[syspolicyd] High CPU usage
dreamwhite
Buongiorno a tutti,
recentemente ho reinstallato macOS Big Sur sul mio laptop Dell in firma e ho riscontrato tramite iStat Menus dei strani picchi di utilizzo percentuale della CPU relativi al processo syspolicyd.
Cercando in rete, questo processo sembra essere relativo al GateKeeper che ho attivato già da diversi mesi e non mi ha mai causato problemi del genere.
Avete idee su come risolvere eventualmente?
Grazie a tutti per la collaborazione
Ciao, sinceramente non ho quel problema e gatekeeper è sempre attivo
alcune poche linee nel log li ho solo appena acceso il PC, si parla su stesso intervallo oppure pochi secondi di differenza ma poi finisce li
Controllato anche un disco sul quale ho aggiornato da Catalina e BigSur direttamente da appstore ma il risultato è il medesimo
CPU di conseguenza tutto ok, con frequenze minime anche a 1,04
Ciao Gengik, grazie mille per avermi risposto ^^
Ho effettuato per sicurezza un reset nvram ma voglio aspettare ancora qualche giorno prima di confermare la soluzione.
Grazie ancora ^^
i miei sono solo questi di stamani riguardo a quel disco
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class StagedBundleData is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class MIS is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class AppWrapper is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class PolicyCacheMeta is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class AppWrapperPolicyResult is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class AppWrapperPolicy is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class ValidationProgress is implemented in both /usr/lib/libmis.dylib and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class SPLog is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class AKELData is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class PolicyScanTarget is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class BundleData is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class SPMigrationScanner is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Jun 21 06:34:49 localhost syspolicyd[160]: objc[160]: Class SPExecutionHistoryItem is implemented in both /System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy and /usr/libexec/syspolicyd. One of the two will be used. Which one is undefined.
Come puoi vedere è scritto nel log poco dopo che PC era acceso
ho controllato anche ora e non ho nient'altro
medesimo orario e anche il secondo esatto oltretutto 🙂
