi mettendo nv_disable=1 per rientrare nel login e poi capire il perche'
di solito e' un problema di NVRAM
39 minuti fa, fabiosun ha scritto:
ecco  ora mi si è aperto il pannello Nvidia dice che quel driver non è compatibile
config.plist.zip ecco  quello che ho sulla key, tra parentesi stamattina nn andava più la rotella del mouse, ora va di nuovo
Edited by attiliobarbano
controlla la versione di High sierra e se e' uguale al numero di prima proviamo un altro metodo
questa app aiuta ma se i numeri sono giusti non dovresti avere il messaggio di incompatibilità
il numero tra parentesi deve essere quello indicato per la compatibilità del driver NVIDIA
(nel tuo caso chiaramente di HighSierra
non è più quello di prima, 10.13.6 (17G66)
non è più quello di prima, 10.13.6 (17G66).  lanciato Installer ha rinviato ora è si aperto cosi, che devo fare?
Attilio... 😛
Se sei nella versione 17 G66 non c'e' nessun driver installato quindi il patcher non serve e non si può' applicare
Devi aggiornare e poi verificare il numero della versionee poi..solo poi installare il driver compatibile con il numeretto
La app che ti ho messo era un aiuto in attesa che Nvidia producesse il driver dopo un aggiornamento di OSX
io mi permetto di consigliarti di pulire il config dalle proprietà della scheda AMD che vedo li
poi dopo aggiornare all'ultima versione di HighSierra disponibile
e solo dopo mettere il driver di NVIDIA
Sì ho capito tutto prima ho fatto il recovery perché si era piantato quindi adesso devo di nuovo aggiornare il sistema High Sierra con le ultime patch a quel punto posso provare a lanciare quel file che mi hai incollato va bene dopo provo adesso devo uscire grazie ancora ciao Fabio
no per ultima parte
aggiorna high sierra fino a quando non ti dice che non ci sono più' aggiornamenti
poi solo dopo installi il driver ufficiale che ti ho messo sopra (non il patcher ma il driver NVIDIA)
Se Versione di OSX e driver combaciano..il driver si installa
se non combaciano ti dice driver incompatibile
