veri iCosi quale è ultimo macOS installabile
Un'amico mi ha portato un mac book pro 4,1 in cui ho partizionato in 2 il disco e ho installato yosemithe, ma mi chiedevo quale poteva essere l'ultimo macOS ufficialmente supportato da questo hardware
poi ora ho anche un iMaC10,1 con installato macOS 10.6.8, partiziono il disco e ci installo cosa??? el capitan, sierra, high sierra o sempre yosemithe???
vedendo le tabelle qui
https://eshop.macsales.com/guides/Mac_OS_X_Compatibility
ultimo macOS installabile pare sia high sierra
Ciao
Expand
El Capitan 10.11.6 se non ricordo male
Expand
Supportato fino a 10.13.6
ma attenzione a apfs, se hai un disco meccanico è letteralmente un "bagno di sangue"... un vero disastro
in caso lo eviterei proprio
Expand
eh infatti io di primo acchito avevo provato ad aggiornare Leopard con el capitan, solo che il bastardello dopo 3 ore tra riavvii e ravanamenti vari, se ne esce che non riesce aggiornare, riavvii e hai di nuovo solo l'aggiornamento di el capitan da installare e così via in un loop infinito 😛 ma brutta carogna di un'OS LOL 😄 al che ho partizionato da recovery e installato yosemite nella nuova partizione e importato i dati utente.. prossimamente rado al suolo leopard e provo installazione pulita di el capitan
Expand
eh appunto avevo il tarlo su APFS, mi sa che gli installo sierra, poi magari in futuro se decide di voler provare a cambiare il disco (da vedere se è quello con il monitor fermato magneticamente, e allora ci metto mano, o se quello incollato, e allora passo)
Expand
oppure gli metti 10.13 in HFS+ direttamente,  crei la usb con il vecchio Install-Maker
questo intendo https://www.macos86.it/files/file/5-creazione-usb-per-installazione-macos/
anche l'ultima dovrebbe essere ok, altrimenti le precedenti
se non ricordo male il supporto a riguardo c'è dalla versione 3.4
dovrei andare a rileggere via via i topic nella guida per la usb
Ora mi è venuto in mente un altra cosa, se non erro 10.13 non convertiva al tempo dischi meccanici
Ricordo male?
questo fu introdotto automaticamente a prescindere da Mojave, infatti i problemi nei mac veri che ho avuto lavorandoci erano su Mojave
quindi se fosse così (spero) non dovresti aver apfs su disco meccanico anche se come ben sai su 10.13 io lo eviterei anche su ssd
ovviamente mia opinione personale
Expand
Sull'iMac10,1 puoi mettere fino ad HS, io eviterei Cata con la patch di dosdude pk ha molti problemi con la GPU NVIDIA, mentre per il MacBookPro4,1 puoi mettere al massimo El Capitan
Ricordo male?
Expand
No, ricordi bene. Con HS si poteva ancora partizionare/formattare in HFS+ (Mac OS Extended Journaled per intenderci)
Expand
che condivido
in effetti avevo il dubbio pure io e siccome ho partizionato il disco, alla mal parata poi posso eliminare tutto... preparo pendrive e procedo, visto che di installazione diretta non se ne parla, mi ha messo il divieto anche su sierra 😛
Expand
installo solo quello che è nativamente supportato, non mi interessa installare macOS recenti su vecchio hardware
Expand
cosa che farò poi con una installazione pulita quando gli cambierò HD meccanico con SSD
già ora con il solo yosemite è in brodo di giuggiole in quanto riesce fare tutte le poche cose che vuole, mentre prima con leopard il notebook serviva solo come fermacarte 🙂
Expand
questo si ma di fatto anche ora su BigSur ma il discorso è un altro ossia conversione automatica del disco
intendo tu formatti hfs+, e mentre installi lui forza e converte in apfs
su 10.13 questo c'era già ma non avveniva per i dischi meccanici
Preparata pendrive con high sierra, installazione filata via liscia in HFS+ su HD, ora procedo con gli aggiornamenti e per il momento fine.
Prima ripensando a come avevo installato high sierra in HFS nei miei SSD, mi sono ricordato che lo avevo installato prima su HD meccanico, e poi clonato su SSD 😛
Se stiamo parlando del MacBookPro4,1 alluminio 2009
devi mettere El Capitan su quel book
non credo giri Sierra o hsierra
lo usa mia figlia, gira perfettamente, con 4gb di ram, e al massimo ne supporta 6, 4+2
in più non puoi aggiornare da snow, puoi solo da ML in poi
Expand
si infatti, se vedi nel post iniziale ho linkato pagina dove appunto dice che ultimo macOS installabile è el capitan
Expand
eh me ne sono accorto 😛  ma comunque quando finito con iMac me lo riporta che me lo può lasciare per tutto il tempo che voglio, me lo smonto e gli sostituisco HD con SSD e gli faccio installazione pulita di el cap
Scusate se mi intrometto, ho un iMac 2010 con disco meccanico, e leggendo ho capito che con High Sierra ho fatto male ad usare APFS..
In effetti se è così mi spiego perchè da qundo l'ho messo su non è più andato come prima.
Secondo voi vale la pena spenderci 80 euro per un adattatore(CD->SSD) + SSD?
Edited by rainbowflare
Expand
beh si hai fatto male, considerando che APFS veniva forzato solo per installazioni/aggiornamenti su SSD; mio parere, ti converrebbe eseguire nuova installazione formattando in HFS+ il disco
Expand
secondo me si ne vale la pena, poi gli potrai clonare high sierra in HFS+ che hai installato su disco.
poi dovresti avere il modello con il vetro collegato magneticamente, per cui smontarlo non è molto difficile, vediti qualche video su youtube, e pensare di montarci direttamente un SSD al posto del disco meccanico
Expand
Si, è la versione con vetro magnetico 😀 ... ho già fatto interventi in macchine con lo stesso sistema.
Ma sul ssd  scelgo HFS+ o APFS? Ho capito sul meccanico no ma sul SSD quale è meglio?
pernso che tra 2 giorni arriva tutto e ho già la USB con High Sierra quindi mi preparo con la teoria 😂🤣
  On 3/10/2021 at 10:16 AM, rainbowflare said:
Si, è la versione con vetro magnetico 😀 ... ho già fatto interventi in machine conlo stesso sistema.
Ma sul ssd  scelgo HFS+ o APFS? Ho capito sul meccanico no ma sul SSDquale è meglio?
Expand
Su SSD meglio APFS
