Compatibilita Asus Rog Strix B460-H e installazione
sobrakkato67
Salve ragazzi chiedo cortesemente di nuovo aiuto, aquistato MB Asus Rog Strix B460-H Gaming e processore  i5-10600K dalle caratteristiche della Mb si evince che sono Supportate Ram 2933/2800/2666/2400/2133 Mhz secondo voi le Ram a 3200Mhz vengono viste lo stesso anche se non vengono riconosciute per la loro frequenza oppure devo cambiarle? praticamente assemblato il tutto il pc si accende regolarmente ma schermo buio.
Edited by sobrakkato67
Io uso le 3200 è non ho nessun problema. Però ultimamente ho scoperto che settandole  a 2666 il risveglio si avvia in un attimo e con un click, mentre a 3200 serviva un click per svegliarlo è un click per entrare nella schermata di login
Fino a una settimana era  impostato  solamente  il profilo 1 in bios e macOS me le leggeva a 3200. Ma da quello che ho capito, la Apple non va oltre i 2666. Superare quei parametri può comportare dei problemi al sistema. Quindi, ho settato manualmente la ram a 2666. Il risveglio è diventato rapido e con un click entra nella schermata di login.
Vai a metà di questa discussione che se ne è parlato:
katsuja non mi interessa oc, comunque volevo precisare che ieri ho assemblato il Pc le ram come dicevo sono da 3200 io le ho settate a 2933 che sono il massimo supportato dalla mobo, altra cosa se non chiedo troppo per installare osx come imposto il bios della mobo ce qualche guida in generale quelle che ho visto sono per altre mobo, Grazie
  • Confused 1
Ho citato overclocking perché  chiedevi: "se le setto a 3200 puo succere qualcosa?
Per rassicurati ti ho scritto che il contrario può  essere un problema.
Quindi giusto per chiarezza a me di parlare di  overclocking non me ne può fregar di meno.
Edited by katsuja
  • Haha 1
21 hours ago, Gengik84 said:
@sobrakkato67 si blocca ok, ma devi configurare a modo la efi e il config
segui qui https://www.macos86.it/topic/3647-clover-quirks/
gengik il problema e che non avendo un Mac ho scaricato un'immagine da Ha******sh z***e per potermi creare una pennetta eppoi configurarla e installare Big Sur ma nessuna di quelle scaricate non va ho meglio fanno boot tranquillamente ma appena dopo l'avvio si blocca tutto , settato bios come da guida, apparte virtualbox ce un modo per creare una chiavetta bootabile da windows oppure meglio una immagine configurata correttamente e installare il tutto per poi crearmi una pennetta personalizzata.
Grazie.
1 minute ago, Gengik84 said:
non trattiamo alcun immagine o distribuzione di macos.
da windows puoi scaricare regolarmente tramite GibMacOS
c'è il relativo topic guida
si lo so che non trattate immagini in effetti ho asteriscato ma non avendo altre possibilita per crearmi una pennetta...comunque grazie!
16 hours ago, katsuja said:
Il tasto cerca è magico :nov:
Buongiorno a tutti, allora creata pennetta con Catalina con GibMacOS ringrazio Gengik per la dritta, tutto ok la pennetta si avvia regolarmente fa il boot ma dopo aver avviato installer si blocca tutto dove sbaglio inserito i kext come da guida in other/kext, il config.plist dove va inserito e cosa inserire  mandatemi pure a quel paese sto cercando di imparare...
fatto aggiornato sostituendo direttamente dalla cartella usb ora e aggiornato il bootloader alla 5131, nella cartella kext/other sono presenti i seguenti kext; FakeSMC.kext, Lilu.kext, USBInjectAll.kext, WhateverGreen.kext. riguardo il config.plist che e presente in clover devo esservi sincero non ci ho capito nulla come editarlo con ProperTree ...perdonatemi....
  • Gengik84 changed the title to Compatibilita Asus Rog Strix B460-H e installazione
