Opencore aggiungere custom entries via Shell
Anto65
Come aggiungere  custom entries alla gui  di OpenCore tramite Shell
Perfettamente funzionante  sistema Multiboot   Big Sur , Windows10 , Ubuntu  installati in  tre unita’ separate
Selezionare al boot Uefi Shell  (deve essere presente nella cartella OC/Tools dichiarata e abilitata nel config.plist)
!!! il nuovo OpenShell.efi ( 1.0.6 ) non salva correttamente le directory dei Bootloader ... usare questo OpenShell.efi.zip !!!
( Evitare di aggiornarlo con OCAT anche s e' marcato in rosso )
1710556774_Schermata2021-04-20alle18_40_31.thumb.png.f8b9d9d69055d61022dd92bb320fe728.png
Ci troveremo questa schermata  FS0:  FS1: ……. La tabella delle partizioni
bisognerà’ identificare quella corrispondente a Windows e  Linux
459296904_Schermata2021-04-19alle14_06_47.thumb.png.2900c61cdd764153412f22fdf68e50c3.png
Andiamo ad esplorare le directory per trovare i percorsi dei bootloader
Iniziando dalla prima digitando fs0:
E poi dir , dare  invio ad ogni comando
Ci verra mostrata la prima partizione EFI , per sapere a quale bootloader  appartiene
entriamo al suo interno  digitando cd efi e poi dir  , ci verra mostrato il contenuto all interno
Sappiamo ora che FS0: corrisponde a Microsoft Windows e che il suo percorso e’
PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x2,0xFFFF,0x0)/HD(1,GPT,0000014D-3110-1321-230C-D7019A020000,0x800,0xADE81)
Ripetere la stessa procedura  con FS1:  FS2:  etc.  Finche’ non abbiamo trovato le directory che ci interessano
segnandoci le directory di appartenenza cioè’   FS1:   o  FS2:   etc.  per poter poi copiare il giusto percorso nel plist
Scansionate  le directory  avremo  FS0:  = Microsoft / Windows    FS1:  =  Ubuntu   FS2:  =  OC / Mac   (le directory potrebbero essere diverse dalle mie )
Salviamo il tutto in file di testo digitando  map > map-table.text   invio
Il file di testo verra’ salvato nella cartella EFI  in questione in questo caso su FS2:    cioè’ quella di macOS
Digitiamo exit e ritorneremo alla gui di OC avviamo il sistema montiamo la nostra partizione EFI
apriamo il file map-table.text  e copiamo la path
372143590_Schermata2021-04-20alle18_42_51.thumb.png.30565c4a43582206c93adcc647551aa1.png
che andremo ad inserire nel plist in Misc/Entries
936415018_Schermata2021-10-29alle23_43_00.thumb.png.001074db0c6aa8d34a0dfd71bc537f11.png
Esempio per Windows   PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x2,0xFFFF,0x0)/HD(1,GPT,0000014D-3110-1321-230C-D7019A020000,0x800,0xADE81)
( Questa e’ la path della partizione rif. FS0: )
bisognerà’ aggiungere alla fine /\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI      ( la path del bootloader )
La stringa finale sara’ cosi
PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x2,0xFFFF,0x0)/HD(1,GPT,0000014D-3110-1321-230C-D7019A020000,0x800,0xADE81)/\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI
Per Linux invece aggiungeremo alla fine /\EFI\ubuntu\grubx64.efi
PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x3,0xFFFF,0x0)/HD(1,GPT,7BEA65C9-8073-4863-9DEB-867AD973C1B3,0x800,0x100000)/\EFI\ubuntu\grubx64.efi    ( rif. FS1: )
o   /\EFI\Manjaro\grubx64.efi   a secondo della distro installata
Salviamo il plist e riavviamo , se tutto e’ stato fatto correttamente visualizzeremo le voci relative ai sistemi aggiunti
207028491_Schermata2021-04-20alle19_25_30.thumb.png.dc1c83a93677b0722b2227743d7e0f51.png
Per poter visualizzare l icona personalizzata di Ubuntu , bisogna copiare quest ultima nella stessa directory del bootloader
cioè’ EFI/ubuntu e  rinominarla grubx64.efi.icns In assenza  verra' visualizzata un icona generica
That's all 🙂
:nov: EDIT :  l icona personalizzata di Linux dalla ver. OC  0.7.0  in poi non serve piu' copiarla vicino al bootloader (grubx64.efi) basta averla  all interno  del tema e nominarla Linux.icns
  • Like 3
  • Thanks 4
  • +1 2
  • 4 months later...
On 9/7/2021 at 8:06 PM, antuneddu said:
non e' che e' impostato come ausiliare ? Premendo la barra buuum 😀  compare
ok risolto, era enabled false e non me ne ero accorto 🤦‍♂️
ho seguito la guida ma trovo solo una EFI che corrisponde a OC.
anche se ho trovato l'hd di windows, possibile che abbia installato windows senza EFI, non mi ricordo piu'
Edited by the77joker
Cosa vorresti realizzare con custom entries ? Nel frattempo Opencore ha fatti passi da giganti , impostando lo scanpolicy sullo 0 Windows viene rilevato , come anche le distro di Linux aggiungendo i nuovi drivers integrati nella ver.0.7.3
OpenLinuxBoot.efi , btrfs_x64.efi e ext4_x64.efi ( https://github.com/acidanthera/OcBinaryData ) OC avvia tutto senza inserire niente in Entries . l icona Linux adesso (dalla ver.0.7.0 ) viene visualizzata semplicemente , rinominadola in Linux.icns  non serve copiarla da nessuna parte , impostando PickerAttributes = 144 ( grazie alla nuova funzione Flavours https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/Flavours.md )
1164594800_Schermata2021-09-09alle13_35_15.thumb.png.407956c17bef82cb0802dbdbe8b978cf.png
ho convertito winzozz su GPT e aggiunta la ExFatDxeLegacy.efi viene visto nel boot menu
unica noia adesso me lo mette come primo, devo trovare il modo di metterlo come secondo altrimenti tutte le mattine devo ricordarmi di stare li ad aspettare il boot menu
Edit: bastava premiere Ctrl + enter sulla voce macos per impostarlo di default
Edit2: la ExFatDxeLegacy.efi non serve se ho capito bene, l'ho rimossa e funziona correttamente.
soluzione trovata
appena installato elementary...attivato in Uefi/driver i 3 driver OpenLinuxBoot.efi , btrfs_x64.efi e ext4_x64.efi e impostando lo scanpolicy sullo 0 in boot ora mi vede winzoz e la distro di elementary, ma oltre i 3 hd mi mostra una 4 partizione, suggerimenti?
Ciao, scusa io sono su OC 0.7.3 e ho inserito i tre drivers necessari per far leggere automaticamente i dischi di linux, la mia Scapolicy è 0 e la PickerAttributes 17. Ho un m2 con macOS, un ssd sata con windows e un ssd sata con ubuntu, inoltre ho un m2 con i dati ed un hdd per Time Machine. Al boot OC vede i dischi contenenti i sistemi operativi, ma ne vede troppi! Per linux ho tre voci: una che richiama NO NAME (ma non sono stato io a dargli questo nome) e due voci identiche con ubuntu 21.04. Ho provato in tutti i modi ma non riesco a fargli vedere il disco di ubuntu una sola volta. Puoi aiutarmi per favore?
Edited by jamexp
Ciao, il driver  btrfs_x64.efi lo puoi anche disabilitare (e'usato tipo in Garuda) Ubuntu usa ext4 , PickerAttributes imposterei = 144
Con ScanPolicy 0 ( vede tutte le partizioni ) ti vede la partione EFI (no mame ) e le 2 icone Ubunu sembrano uguali , ma mostra le 2 versioni del Kernel  (5.11..0-34 e 5.11..0-16)
Puoi provare a restringere il campo , cambiando il valore dello ScanPolicy https://oc-scanpolicy.vercel.app/ di default e' 17760515 , quindi provare ad aggiungere uno alla volta altri bit e vedere cosa mostra all avvio
Personalmente sono tornato alla configurazione con le Entries dichiarate in Misc ( come da guida ) non perche' non funzionava e le icone erano visualizzate correttamente ma sono abituato ad avere osx prima degli altri os e non dopo 🙂
618992429_Schermata2021-09-17alle12_56_25.thumb.png.ae889b28328a5b54a8691d725b95bfa3.png
Allora ho fatto progressi, ma non troppi. Ho capito che il disco "NO NAME" è la EFI di windows. Comunque, a parte questo, ho messo la ScanPolicy come la tua  (2687747) e i PickerAttributes pure (144), ho levato i drivers di linux, mappato i dischi e aggiunto le relative entries in Misc. Non disponendo dell'icona di linux ho copiato quella generica da OC Resources nella EFI di linux e l'ho rinominata grubx64.efi.icns. Tuttavia all'avvio mi propone macOS, Recovery, Windows, UefiShell e ResetNVRAM ma non Ubuntu! Ho controllato tutto ma non riesco a capire.
Edited by jamexp
  • 3 weeks later...
