Problema configurare usb high sierra
Skills07
ok ora ho scaricato tutto in una cartellina dopo prenderò solo il file che serve.
sto creando la usb e ho usato nel passaggio la modalità due quella che non crea l'installer chiuso, spero di aver fatto la scelta giusta.
Ha scritto dopo 23 minuti 38 secondi:
sono al punto dove devo usare clover ma mi da installazione non riuscita quando cerco di eseguire i passaggi per il bios legacy.
io ho fatto clover, seleziona destinazione, selezionando la mia usb chiamata Install OS_X El Captain, selezionando le opzioni che dice nella guida, quando premi installa, parte e dopo un pò dice terminato con errori.
No so se può centrare la versione di clover??
Ha scritto dopo 1 ora 7 minuti 13 secondi:
con la prima opzione ci mette una vita a creare la chiavetta
Ha scritto dopo 11 minuti 32 secondi:
confermo ho riprovato anche creando la chiavetta nella prima maniera, quando sono su clover e configuro mi chiede se voglio installare comunque le cose sulla usb e alla fine:
"Installer ha incontrato un errore che ha impedito l'installazione. Contatta il produttore del software per ottenere assistenza"
Ha scritto dopo 1 ora 24 minuti 28 secondi:
allora vi aggiorno, ho visto che nella chiavetta la cartella efi e clover è stata creata comunque.
Ho seguito il resto della guida ed inserito sotto kexts 10.11 il fakesmc.
stasera provo ad installare e vi farò sapere.
Dovrebbe già installarmi i drivers video giusto?
oppure mi tocca poi cercare ogni specifico kexts da installare?
il bios l'ho già impostato..
il problema penso sia come ho scritto sopra che clover da errore quando cerco di configurarlo per il legacy.
Ho scritto che l'installer dice che la procedura è terminata con errori.
Ha scritto dopo 38 minuti 16 secondi:
niente ho provato anche con una versione piu datata di clover e da sempre il messaggio che l'installer non è riuscito ad eseguire il tutto...
che devo fare???
sto usando una pennetta da 8gb come dice la guida, ne ho una da 16gb e il resto tutte da 4gb..
ma mi sembra alquanto strano che sia la pennetta il problema però.
Ha scritto dopo 40 secondi:
@Gengik84[/mention] secondo te quale può essere il problema??
@Gengik84[/mention] @iCanaro[/mention]
ragazzi sono rimasto fermo all'ultimo post, ovvero clover configuration...
Prima che sbaglio qualcosa volevo capire come montare l'efi.
Perchè nella guida il clover configuration è diverso, questa sembra un'altra versione
