Definire BigSur - Asrock Intel B365M PRO4 + cpu Intel Core i3-9100F
Perdu
E buonasera dopo un 4 giorni che qui si moriva di freddo oggi che è tornato il caldo ho provato
ad installare BigSur caro @Gengik84 e Carissimo @antuneddu eravate convinti che non mi sarei ripresentato
siccome ho cambiato segno zodiacale da pesci a zecca e adesso viene il bello 😂
installazione andata a buon fine parte veloce anche su disco meccanico Muletto prima di installare su SSD
su questo hardware
Asrock B365M PRO4
 CPU Intel Core i3-9100F
scheda video geForce  gt 730 2GB
HD SSD Toshiba 240 gb
Ram 8 GB da 2400 ghz Corsair
Boot loader OC 0.71
Azurewave AW-CE123H Broadcom BCM94352 802.11ac SCHEDA WIFI + Bluetooth 4.0 non la vedo neanche a provarci con Hubble
per le porte USB chiedo consiglio, tengo USBInjectAll.kext ho si fa la mappatura delle porte
allego
config senza la cartella Resources
non ho tanta fretta al massimo domani pomeriggio 😂
Grazie e scusate se scherzo ma sono fatto cosi
Saluti Perdu
EFI.zip iMac di badev.zip
Grazie, si procede con la mappattura
chiedevo se si trova qualcosa per questa scheda
ricordo che con clover andava con Kext chi passò @Gengik84 questo:
IO80211Catalina.kext
fatto è che non la neanche dpcimanager
ciao @Gengik84
volevo solo chiedere se qualcuno ha avuto fortuna con
il kext di catalina che mi passasti e che contiene dentro anche i riferimenti di questa scheda all'interno  non funge
per rif intendo id e idvendor
ne ho provato anche altri presi dal nostro forum ma non mi vanno,
Maremmina Doc 😂
@carlo_67 dice che è meglio fidarsi della Pula, @antuneddu si è trasferito in Thailandia per terminare il pc di naiclub - incomprensioni di tipo liguistico
e io sto che aspetto, @Jolly non si legge più ma cosa si puo dire, questo caldo ci sta facendo male, qui oggi e domani previsti 45,5 giusto per eliminari i liquidi, i dietologi
stanno chiedendo i ristori per perdita clienti 😂😂
Edited by Perdu
sono riuscito reinstallando e mettendo il Kext IO80211Catalina.kext che @Gengik84 mi passo tempo fa
unica cosa non riesco a far andare il bluetooth
per ora Kext tanti caricati e dichiarati ma nada
1 ora fa, Perdu ha scritto:
porte usb non sto capendo quali segna, le due frontali niente infatti non vanno  lo stesso sicuramente sono le due interne della scheda  che alimenta anche  il bluetooth
potete dargli uno sguardo
servono le acpi pulite
estraile e allegale
ora vede le due usb frontali  è diverso nei collegamenti dei Cavi questo era di una Wireless Card Intel LENOVO 03T8168 se lo togli vanno le frontali
modificato in base alla porta funzionante e adesso vede le frontali ma ora credo sia questione di Kext
nella foto posizione cavi originale
se si nota il plug che sulla che madre non entra perché è più grande se spostano i cavi non fungono le usb interne se fungono loro non riconosce mai il bluetooth
ma non bisogna demordere, domani mattina a mente fresca per modo di dire anche oggi 44 gradi sarà quello che lo manda in tilt 😂🥵🥵
Edited by Perdu
11 ore fa, carlo_67 ha scritto:
@Perdu ma ha mai funzionato il bt con qel adattatore?
non credo che funzioni😏 ha solo un antenna ed è attaccata su main, e l'aux?
non ne hai uno cosi?
questo è per quella scheda
No Carlo non mi ricordo se sono 2 o tre tutti uguaglino il bluetooth ha un cavetto che che si fissa l'anteriore del cabinet il problema che mi si pone e che non si alimenta
