Hackintosh Acer Aspire E 15 i3
solaris82
  On 5/21/2021 at 12:17 PM, carlo_67 said:
Stasera vediamo,
Comunque se puoi intanto prova altri voodooHda
Expand
adesso sto provando  la stessa procedura descritta nel video installando da terminale il  VoodooHDA ho scaricato tutti quelli presenti qui
https://www.macos86.it/files/file/53-voodoohda/?_fromLogout=1&_fromLogin=1
sto procedendo con VoodooHDA-2.9.7.kext.zip
se non funziona procederò a retroso VoodooHDA.kext-296.zip
VoodooHDA.kext-295.zip
VoodooHDA-2.9.2-2020-06-19.zip
VoodooHDA-2.9.0d10.zip
VoodooHDA_2.9.zip
VoodooHDA-2.9.1.zip
ma vorrei sapere se su config che mi passasti ieri avevi inserito qualcosa inerente alla scheda audio
  On 5/21/2021 at 5:10 PM, carlo_67 said:
un consiglio non istallare kext, o altro dentro il sistema bigsur, lascialo pulito
non istallare pkg o dmg che possono alterare il sistema
hai OC e gestisce lui cio che serve, fino al possibile
Expand
all'interno del sistema le sole app installare era quelle che mi avevi passato tu nulla era installato oltre a chrome
  On 5/20/2021 at 9:10 PM, carlo_67 said:
Expand
sto usando questa efi creata da te, se magari gli vuoi dare un altra occhiata attualmente sta finendo di installare big sur
se poi mi vorrai dedicare del tempo come finisce di installare big sur per capire come far funzionare audio così poi abbiamo finito e giuro non ti rompo mai più 😂
  On 5/21/2021 at 9:00 AM, solaris82 said:
tramite Ubuntu ho dato questi comandi questo è il risultato
in questo modo leggi tutte le periferiche inclusa la scheda audio.
ubuntu@ubuntu:~$ lspci
  Reveal hidden contents
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
hai maggiori informazioni
ubuntu@ubuntu:~$ lspci -v
ubuntu@ubuntu:~$ lshw
(con questo comando ho tutto nei minimi dettagli sulla macchina)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo lshw
Expand
questi sono i driver del  Notebook, magari ti possono essere utili
OC
Expand
cosa sarebbe oc? scusa ignoranza
Edited by solaris82
Expand
qui c'è tutto
  On 5/21/2021 at 5:57 PM, Gengik84 said:
il codec audio esatto lo sai quale è?
Expand
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 0b)
    Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Haswell-ULT HD Audio Controller
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 48
    Memory at b0610000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
    Kernel modules: snd_hda_intel
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (rev 04)
    Subsystem: Acer Incorporated [ALI] 8 Series HD Audio Controller
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 49
    Memory at b0614000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
 *-multimedia:0
             description: Audio device
             product: Haswell-ULT HD Audio Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 3
             bus info: pci@0000:00:03.0
             version: 0b
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
             resources: irq:48 memory:b0610000-b0613fff
*-multimedia:1
             product: 8 Series HD Audio Controller
             physical id: 1b
             bus info: pci@0000:00:1b.0
             version: 04
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:49 memory:b0614000-b0617fff
  On 5/21/2021 at 6:04 PM, Gengik84 said:
Sinceramente il codec non lo vedrei...
dovrebbe essere per esempio ALC290
Expand
da ubuntu o windows esiste un comando per capire quale sia?
No, nessuna info riguardo a quello che chiedo
Per essere sicuri visto che non hai info, dovresti abilitare SysReport sul config, mettere i binari debug di opencore e riavviare
dopo nella partizione EFI troverai la cartella sysreport con dentro varie info tra cui audio
OPENCORE: scaricare dal repository Acidanthera la versione debug della release di OC in uso
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases
sostituire bootx64.efi e opencore.efi
nel config Misc --> Debug abilitare/impostare su yes/true la voce SysReport
riavviare e al desktop montare EFI e nella root sarà presente una nuova cartella SysReport con all'interno una cartella ACPI, comprimere e allegare sul forum quando richiesto e ripristinare versioni release dei file sostituiti.
Expand
ho scaricato OpenCore-0.6.9-DEBUG da x64 prendo la cartella EFI la inserisco nella pennetta usb e sostituido dalla cartella EFI di OpenCore-0.6.9-DEBUG bootx64.efi e opencore.efi con OpenCore-0.6.9-RELASE ? il config uso quello che ho sempre usato o prendo quello di OpenCore-0.6.9-DEBUG ? il Sample.plist lo rinomino in config.plist ?
??? frena dalla versione debug prendi   solo bootx64.efi e opencore.efi  e li sostituisci in OC che hai in uso, imposti il config. e riavvi .....ricordati poi di rimettere come era prima
si il config quello che hai in uso quello della deug sarebbe da configurare non avvieresti piu'
Edited by antuneddu
Expand
ah ok 😅 quindi, dalla efi che ho attualmente, devo solo sostituire bootx64.efi e opencore.efi. di (OpenCore-0.6.9-DEBUG)  su confing che sto già utilizzando abilito la voce SysReport.
al termini riporto tutto come era prima, (per non sbagliare faccio 2copie della cartella efi che ho adesso una la lascio per dopo l'altra la modifico per il sysreport)
giusto?
795257649_Schermata2021-05-21alle20_52_26.thumb.png.74e653af0262c7ccceca4b3d434b5b17.png
ecco qui, 😅
dati_richiesti.zipFetching info...
Expand
