Big Sur non si connette a internet
Nestor
Buon Giorno, ho creato una pennetta usb per installare Big Sur con Opencore faccio partire l' installazione quando arrivo alla schermata dove chiede di collegarsi a internet non si collega (ho il collegamento con  ethernet) quindi completo l' installazione ignorando il collegamento si installa senza problemi ma internet ancora non funziona
molto probabilmente ti manca il kext per
Grazie per la risposta, ho messo gli stessi kext che avevo su Catalina, con Catalina si collegava.
Quando avvio il sistema operativo devo modificare qualche impostazione nelle preferenze di sistema o con ethernet si collega in automatico ?
è possibile che ci sia qualcosa di sbagliato nel confine.plist ?
scusa per le domande ma non sono pratico ho appena inziato con Hackintosh ho sempre usato Windows e Linux
21 minuti fa, Nestor ha scritto:
Si uso RealtekRTL8111.kext, probabilmente non è attivo sul config come faccio a attivarlo ?
Controlla se il kext è aggiornato, in tal caso aggiornalo. Per dichiararlo nel config basta che scarichi ProperTree e con quello carichi il config, poi vai su File, OC Snapshot e come directory scegli la cartella OC della EFI, poi salvi e chiudi, prova a riavviare e vedi se va.
Ho fatto come hai detto non si collega ancora nelle preferenze di sistema come da immagine allegata c'è scritto cavo di rete scollegato in un'altra ssd del PC ho installato sia Ubuntu che Windows 10 e si collegano
Prova come ti ha suggerito iCanaro
3 ore fa, iCanaro ha scritto:
in download vi sono tutto o quasi le varie release del kext per la RTL8111
provali uno alla volta sino a trovare quello che funziona
https://www.macos86.it/files/file/10-realtek-rtl81118168-by-mieze/
https://www.macos86.it/files/file/26-realtek-rtl8111-beta-by-mieze/
Ho trovato il kext giusto adesso si è connesso grazie.
Avrei un' altra domanda che riguarda Clover e opencore posso farla qui o devo aprire un'altra discussione ?
Edited by Nestor
continua pure qui
Ho installato Big Sur utilizzando Opencore adesso parte solo da pennetta usb nella efi della ssd dove è installato Big Sur volevo installare Clover lo posso fare ? se si devo modificare qualcosa nel file confing ?
per fare il boot da disco interno devi copiare la efi della usb sul disco stesso
Riguardo a clover, in caso, dovresti installarlo sul disco ma non hai minimamente un efi funzionante con questo quindi non so quanto ti convenga farlo
@Nestor presumo si tratti dell'hack che hai in firma, se avvii con OC non dovrebbe essere complicato assemblare una EFI funzionante con Clover,  clicca su basic conf Clover - OC che ho in firma, li gengik ha spiegato molto bene come comportarsi
