Facilitazioni
netgear
@netgear, ho provato l'hard disk con tre sistemi premendo f7 sia Windows e Ubuntu partono, mentre macOS_10.15.7_NO_Utente, niente da fare sempre segnale di divieto, eppure la mia EFI funziona benissimo. Comunque riparto da zero, tanto è tutta esperienza, Grazie
Ricordati in fase di installazione di Windows di dare la dimensione corretta, quella che vuoi, per il Sistema, ora che il Ripristino è in coda diventa più problematico variarla dopo, in un disco da 240 Gb 90/100 Gb per Windows sono una scelta giusta poi vedi te...
Io sono così ora, ma anche Windows per primo non è una scelta sbagliata:
Se sei pignolo e vuoi una Partizione precisa al Megabyte, visualizzandola in byte, la devi calcolare prima.
Per 100.000.000.000 byte, devi mettere dall'installer  95.368 Mb che sarebbe 95.367,431640625 arrotondato...
Otterrai una partizione precisa al Mb:
Ma è solo una putt@n@t@ :)...
@netgear, quello che proponi non è mai banale, anzi è un'ottimo insegnamento. Ti ringrazio e spero, dopo tanti tentativi, di riuscire a far funzionare tutti e tre i sistemi operativi. Comunque sono molto soddisfatto di quello che ho imparato, sempre grazie a te. Ciao
@netgear, sono sempre a disturbarti. Ho installato tre sistemi operativi, Catalina e Ubuntu partono regolarmente, mentre Windows appare sempre la pagina ripristino. Inoltre nella GUI di Clover sono presenti 4 icone di windows, che onestamente, ho provato e riprovato non sono riuscito ad eliminarle. Non so se devo utilizzare bootice riguardo l'avvio di windows, ma onestamente non so da dove iniziare. Ti giuro, è tutto il santo giorno che provo e riprovo. Scusa di nuovo del disturbo, quando hai tempo e voglia se puoi aiutarmi. Grazie in anticipo
@netgear, nella EFI di Windows 20H2 c'era la cartella sia Boot che Microsoft, l'ho dovuta togliere, all'accensione  appariva subito la pagina di Ripristino e non mi permetteva di entrare nel bios in nessun modo e quindi non potevo selezionare ne Catalina ne Ubuntu. Allora ho messo la cartella Windows nella EFI di Clover, parte la GUI, sia Catalina che Ubuntu si avviano, ma Windows no, stessa pagina di Ripristino. Ciao
Edited by sumero56
Certo che non ti parte, hai spostato il Boot di Windows, risolvibile con Bootice, uno fa apposta più EFI per non avere il Boot di Windows insieme a quello di Clover e tu vai a mettercelo...
Ripeto
Installa Windows 90/100 Gb, Windows funziona.
Ripristina OS X, OS X funziona.
Ripristina Linux, Linux funziona.
TUTTO FUNZIONA...
Ciao Netgear, che si dice? 😉
La febbre dell'hack non si è del tutto estinta in me, per cui mi è venuta voglia di provare BigSur sul portatile e, chissà, anche nel fisso, in previsione di affiancare una GPU BigNavi alla integrata (a mia moglie è tornata la voglia, mai del tutto sopita anche a lei, dei videogiochi).
Il problema è che non ho più niente di hack, tranne le EFI salvate.
Ho seguito la guida di iCanaro per scaricare il SO e fare tutto da windows, ma lo scritp mi da errore, non mi scarica tutto il sistema operativo 11.0.1, per cui ho scaricato il clover.ISO e il boot posso farlo. Però mi manca il SO. Non è che lo hai caricato su cloud, così che io lo possa ripristinare seguendo la tua guida? Aggiornerò le kext all'ultima versione e ho ancora i miei SSDT mirati, dovrebbe partire.
Se non ce l'hai o non lo hai ancora caricato grazie lo stesso, figurati.
Ciao un abbraccione virtuale e speriamo che questo periodaccio passi presto 🙂
No BigSur avevo caricato una delle ultime Beta, ma l'ho cancellata, poi non ho uppato più nulla, anche io ho mollato abbastanza l'hack, tengo una OpenCore che aggiorno mensilmente, ma di fatto il Sistema non lo uso, anche perché non ci faccio nulla. Ho abbandonato Clover perché passare le ore a fare metti e leva, va e non va, mi è venuto a noia, tempo permettendo.
Quindi alla fine un OpenCore (non c'è gara), un Sistema che avvio quando viene qualcuno (un privato) che mi dice, quanto è bello il MAC :)... Quindi un uso prettamente Didattico...
Altre Sistemi 10.15 o VM li ho ancora su Mega...
Si speriamo che il periodo passi alla svelta, per il resto ora faccio solo Virtualizzazione...
Vorrei fare due domandine:
1) Ho gia un hackintosh con un dell 7010 QUESTO e lo strumento utile per fare un clone di questa macchina??? (sia x replicarlo su un Dell identico sia x ripristinare qualche errore che farei?? o ci sono altri strumenti migliori?? (i farei un cd auto avvinate con il software)
2) nn ho visto i link dove poter trovare le "immagini" da usare
  • netgear pinned and featured this topic
