Windows 11
tuxy
Si infatti cosi' ho fatto , ho lasciato unallocated ( forse ho eliminato tutte le partizioni prima esistenti ) la partizione dove andava installato e ha fatto lui , creando come da screen le partizioni
Che poi alla fine; io ho sempre usato 2 partizioni per semplificare, ma nel caso di un passaggio di build, tipo quelle semestrali, il Sistema la Recovery separata la ricrea cmq come emergenza, diventa in fondo solo una questione di gusti, ora sono ritornato alle 4 partizioni, io uso un solo Disco e ultimamente ho tolto Windows 7.
Idem efi e sistema , con win 11 ha riloluzionato pure questo mi ha snobbato la partzione efi e si era creato le sue 4 ( + la efi non utilizzata ) con oc ho win come custom entry e nella gui ho solo 1a entry , mentre con clover di default me ne vede 2  nella gui x win , sara' msr l altra , bo ma per quello che uso clover va bene anche cosi' ,avevo dato un occhiata a una tua guida custom entry per clover ....
Ma con i "recenti" Windows 10 e il nuovo Windows 11 non ci sono differenze sotto l'aspetto Partizionamento, io ho abbandonato il boot dalla GUI ogni tanto uso per qualcuno Win10 Win7 e Linux Clover, ma sulla mia macchina ho abbandonato queta pratica, avevo abbandonato anche OS X, ora l'ho rimesso. Tornerebbe anche comodo usare la GUI perché Gigabyte spesso Windows lo vede come Entries vuota, io la avvio da F12, ma se lascio andare il BIOS la salta e passa a Open Core.
Ho comprato anche un iPad che prima usavo quando andavo al gabinetto, ora invece è parcheggiato sulla mensola e lo uso solo la notte, a volte: Hey Siri che ore sono 😄...
Cmq mi è venuto a noia un po' tutto, ora che sono due anni in vacanza è un problema :)...
OT un po’
ho montato una thunderbolt Titan ridge pci express
windows 11 non parte piu
osx non ha problemi
Windows 11 non si recupera con le classiche opzioni di ripristino
e se è come l’altra volta che mi è successo anche smontandola non parte piu
chissà che accade… è una scheda flashata per OS X ma con i precedenti bios e windows 10 non dava questo serio problema
  • Sad 1
Io con Opencore non ho nessun problema, anche su bios legacy ho istallato in GPT tre sistemi e gestisco tutto da OpenCore win11 osx e ubuntu
senza entries ecc, certo i nel sistema con bios non Uefi non posso avviare da boot manager ma OC va alla grande16121326.thumb.png.1e70f9e9725e9800598f50759eb89bb3.png
1 hour ago, fabiosun said:
OT un po’
osx non ha problemi
Che vuol dire non parte, non credo ci sia niente da recuperare, se qualcosa proprio lo inibisce, sto lottando con iPad, da quando ho collegato la Gmail quelle in POP da altre posizioni non le ricevo più, mentre con Android vanno bene, ora ho cancellato l'email gmail e ricreata, ma vedo i messaggi solo 2020 e non si allinea uguale al server............................................................................
No GUI di OC abbandonata subito all'inizio, non credo di spenderci altro tempo...
Non solo ora nelle poste in Entrata mi da solo quelle in uscita fino al 2020 e riparte in Entrata solo da oggi........................
Qualcuno sa come cancellare la cartella inerente a GMAIL sull'iPad, ma forse siamo OT, ah ma siamo in OT :)...
da errore 0xC0000001 e non c'e' niente da fare , provando con le varie opzioni di recovery nulla
Dice di usare la Pennetta di installazione (i tool della stessa) vediamo ma già ci sono passato
questa piastra madre non ama windows con gli ultimi firmware prodotti
la cosa divertente e' che azzero il disco e rimetto l'immagine rdrive
stesso errore
Ho anche una immagine acronis...uguale
forse corrompe il bios della piastra?
Partizione non attiva riguarda l'MBR.
Nulla ho cancellato GMAIL dall'ipad, mi sballava tutto il resto, non vedo nemmeno un file manager, ma possibile che non c'è, mamma mia mia colpa, ma questo coso lo trovo orribile....................
Forse se lo collego al Computer, vorrei fare un reset della cartella poste, almeno di quella Gmail e vedere se rimettendola le cose tornano a posto.
Non c'è molto da farsi venire in mente se ripristini un rdr che andava e non si avvia, a livello Windows non c'è nulla da fare è già tutto a posto, sull'hardware chi meglio del padrone ;)...
Se vuoi un Preinstall di Windows 11, copy disco/disco gli dici di occuparlo tutto e avvii...
Giusto per non avere dubbi sul Software
I dubbi li ho sul bios
come ho scritto, questa piastra e' stata sempre difficoltosa da installare da zero
in passato si risolveva (e non sempre) staccando i dischi (tutti e lasciando solo il disco NVME)
jazz ora che ci penso una prova facile la posso fare
staccare il masterizzatore
vediamo
Si mi ricordo, e che io al massimo stacco una USB, il resto diciamo che non lo ammetto, il Preistall ti evita quel passaggio sul PC della moglie, forse l'ho ideato perché non ho una moglie 😄...
Ma alla fine se poi Windows non lo usi, come io con OS X, lo metto perché esiste...
iPad ho messo l'app di Gmail e sembra tutto OK, pare che all'inizio abbia visto l'account e me l'abbia fatto cancellare.
questa macchina ha 8 sata (6 connessi a dischi vari e un masterizzatore BD)
3 dischi NVME una su 2 su connettori M2 su piastra madre ed uno messo con una adattatore pciex
la 6900 xt copre i due slot nvme
smontare e' una vera rottura di biglie
Windows non lo sto usando più' ed era li come installazione pulita in caso di casini di compatibilità app che uso OSX
Che in realtà non ho....
pero' rosico 😉
Deve andare e non devo staccare niente
ora ho messo l'installer su un disco USB
vediamo che accade
Oggi se mi prende l'ispirazione provo la GUI di OC, qualcuno sa che modifiche vanno fatte per avere Win OS X Linux come Scanpolicy corretta e gli eventuali flag.
Io ero rimasto che windows non vedeva la licenza e linux non si avviava, oltre alla influenza della ACPI...
Se si raggiungono le vette di Clover sotto questo aspetto sarebbe un bel traguardo e passo in avanti, mi ricordo che però non volevano curare questo aspetto...
Ciao @netgear uno ce
@antuneddu le sa tutte, vediamo se si sbilancia 😂
  • Haha 1
14 hours ago, netgear said:
Ma da USB avevi detto che non portava a termine l'installazione, ecco perchè dicevo del Preinstall, ma se hai un backup rdr che sai che va al 100% e non va hai voglia a reinstallare...
ho due backup
ma alla fine ho rinunciato
mi piacerebbe capire cosa accade, a troppe variabili in gioco
Ho smontato la thunderbolt e windows non parte uguale
vediamo se riesco a fare vedere al boot loader (opencore)
 OpenCore 075 con i suoi driver aggiornati
 nessun flag,  ScanPolicy 0 e basta
 Driver  OpenLinuxBoot.efi e ext4_x64.efi per linux e NTFS.efi per win
 buon multiboot
