Da Clover a Opencore su z390 M Gaming
daveshubert
prova con la IGPU ma non ti assicuro che su BigSur il problema si risolva per la GPU...
di fatto è strano che tu non abbia segnale neanche su una uscita video, di fatto WEG dovrebbe correggere anche queste...
Però nelle prove che dovevi fare, WEG non doveva esserci, quindi dovevi disabilitarlo dal config ma invece c'è
lo vedo su ioreg... in caso rifai le prove senza quel kext
Adesso, Gengik84 ha scritto:
quindi va solo con quello?
Onestamente "Sono veramente euforico" che non ho nemmeno provato le altre versioni haha
Copio questa EFI nella partizione di sistema e poi con l'USB faccio le prove anche con le altre 👍
  • whahahah 1
no
Lilu sempre il primo e credo che già sia così
per l'altri devi rispettare l'ordine ossia Kext e dopo i plugins
quindi essendo VirtualSMC il "kext madre" questo deve essere sempre posizionato prima dei suoi plugins
non è importante che siano proprio in sequenza
esempio
item 2 VirtuaSMC
item 4 SuperIO
item 5 SMCProcessor
oppure anche in sequenza anche se non basilare ma comunque il discorso rimane
esempio
item 4 VirtuaSMC
item 5 SuperIO
item 6 SMCProcessor
questo sempre per il discorso detto prima
Lilu è la "madre" di tutti l'altri kext
WEG,AppleALC, VirtualSMC etc etc
  • 9 months later...
Come precedentemente eseguito su configurazione Z370-A II
Update a Opencore (0.7.7) Driver e Kexts con OpenCore Auxiliary Tools (OCAT)
Aggiornato a Monterey 12.1 (21C52) senza problemi 👍
l'aggiornamento a Monterey mi ha creato problemi con il modulo Bluetooth BCM94352Z con i seguenti parametri in Informazioni di Sistema
Bluetooth Controller:
Address: NULL
State: Off
Chipset: BCM_4350C2
Discoverable: Off
Firmware Version: v0 c0
Product ID: 0x0001
Supported services: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >
Transport: UART
Vendor ID: 0x004C (Apple)
Ho trovato la soluzione in rete aggiungendo il Kext BlueToolFixup v.2.6.1 non presente nella mia config essendo con Big Sur supportato (nativamente?)
Bluetooth funzionante e AirDrop comunque funzionante solamente in ricezione come in precedenza.
Relase 2.6.1 scaricabile qui dal GitHub ufficiale.
