Problema configurare usb high sierra
Skills07
allora rifacendo tutto sul secondo macbook mi ha creato una partition chiamata EFI subito dopo che clover ha terminato.
dopo di che ho aperto clover configurator e ho trovato il mount di questa partition.
L'ho montata e ho fatto i passaggi scritti nella guida.
Dopo di che nella cartella kexts 10.11 ho copiato fakesmc.
Se sono corretto stasera dovrei riuscire ad installare finalmente.
Che calvario :D
Ti spiego:
La partizione EFI o ESP non la crea assolutamente clover ma pensi utility disco in fase di formattazione in GUID
quindi avevi sbagliato tu a formattare..
Clover non va altro che mettere dei "file" in quella partizione e se non la trova "skippa" l'installazione nella root del disco..
oltre a questo il mio ultimo script V3.3 ...corregge questi problemi dovuti da una errata formattazione del disco da parte dell'utente
"Gengik84" post_id="10298" time="1531918989" user_id="2">
Ti spiego:
Buona a sapersi comunque ora non mi resta altro che installare giusto, e sperare che tutto vada per il meglio :)
poi sicuro dovrò mettere alcuni drivers ma per quello ci pensiamo dopo
Per i kext ci pensiamo poi uno alla volta :) in caso di blocchi durante l'installazione occorre foto del blocco per capirne la causa, quindi nel config.plist va spuntato il -v per avere il verbose mode
"iCanaro" post_id="10301" time="1531922653" user_id="57">
sisi l'ho fatto, come anche i registri 0x28 e 0x67 e poi mettere il fakesmc nella cartella 10.11
@iCanaro[/mention] @Gengik84[/mention]
ragazzi installare ho installato.
Allora non riesco a navigare in internet...
volevo capire come mettere i kexts della scheda di rete che mi avete passato qualche post fa.
Io sono andato sotto la cartella EFI--- Clover----Kexts---Other e ho copiato li.
Poi ho fatto il comando sudo kextcache -i/
e ho riavviato.
Prima di ciò ho anche controllato che sotto network non ci fosse nessuna connessione attiva.
al riavvio ho settato ethernet mi prende tutti i dati corretti del router dhcp etc etc ma non naviga.
Allora... quando metti i kext in EFI non occorre ricreare la cache, basta riavviare e buonanotte ;) se ricordo bene, ne avevi 2 da provare di kext per la LAN, togli quello che hai messo e prova l'altro.
provati entrambi ragazzi ma nada de nada...
Ha scritto dopo 1 minuto 46 secondi:
però ho una chiavettina usb esterna che fa ad antennino wifi, si possono mettere i kext di questa??
è una d-link model dwl-g122
Al momento non ho altre idee o kext da proporti, forse conviene prendere in esame una USB tipo EDIMAX per avere un minimo con connettività... ma aspettiamo che dice @Gengik84[/mention] se ha un qualche tentativo da intraprendere; nell'attesa ti puoi preparare e uppare un ioreg, e le foto di DPCIManager e anche hack_info
Allora guys mi sento realizzato :D
navigando in rete ho trovato dei vecchi kexts della mia schedina di rete.
Mettendo quelli funziona e riesco a fare tutto.
Ieri sera poi ho messo i driver della scheda video, e i drivers audio e tutto funziona alla perfezione.
Ci è voluta un pò di pazienza ma ora funziona tutto in modo perfetto.
"Gengik84" post_id="10423" time="1532165862" user_id="2">
si modello preciso, e poi con la usb BT collegata
fai ioreg, hack_info e foto Dpci manager
inizio col dirti che è una digicom 8E4520
poi appena ho 10 minuti ti posto le schermate collegate...
in questo momento sono collegato e sto scaricando unity 3D non posso riavviare e collegare la chiavetta
@Skills07[/mention] se ti serve una mano... gengik ti aveva chiesto quelle cose
"iCanaro" post_id="11188" time="1533022542" user_id="57">
questa è una battuta spero...
la mia era una domanda seria, perchè a volte con qualche usb collegata il pc non si avvia...
mi tocca staccarla e riavviare, e parlo di usb normalissime con dentro semplici files...
non vorrei che collegando la pennina bluetooth usb mi non mi si avvia il sistema..
cmq finisco di installare cinema 4D e posto il necessario
anche se la colleghi dopo il boot fa lo stesso
