Rinominare disco dopo clonazione
T19
Come da titolo
ho dismesso il samsung con altro modello
Dopo avere eseguito clonazione con r-drive.
Da macos il nuovo disco viene riconosciuto correttamente,mentre da opencore lo vede ancora con il vecchio nome.
Come si puo' correggere?
Puoi provare così
Terminale:
diskutil list
poi controlla quale è il disco Preboot, quindi diskXsY.. ovviamente X e Y è il tuo disco...
scrivi
sudo diskutil mount diskXsY
poi apri la partizione
open /System/Volumes/Preboot
troverai una cartella nominata con UUID del disco/partizione
vai in /System/Library/CoreServices
trova il file nominato .disk_label_contentsDetails, essendo nascosto devi abilitare la relativa visualizzazione
lo apri e lo editi
37 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Puoi provare così
Terminale:
diskutil list
scrivi
lo apri e lo editi
Questa me la segno :emoticon-personaggi:1902643044_Schermata2021-04-09alle21_01_40.thumb.png.4017f77eaf40a1b161303e43d8de517a.png
con questa procedura bisognerebbe disabilitare SIP?
ho testato con successo in altro modo: dalle preferenze di finder ho visualizzato su desktop il disco rigido, da qui rinominato e riavviato.
guardando il file indicato da @Gengik84 ,a cui vanno sempre i meriti per indicarci i tips & tricks, lo trovo rinominato.
Edited by Alkimya
credo che è quello che ha fatto @T19, per questo ho indicato la procedura anche per vedere se il nome di fatto su quel file era uguale a quello del disco stesso
infatti la prima cosa che ho fatto è stata quella di rinominarlo dal Finder e fin qui tutto ok
il problema che che quando avvio il piker di opencore me lo vede come "samsung" cioè il vecchio disco.
@Gengik84 certo, non è che sto mettendo in dubbio i tuo consigli, anzi ben vengano!
io però una volta rinominato il disco dal desktop , l'ho trovato giustamente con la nuova label anche al picker di oc
Ma figurati, ci mancherebbe
Grazie a prescindere per la condivisione 🙂
Se @T19 ha eseguito nel tuo stesso modo e quel file non è rinominato, questo indica che qualcosa non ha funzionato correttamente
C'è anche da dire che lui ha fatto una clonazione, forse questo può incidere
in quel file cosa vi è scritto? sempre samsung?
ragazzi ho risolto riclonando il disco questa volta con carbon copy
poi ho trasferito la mia efi.
evidentemente revo drive copia anche la dicitura del disco pari pari..non so
grazie a tutti del supporto.
  • +1 2
  • 8 months later...
Il 9/4/2021 at 20:24, Gengik84 ha scritto:
Puoi provare così
Terminale:
diskutil list
scrivi
lo apri e lo editi
seguit la procedura ma il file è bloccato non mi permette ne di modificare ne di salvare...
avevo gia usato questo metodo con altro preboot e funzionava questo no
forse perchè sto lavorando sul disco attivo?
provato vari comandi terminal per sbloccare il file ma nulla da fare
Edited by nikketrikke
Sip deve essere disabilitata per poter modificare il file .disk_label_  ...
Alternativa puoi provare ad installare  https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/tool/power-gadget.html   una volta riavviato dovrebbe rinominare in automatico il disco
si avevo provato intel gadget ma non aveva sortito risultati ora ci ho riprovato ma basta aprirlo e chiuderlo? ho disattivato sip con FF0F0000... provo anche a modificare i files vediamo grazie
ok ha funzionato sul nuovo disco installando da capo intel power gadget grazie
  • 1 year later...
Avevo lo stesso problema avendo clonato, con carbon copy, il vecchio disco ssd con MacOs sul nuovo Nvme WD-Sn770 .
Figurava dappertutto il nuovo nome dato (sul finder, con diskutil, hackintool ecc.) ma solo sul selettore di avvio di OC figurava sempre il vecchio nome ante clonazione.
Mi è bastato scaricare e lanciare intel-power-gadget di cui sopra e riavviando, senza neanche modificare SIP, tutto è risolto.
Complimenti e grazie.
