Windows 11
tuxy
  • Contributor
Niente da fare, anche con F11 mi vede la chiavetta come bootabile ma poi se la seleziono dopo un attimo mi torna sulla maschera di selezione del boot , inoltre da windows poi la chiavetta neanche la legge e devo riformattarla...
  • Contributor
Io ho installato su tre macchine , il mio portatile Envy17 in legacy senza TPM e secure boot , sulla Z77 con 3570K e sulla Z370 i5 9400F e non ho rilevato alcun problema, tutto liscio come l'olio...fortunato ? 😄😄 😄
1 hour ago, T19 said:
Con tpm disabilitato e' partito..
Mi.chiedo come.mai abilitandolo e avendo tutti i requisiti non vada🤔
Questo è un domandone! non ti va da USB oppure quando aggiorni?
una prima cosa possiamo dirla
una volta installato anche se non si ha TPM e Secure boot gli aggiornamenti  arrivano comunque.
Sinceramente la decisione di MS non la comprendo in pieno visto anche l'enorme impatto ambientale
Avrai magari optato per il solo TPM che puoi aggiungere con una spesa contenuta.
Boh....
sia come aggiornamento sia con installazione pulita mi fa cosi
mi rimane schermo nero con puntatore.
disabilito TPM parte tutto ma ho  problemi con il menu contestuale come sempre.
riabilito TPM non va piu..di nuovo schermo nero.
ci rinuncio per adesso e sto con w10.
Schermo nero in che fase dell'installazione, l'origine dell'installer è fuori discussione..? Anche il discorso del menù è strano, c'è qualcosa di palese che non va, vista anche la tipologia di hardware...
Schermo nero all'avvio del.sistema.
In pratica dovrebbe apparire la schermata di benvenuto ed invece nada.
La.iso e' ufficiale scaricata tramite install assistant poi riscaricata con uup
Sicuramente e' un problema legato al mio modello in particolare,ho trovato una discussione su microsoft support di 2 utenti con la mia stessa macchina e stessi problemi.
Pazzesco , sembra + difficile installare Windows che Osx.......:)
Io nel mio caso non ho riscontrato problemi nemmeno con le primissime beta.
Hai provato a fare un reset delle impostazioni BIOS a default?
a me se installo partendo da usb mi chiede dei driver che non so dargli 🙂
Se installo aprendo la iso su un qualsiasi windows (anche 11) installato, funziona esclusivamente se il disco di boot dove installo windows e' al primo posto della lista del Bios, se cosi non e' mi ripristina il vecchio windows dopo un tentativo ed uno schermo verde o nero...
Il bios della mia piastra non consente di disabilitare dischi NVME
Un disco NVME e' sotto la GPU tri slot 😉
alla fine si fa tutto..ma che fatica!
Fortunato ho il bios che mi permette di disabilitare ogni singolo unità... comodissima come cosa, infatti ieri mi sono preso di coraggio e ho piallato tutto e installato la finale, disabilitando i dischi osx, e linux per sicurezza... Nessun problema ma già da sempre e devo dire che ha fatto in un attimo, mi garba poco tutte ste partizioni che crea tra disco C e sistema.. adesso clover mi vede 2 Windows nella gui ma questo è il male minore 🙂
si provato anche quello..😔
aspettero che dell trovi una soluzione visto che anche altri hanno lo stesso problema con lo stesso portatile.
Edited by T19
