DualBoot Ryzentosh
KekkoSerra
sostituisci la cartella che è in efi,OC.zip
se fai da  win decomprimila
poi se hai un mac, scarica powerTool e rifai la usb
non serve istallarlo bassa che lo metti sulla scrivania,
non preoccuparti, ormai il boot sulla usb c'e e non serve rimettercelo
1 minuto fa, carlo_67 ha scritto:
non e errore, insieme a quelle voci ci deve essere il sistema operativo ma non lo vede,
ultima prova prova altre porte usb, se non si vede ancora rifai la usb dal mac
niente anche dalle altre porte sempre la stessa cosa.. adesso provo dal Mac
8 minuti fa, KekkoSerra ha scritto:
ho provato con power tool ma non so per quale motivo si è bloccato e la USB non funziona più e nessun programma la vuole formattare stasera provo con un altra
Puoi seguire questa guida invece di usare PowerTool, essendo che sei in ambiente Mac, apri il terminale e dai questo comando
mkdir ~/macOS-installer && cd ~/macOS-installer && curl -O https://raw.githubusercontent.com/munki/macadmin-scripts/main/installinstallmacos.py && sudo python installinstallmacos.py
poi scegli l'ultima versione di BS disponibile e, una volta finito il download ti ritroverai con un file DMG, aprilo e copia l'installer di BS appena scaricato nella cartella Applicazioni, poi formatta la USB in Mac OS Esteso (Journaled), mappa GUID con nome USB, dopo di che apri il terminale e dai quest'altro comando, e aspetta che la USB venga creata
sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB
appena finisce chiudi il terminale e scarica MountEFI, monta la EFI della USB e copiaci all'interno la EFI della USB abilitando il verbose e generando nuovo seriale, infine avvii dal BIOS la USB e segui i passaggi per installare BS
da windows con penna inserita
apri diskpart
poi fai list disk
ti compare la lista di dischi ed usb connesse
fai molto attenzione al numero che ti dice vicino alla USB
diciamo c'e' 3
sel disk 3
devi essere certo che tre sia la tua usb senno' potresti radere a zero i dischi che hai
assicurato che sei nella pennetta
clean
poi la riformati coi soliti metodi
se non sai o conosci cosa sia diskpart
lascia stare 🙂
@damiandrake
adesso credo che l'utente abbia un problema diverso dalla creazione della USB...
apri diskpart
poi fai list disk
diciamo c'e' 3
sel disk 3
clean
lascia stare 🙂
@damiandrake
si avevo già provato
DISKPART> list disk
  N. disco  Stato          Dimensioni     Disponibile    Din  GPT
  Disco 0    Online            465 Gbytes    1024 Kbytes
  Disco 1    Online           2794 Gbytes     303 Mbytes        *
  Disco 2    Online            232 Gbytes    1024 Kbytes
  Disco 3    Online            111 Gbytes    1024 Kbytes
  Disco 4    Online             28 Gbytes         0 byte
DISKPART> sel disk 4
Il disco attualmente selezionato è il disco 4.
DISKPART> clean
Errore di Diskpart: È stato specificato un dispositivo inesistente.
Per ulteriori informazioni, vedere il registro eventi di sistema.
DISKPART>
