Opinioni su vari brand di schede madri
Lorys89
5 ore fa, carlo_67 ha scritto:
e poi ce lui z270 prime-a
C'è da dire che in realtà io ho sempre e da sempre ASUS. E questa è la prima volta. E non sono ancora del tutto sicuro sia la scheda. Flashato il bios e resettata la cmos come suggerito sono spariti tutti i problemi eccetto quello dell'avvio dell'nstallazione di Windows 10 da USB. Voglio provare domani a staccare tutte le usb dalla scheda madre e lasciare solo le on-board
Edited by Nightcrawler
  • 4 weeks later...
On 4/19/2021 at 6:12 PM, fabiosun said:
ah certo quello poi che le critiche vanno anche fatte in base alla spesa che si sostiene 🙂
Speravo che le cose migliorassero con Z590
On 4/19/2021 at 6:13 PM, Gengik84 said:
anche le pretese devono comunque essere rapportate al prezzo
Ma la asrock più economica costa 170$, and "you don't get much motherboard for the price" per citare
E putroppo ci risiamo...
ASRock ha deciso di limitare tutte le sue motherboard a massimo 125W di TDP, nonostante il costo della motherboard non sia poco, stiamo parlando di 170 euro e passa di board "entry level" ad un prezzo che è molto più elevato di quello che è la qualità dei componenti.
È sufficiente vedere come si comporta l'i9 11900K a stock (non overcloccato):
https://youtu.be/w594enhi0vs?t=631
Citazione:
The first thing I want to note here, is the fact that this is not an apple's to apple's test, the sustained all core frequency can vary quite a bit, with the ASRock boards being by far the worst although they're running within the Intel spec. [...]
They are the only board partner to do this:
Tradotto:
La prima cosa che voglio notare qui, è il fatto che questo non è un test che confronta mele con le mele (nel senso che non vi è parità di comportamenti), la frequenza di tutti i core sostenuta può variare un po ', con le schede ASRock che sono di gran lunga le peggiori anche se funzionano all'interno delle Intel spec. [...] e sono l'unico produttore a farlo.
Per vedere che ASRock non ha cambiato rotta da Z490, lasciando componenti scadenti, che si surriscaldano
Se vedi la Asus Z590-P, sebbene sia entry level anche quella e nella stessa fascia di prezzo, riesce a mantenere la frequenza all core a 4800MHz senza superare i 78 gradi, metre *tutte* le Asrock limitano la frequenza per non surriscaldarsi, o si surriscaldano lo stesso
È per questo che non mi sento di raccomandare una cosa del genere, ad una persona che si deve comprare una nuova build (NOTA: senza overcloccare) una cosa del genere:
On 4/19/2021 at 5:04 PM, Lorys89 said:
non succede nulla l ho gia provata ad ovecloccare a 5 ghz
E raccomandare qualcosa come una Asus prime, anche se servono due quirk qua e là come DisableRtcChecksum e un rename sulle USB (senza usare RHUB)
Vorrei che Asrock ascoltasse gli utenti e le opinioni dei reviewers che sono in giro da un anno e più sugli errori fatti già per le mobo con Z490 menzionati prima.
Le virgolette di "stai tranquillo" mi sembrano un po' una presa in giro, ma risponderò comunque
Ipotizzando che uno dovesse per estrema necessità farsi una build ora, non saprei neanche se dirgli di prendere tutti i pezzi nuovi.
Oltretutto con il mercato delle GPU ora.
Ti dico che con un preassemblato Quad-Core (i5 4590) si riesce tranquillamente a fare di tutto, tranne ovviamente i task per i professionisti (ma giustamente li serve un altro tipo di budget e la domanda neanche si pone)
Personalmente, tra il pagare una asrock 170$ (solo la motherboard, per avere quei VRM) e tra lo spendere 200 euro totali per un PC con Q85 + 4590 + 16GB RAM e NVMe da 256GB... Preferisco la seconda, e non c'entra Asus.
Mi dispiace solo che alla fine è sia il consumatore che ci perde, che la compagnia facendo delle motherboard con componenti di bassa qualità.
No non lo è... in caso sei tu che la prendi male..e... per cosa? delle virgolette? 😅
Comunque ti ripeto e ti consiglio... compra Asus visto che la pensi così...
Asus spesso nemmeno ascolta i propri clienti che hanno problemi
Parlo personalmente e non perchè ho visto o letto altrove
ho visto i bios asus Z490/590 e ... {censored}, in hackintosh consiglierei sicuramente altro
Parliamo di altri assemblatori? oppure tecnici che fanno innumerevoli installazioni e ripristini al giorno?
Beh in questo caso per loro c'è solo Gigabyte per il fatto che quello che conta per loro in primis sono i dischi sata disattivabili da bios
questo per dire che ci sono fin troppe sfaccettature, opinioni di casi e casi
Personalmente ci ho rimesso a comprare quello che di fatto è il top gamma ossia ROG...
potranno avere anche i VRM d'oro però alla fine si è rivelata nel complesso una mobo di cui il prezzo non valeva la candela...
Chiarendo le intenzioni, qui non sto cercando di dire "Abbasso Asrock" "Viva asus" o boiate del genere.
Sto dicendo che per due volte di seguito, e purtroppo:
Asrock ha proposto delle motherboard che non riescono a gestire CPU 11th gen sebbene la serie Z sia quella di fascia alta, e questo mi dispiace. avrei voluto che non rifacesse gli stessi errori. E ripeto, il titolo di questo topic è proprio "Opinioni su..."  non forzo nessuno a pensarla come me
Anche io ho letto cosa ha sperimentato vandroy2013 con le asus, difatti le ha pubblicate tutte qui e non sono tutto questo casino da gestire (sebbene in fase molto embrionale lato supporto software)
https://dortania.github.io/hackintosh/updates/2021/04/24/rocket-lake.html
On 4/19/2021 at 6:14 PM, fabiosun said:
3090 raggiunge 110 gradi per le memorie
Come fabio potrà testimoniare, sa che la sua GPU non l'ha overcloccata, e non penso sia contento di avere le memorie così alte in temperatura
Dico solo questo, e non che Asrock faccia schifo, ma magari mi sarebbe piaciuto se la compagnia avesse potuto riparare ciò che è stato fatto già con Z490
Ci mancherebbe... nessuno qui è a fare il tifo per nulla
Io parlo sinceramente solo dei miei casi personali o comunque casi verificati da me
Quello che mi piace poco, per esempio, di asus è il bios mentre preferisco quello Asrock
Riguardo al servizio Clienti Asus non ho avuto in gran bel supporto che mi sarei invece aspettato
Quello che intendo e che poi all'atto pratico entra in gioco una serie di cose e non solo i vrm
Mi piacerebbe provare personalmente  anche per vedere il discorso temperature etc
A ora riguardo a questo non posso lamentarmi sinceramente della mia Z490, stessa cosa anche di asus
Spero che comunque le critiche arrivino anche all'orecchio di ASRock, come anche a tutti l'altri marchi per varie cose/casi
Questo da sempre modo di migliorare.. quindi "viva la concorrenza"
Finche c'è questa c'è sviluppo e miglioramenti
  • 5 weeks later...
Il 19/4/2021 at 17:26, A23SS4NDRO ha scritto:
Era per dirti che figura ha fatto asrock con la linea Z490, la cosa non è diversa per le ITX che possono essere solo peggiori delle ATX per gli argomenti sopra discussi riguardo temperature e mosfet
Detto ciò è inutile che mi ripeto - penso che la qualità dei prodotti si nota bene con la testbench esposta da hardware unboxed, che non è l'unico a lamentarsi del lavoro che ha fatto ASrock con le z490.
poi se uno vuol vivere in fantasylandia, pensando "no la mia me l'ha fatta il capo di asrock, ha fatto apposta tutta la linea di mobo schifose apposta lasciando solo per te le temperature bassissime" sei libero di pensarlo
Si ok, ma credo dipenda dal desiderare l'uso di un natante o di un velivolo, per la compresenza esistono certo gli idrovolanti, ma per forza di cose  a parità di epoca tecnica, barattano la compresenza detta con un ridimensionamento  della resa  più o meno in ambedue i mezzi, acqua ed aria ( Hack/OverClck o gaming/server, F1/rally, handling/affidab/x4mance...ccetera)). Ci sta...
Poi sai, banalmente  tutto è perfettibile, nulla perfetto e " risultante " e " risultato " sono per definizione due "output" di nature differenti.
Ciao 🙂 grazie a tutti voi per le interessantissime formative letture che mi regalate da  mesi e mesi.
Il 11/6/2021 at 01:57, Carbo ha scritto:
Che cavolo.... avevo l'intenzione di mettere la Asrock Z490 Steel Legend nel carrello di Amazon, ora quasi quasi ci piazzo la MSI Z490A-Pro
Anche tu  sei uno di quelli che deve migrare in un altro pianeta?😃
ma vai tranquillo, fai una ricerca di difetti e né trovi sia su ASRock, asus e msi ecc
  • Haha 1
Non è questione di migrazione, cerco un sistema con meno problemi possibili e buona stabilità, certo il prezzo della steel Legend non è tra i più bassi, mi piaceva il fatto che avesse i dissipatori per gli M2 e un terzo slot per la Wi-Fi
  • 4 weeks later...
On 4/19/2021 at 4:39 PM, Gengik84 said:
Spesso chi parla ha anche introiti con determinati marchi più "prestigiosi"
Proprio riguardo a questo... Dimostrazione di piena onestà del canale:
Dimostrano di rimanere integerrimi anche in queste situazioni, o quando NVIDIA gli ha detto che li avrebbero bannati perché dicevano che il raytracing era ancora troppo poco implementato nei giochi - focalizzando le review ponendo più importanza sul rasterization piuttosto che su RTX (come avrebbe voluto NVIDIA, che fa campagne che fanno credere che l'hanno inventato loro il raytracing.)
Edited by A23SS4NDRO
typo
Riguardo a questo... Certamente, tutto è perfettibile:
Ma ripetere più volte gli stessi errori, ignorando i reviewers che trovano flaw clamorosi come quello del downclocking automatico togliendo il power limit... ma scherziamo? poi sulle board con PCH Z490/Z590, quindi già di per sé pensati per l'overclock, non sono mica le serie B e H
  • Confused 1
