dell e5430, i5, 4gb, vga intel
fabio8v
buongiorno a tutti..ho scaricato l'ultima versione di clover e ho fatto un'installazione ex novo aggiornando anche il bios...il pc va molto meglio però, utilizzando clover, non riesco a farlo partire..devo sempre utilizzare la pennetta preparata con la versione che avevo, ho copiato la cartella efi da quest'ultima ma invano...dove sbaglio?
Ok riesci a postare l'ultima cartella Clover???La più corretta , vediamo cosa c'è che non quadra , se hai installato gli stessi DriverUEFI dovrebbe andare , forse manca qualcosa , confronta le 2 cartelle e vedi ciò varia fra loro ...
Io installando l'ultima versione di Clover ho risolto i problemi avevo di riavvio , come li avevi te ......
SE aggiorni il Bios , devi fare da capo il DSDT .... Potrebbe dare problemi e come dice Gengik è sbagliato avere DSDT che NON appartiene alla macchina dove viene utilizzato ...
Nota 1 , se usi il nuovo apsdriverloader devi cancellare gli altri driver apfs ...
Ascolta ti sistemo il config ha FIX errate , e Rename INUTILI , cerco nel Topic i file postati da te e sistemo il tutto
Mhhhh strano , facciamo 1 prova ti passo questi file , sostituisci la cartella Kext e prova ad avviare , fai Ioreg se arrivi al Desktop ......
Controlla se va audio e batteria , ho spostato le KEXT in other , sembra NON carichi alcune kext leggendo Hack info ...
Dopo prova a sostituire i Driver UEFI nel Clover che NON avvia , credo quello dell'HD e controlla se bootta da HD con quella modifica .......
Fatto ciò prova a sostituire il configplist , se hai blocchi posta foto .....
Sembra che la grafica funzioni vede 1500 MB di VRAM ......
X l'audio ho inserito come in foto hai questo codec IDT IDT92HD93BXX 0x100203, layout 12 https://postimg.cc/image/hqn7x8mlt/">LINK_TEXT>
Prova .zip
Ho editato il mess precedente , variato i file quindi controlla di aver scaricato quello corretto.
Prova a fare come ti ho scritto 1 variazione e avvii il config sostituiscilo x ultimo...
Edit :
Novità??? Hai risolto??
Vedo ancora non hai scaricato i file ti ho passato nella pagina precedente del topic .....
Cerchiamo di fare chiarezza , hai quindi le mie Kext e il tuo config giusto???
Fai ioreg e postalo??
Lo so è noioso , ma a me servono questi dati per poter valutare il giusto funzionamento .....
Rimango , x la VGA dovrebbe funzionare inserendo ID x grafica , a te sembra funzioni senza nulla ..
Con Ioreg posso vedere che sia vero ciò
"fabio8v" post_id="9642" time="1531050520" user_id="166">
devo sempre partire con la pennetta..ora posto quanto richiesto
Ok finalizziamo l'istallazione x ciò posso aiutarti e x ultimo pensiamo a far avviare da HD ....
Vorrei sistemare al meglio il config e sistemare audio e batteria , sarei soddisfatto default_wink_anim
"fabio8v" post_id="9645" time="1531051000" user_id="166">
la vga funziona perfettamente..ho inject intel..la rete e l'audio no..e non parte se non uso la chiavetta
Ha scritto dopo 32 secondi:
e grazie per l'aiuto
Mi serve Ioreg lo trovi https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=14">viewtopic.php?f=49&t=14">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=14
Ha scritto dopo 2 minuti 11 secondi:
Stai sbagliando qualcosa .....
NON hai le kext ho messo io .......
AUDIO INFO:
AppleHDA.kext is Vanilla:
108 1 0xffffff7f827ec000 0x1c000 0x1c000 com.apple.driver.AppleHDAController (281.51) B33D861B-CBFD-34B8-883C-EBC5F129F824
121 0 0xffffff7f829ab000 0xb7000 0xb7000 com.apple.driver.AppleHDA (281.51) 2A0459A7-A15B-33AB-ACF9-971801B4DE7E
128 0 0xffffff7f82b07000 0x2000 0x2000 com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver (281.51) D20913E3-5B4D-369B-9BD7-8C3D11B46FA0
AppleALC.kext: Not present
Lilu.kext: Not present
CodecCommander.kext: Not present
VoodooHDA.kext: Not present
HDAdisabler.kext: Not present
IDT:76df
----- IDT92HD93BXX
----- Layout_ID= 0
----- Layout_ID_Hex= 00
"PinConfigurations" =
"device-id" =
Se avvi da USB devi apportare le modifiche ad essa , i file che ti passo li devi cambiare in USB ....
Dai inserisci le mie Kext e riproviamo ....
Da 1 ora cambi file , ma all'avvio hai sempre le solite impostazioni
Vedi qui se fai tutto ok dobbiamo trovare scritto che carica le kext ho messo
NO ...Cambia le kext in USB e avvia fai Hack info , se avvi da USB le impostazioni in OS saranno quelle di Clover USB e NON Clover HD , quindi hack info e ioreg daranno risposte su impostazioni della USB..
Prova come ti ho detto ...
X ora sostituisci le kext in USB e avvia
cambiando le kext NON hai questi problemi , xche ora mai abbiamo individuato l'HW e le kext aggiunte sono di attivazioni periferiche .... attiviamo audio e batteria poi sistemiamo HD , posta la EFI della USB grazie
Ti ho chiesto la EFI intera al fine di individuare cosa manca all'HD e nel caso ti passo tutta la EFI devi copiare in HD default_wink , la stessa si avvia in USB emoticon-personaggi_89 , faremo ciò col config tuo al fine di essere certi di arrivare al Desktop , solo dopo quando avrai 2 avvi certi USB e HD sistemiamo il Configplist
