[Risolto] - Big Sur - Bluetooth Morto
RaidenII
Go to solution Solved by carlo_67,
Ciao Ragazzi,
ho Big Sur con OpenCore 0.6.3 installato da 0 ormai qualche mesetto fa, ha sempre funzionato tutto perfettamente, da stamattina senza aver fatto alcun aggiornamento il bluetooth nonostante venga riconosciuta la scheda (una Broadcom Apple nativa) , non vuole saperne di funzionare.
aggiungo una info in più, quando ricerco i devices, me li vede pure, ma noi non riesce ad abbinarsi, ho già provato a ripristinare il modulo e anche a cancellare i plist del bluetooth e resettare la NVRAM
Qualche aiuto?
Edited by RaidenII
ciao Carlo, ma io ho una scheda Broadcom nativa, dovrbebe funzionare senza kext giusto? o almeno fino all'altro ieri ha sempre funzionato senza nulla.
Considera che il wifi continua a funzionare correttamente, e BigSur riconosce perfettamente anche il bluetooth è solo una questione che non vuole saperne di fare pairing.
Provo con il kext e ti faccio sapere 🙂
18 minuti fa, RaidenII ha scritto:
Provato ma nulla da fare.. ho anche provato a crearmi una versione OpenCore aggiornata alla 6.6 ma non mi parte proprio il pc.. some help^
Puoi scaricare la 0.6.7 di OC https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases/tag/0.6.7  prendi il Sample.plist dentro la cartella Docs e lo editi ( plisteditor) con  le stesse cose che avevi nel tuo config.plist   poi lo controlli con ocvalidate che trovi nella caretlla Utilities
non è un problema di Kext, mi era già capitato con catalina.. non saprei cosa potrebbe essere successo, è come se il sistema operativo si fosse proprio impallato, perchè le periferiche le vede, ma è proprio il pairing che non riesce a concludere..
Non è detto che se funziona il Wi-Fi debba necessariamente funzionare anche il Bluetooth su medesima schema ma con chip diverso. Hai detto che in passato ti era successo con Catalina e adesso con Big quindi forse un pensierino lo farei. La prova con Windows potrebbero eliminare questa possibilità.
Detto questo 🤞
Il 3/4/2021 at 12:24, carlo_67 ha scritto:
metti il kext e dichiaralo
comunque strano, se non hai fatto nulla o aggiornamenti
Ragazzi, prima di tutto ci tengo a ringraziarvi per il supporto 🙂
Stamattina a mente fredda ho riprovato il suggerimento di Carlo, e con non poca soddisfazione, vi confermo che è tornato a funzionare tutto 🙂
Grazie mille
e buona Pasqua!!!
  • Like 3
  • RaidenII changed the title to [Risolto] - Big Sur - Bluetooth Morto
