P9x79 non si avvia installazione
Lidiano
Altra cosa strana, il computer era andato in STOP ma non si riprendeva più e ho dovuto resettare e mi sono trovato il bios cambiato dove chiede con che sistema operativo deve partire (windows o altro) era su windows e non su altro
WiFi continua anon andare
  On 4/17/2021 at 2:51 PM, Lidiano said:
ok è ripartito ma niente wifi
ho fatto prove anche con Intel power gadget e non ho accelerazione
Expand
parli di boost della CPU..non di accelrazione grafica immagino?
nel caso bisogna trovare le patches giuste per il kernel....e anche capire se ti prende ssdt per il PM
non so il tuo grado di competenza, ma nel config dovresti mettere i tuoi dati in generic..se vedi io li ho lasciati da riempire
poi proverei anche ad usare ImacPro1.1 com SMBIOS
poi c'e' anche un quirk per avere il turbo boost
ma se non risolvi il problema PM meglio non toccare nulla
  On 4/17/2021 at 3:03 PM, tomnic said:
Con Nullcpupm dovrebbe avere solo il minimo e il max come pstate, c'è lui?
Expand
no non c'e' in teoria basterebbe aggiungere ssdt plug che danno con OC
ma questa efi e' stata preparata al volo per un altro utente che non riusciva a installare Big sur
poi si sta diffondendo e va affinata 🙂
Il mio grado di competenza è molto molto basso, sono anni che non mi cimento più in questo perciò e purtroppo per altri motivi sono rimasto molto molto indietro, per questo mi sono rivolto a voi, e devo solo ringraziarvi
Expand
sostituisci il config e aggiungi il file ssdt in ACPI (cartella OC) fai una prova alla volta se stai facendo altre prove
qui poi se ti va il PM miglioriamo il generic di SMBIOS
lidiano.zipFetching info...
con opencore se aggiungi driver, kext o ssdt non presenti..bisogna "dichiararli" nelle apposite sedi del config.plist
prova lo zip che ti ho mandato..li ho messo sia nel config che il file ssdt - plug per vedere se riusciamo a far andare il pm
devi solo sostituire il file config.plist e copiare ssdt-plug in ACPI dentro la cartella OC
puoi provare a lanciare un benchmark tipo cinebench o simili?
per vedere se sale
cmq se non si risolve meglio o provare il nullcpu powermanagement..e vedere se funzionano almeno i tre step di frequenze o lasciare perdere Big Sur mentre si capisce se il PM puo' andare o meno!
io sono in windows e non riesco ora, ma se carlo o tomnic potete mettergli in generic i dati di Smbios di Imacpro 1.1 e vediamo se cambia qualcosa
oppure Lidiano se ti vuoi cimentare...puoi provare tu
