aiuto per installazione big sur asus rog z490-h
claudio001
Ciao a tutti ,mi servirebbe un aiuto per installare big sur sul mio pc ,che composto da : MB Asus Rog Z490-H, Cpu I7-10700K, ram 16gb, favi teday t919, ssd500 , Sv gtx 1650 ,qualcuno e cosi gentile da darmi una mano ,spiegandomi passo a passo come crearmi un efi adatta al mio pc , ho fatto delle prove con opencore ma non ci sono riuscito , vi ringrazio anticipatamente.
ciao innanzi tutto grazie per la risposta, nel efi che ho preparato ,quando faccio partire la usb mi mostra solo disco windows, e reset nvpram, ma non il disco per installazione di big sur, e quindi non mi parte nulla, esiste un efi pe mi permetta di fare installazione e in un secondo momento configurare il tutto, grazie ancora.
ok provo e poi ti  giro efi, ho fatto una altra prova o rifratta efi con efi maker risultato, installer di big sur non lo vede proprio ,pero mi mostra la recovery di big sur  installer da internet, parte resta schermata nera e dopo un po' ritorna alla schermata di scelta come non trovasse la rete.
ho provato di nuovo ma non ne vado fuori, vi posto la mia efi se potete darle una occhiata e correggere i miei errori, attualmente mi vede  solo la recoveri che ho messo nella usb e  windows che e installato sul altro ssd, se faccio partire la recovery poi mi ritorna indietro con il messaggio che non trova immagine, presumo in rete, sulla stessa usb o messo anche installer di big sur ma a quanto pare non me lo vede proprio, dove sbaglio.
Efi cla.zip
quindi la usb è creata con le recovery e non con l'installer completo?
in questo caso devi avere una connessione internet funzionante
sul config abilita IntelMausi.kext in Kernel/Add
collegati tramite lan e riprova
la mia intenzione originale era partire direttamente con installer completo, ho preparato usb ma come dicevo già nei precedenti post, mi mostra solo  icona del hd windows e reset nvpram e non installer di big sur, non so il perché, forse manca qualche impostazione?, poi o provato a metterci il recovery di big sur, e questa la vede, ma pero non partiva, adesso provo attivando IntelMausi.kext nel config, per favore qualcuno mi può far capire perché non mi vede installer completo.
9 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
se hai la recovery, questo indica che l'installer non è completo
se vuoi riprova seguendo qui https://www.macos86.it/topic/3229-gibmacos-creazione-usb-da-windows-x-install-macos/?do=findComment&comment=80750
funziona fino a Catalina l installer competo, giusto ? tempo addietro lo provai
ciao faccio un po il punto della situazione, sono riuscito ad installare big sur con clover, mi ritrovo che non mi riconosce scheda i225-v ethernet
e scheda audio sia hdmi che casse,  come kext sono presenti FakePCIID_Intel_I225-V.kext, AirportBrcmFixup.kext, AppleALC.kext, AtherosE2200Ethernet.kext, CtlnaAHCIPort.kext, FakePCIID.kext, IntelMausi.kext, Lilu.kext,
LucyRTL8125Ethernet.kext, RealtekRTL8111.kext, RestrictEvents.kext, SmallTreeIntel82576.kext, WhateverGreen.kext, XHCI-unsupported.kext, cosa posso aver dimenticato o messo in piu come kext?, se FakePCIID_Intel_I225-V e presente perche non mi vede ethernet ma solo la tevi wifi, se qualcuno puo darmi un sugerimento di come risolvere questi due problemi.
Rimuovi:  FakePCIID_Intel_I225-V.kext, AtherosE2200Ethernet.kext, FakePCIID.kext, IntelMausi.kext, LucyRTL8125Ethernet.kext, RealtekRTL8111.kext, SmallTreeIntel82576.kext
Metti e prova questi allegati
Per l'audio invece devi impostare il layout sul config
Archivio.zip
