AMD equivalente in prezzo/prestazioni/compatibilità alla GT710
seth
  On 4/26/2021 at 8:57 AM, Gengik84 said:
quindi stai dicendo che con DeviceProperties l'audio non ti funziona?
questo è strano, alla fine è diciamo la stessa cosa di alcid=xxx
Expand
si, esatto. cerco di essere più chiaro:
impostando su DeviceProperties un layout-id (oggi ho scoperto che funziona sia con 07000000 che con 01000000) e nessun alcid=xxx su boot-arg, l'audio HDMI funziona, ma non ho nessun altra entrata/uscita audio.
impostando un alcid=xxx su boot-arg (mantenendo comunque layout-id su DeviceProperties) succede che ho di nuovo attive le entrate/uscite audio, ma non vedo più l'audio HDMI.
Edited by seth
  On 4/27/2021 at 5:02 PM, carlo_67 said:
 che codec hai ? scusa ma ho seguito poco
layout-id della scheda prova a mettere 0
e imposta l'altro Alcid=7 e device prop... 07000000
Expand
ciao @carlo_67. tranquillo, assolutamente nessun problema.
il codec è ALC892
puoi spiegare meglio cosa intendi per "layout-id della scheda"? non è sempre quello che trovo in device prop?
allora stai parlando della 710 o della 7970?
allora il layout-id 7 e di default e succede che il alc-layoutid lo sovrascrive perché metti lo stesso
ora o trovi/provi altri ?
e comunque a me la 892 funge con alcid=18
quindi se stai usando la 7970 (ha sempre layout-id 7) quindi come dicevi della tua sfortuna
è solo questa
quindi lascia cosi le propriety della gfx e prova
Codec: ALC892
+ AppleALC Supported layouts: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 31, 90, 92, 97, 99, 100
Alcid=xxx al bootarg
ovviamente non mettere ne 7 ne 1
https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/universal/audio.html
è solo questa
Codec: ALC892
Expand
ciao @carlo_67, perdonami ma sono un po' confuso.
allora, sto parlando della 7970. cosa intendi per prova "codec ALC892"? io ho sempre e solo inserito AppleALC.kext e dichiarato sul config. c'è qualcos'altro da fare?
  On 4/30/2021 at 7:36 PM, carlo_67 said:
prova metti
flag al boot arg Alcid=18
e cosi
Expand
nulla da fare.
con il layout-id impostato (indifferentemente dal numero dato) ed il parametro Alcid impostato sul boot-arg, non vedo l'uscita HDMI. questo è il risultato nella selezione:
se invece elimino il parametro Alcid da boot-arg, ecco comparire l'uscita HDMI (che si chiama PLE2407HDS), ma spariscono tutte le altre uscite/entrate audio:
non riesco a capire perché.
potrebbe essere perché sto usando ACPI Skylake di @Gengik84?
