P9x79 non si avvia installazione
Lidiano
tra parentesi anche questo magari con una cpu diversa e' un bel pc...
con bios aggiornato puoi metterci anche uno xeon 2697 V2 che e' un 12 core piu' 12 thread ..come il top del mac pro 2013
si trovano anche a poco
Il mio come bios ha la versione 4701 non so se ci sono aggiornamenti
ho provato a farlo andare in stop, va, poi quando vado per riattivarlo il computer si riattiva ma i monitor non si accendono e devo fare un reset
si usavano in passato per il risveglio dallo sleep
darkwake e' un bootarg
voodootscsync e' un kext che ha un valore da regolare in base alla cpu posseduta ed al numero dei cores e threads della stessa:
IOCPUNumber
nel tuo caso se hai una CPU con 8 cores/ 8 threads il valore da mettere e' 15 ovvero:
IOCPUNumber=15
il valore si trova all'interno del plist del kext (devi cercare credo anche da noi per trovare questo kext o con google)
io usavo darkwake=8
Potresti anche provare ad aggiungere darkwake e basta nel tuo config e provare vari valori da 1 in su
da questo in poi e' supportato 😉
9 hours ago, Lidiano said:
niente per il risveglio non ci sono riuscito, sinceramente non ho capito neanche cosa sia Dark wake ho provato voodootscsync ma niente
mi sono accorto che anche il Bluetooth non va
per il blutooth forse devi aggiungere il kext
per il resto posta solo il kext vodoo e attuale config.plist..non tutta la efi
@Lidiano
il kext e' questo ma non e' dichiarato nel config..quindi non lo legge solo se lo inserisci
poi nello stesso devi fare come ti avevo detto
mettere il numero di cores/threads -1...
ora faccio la cosa io
ma un po' ti ci dovresti mettere in quanto le prove da fare sono molte..per affinare il tutto 🙂
xlidiano.zip
mettere il kext in OC/Kext
e sostituire il config
ho aggiunto il numeretto nel kext (7) come ti spiegavo sopra
e dichiarato nel config il kext
OC funziona cosi' non basta mettere il kext nella cartella
Va dichiarato nel config sezione Kernel/Add
